Бекап SQL через ADO не работает | ☑ | ||
vde69
19.04.24
запрос
USE Ar; EXEC xp_cmdshell 'net use R: \\192.168.50.1\Share пароль /user:пользователь /persistent:no'; BACKUP DATABASE Ar TO DISK = 'R:\Ar.trn' WITH COPY_ONLY, NOFORMAT, NOINIT, COMPRESSION, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 ; EXEC xp_cmdshell 'net use R: /delete'; через консоль SQL работает, а через ADO делает файл (приличного размера), но потом все заканчивается ошибкой BACKUP failed to complete the command BACKUP DATABASE Ar Ошибка: 3041, серьезность: 16, состояние: 1. после этой ошибки файл бекапа (возможно не полный) удаляется. |
Lama12
19.04.24
vde69
19.04.24
(1) с одной стороны похоже, но почему из консоли работает а по ADO нет?
и как понять причину? |
eklmn
19.04.24
(0) ты ж вроде сам спец за полляма? )
Lama12
19.04.24
(2) Ну, если есть возможность...
Я бы поднял копию СУБД. Попробовал воспроизвести ситуацию. Если не воспроизводится, то дело в окружении. Если воспроизводится то поставил бы все апдейты и еще раз попробовал. |
vde69
19.04.24
(4) попробовал на другом сервере - все работает
Lama12
19.04.24
(5) Интересно. Версии ядра СУБД совпадают до последней цифры?
Версии библиотек .NET Framework совпадают? |
vde69
19.04.24
нашел причину, ADO возвращает несколько промежуточных состояний (типа проценты бекапа), 1c это воспринимает как завершение и шлепает дальше.
Sochinec
19.04.24
(7) а как связано с 1с ?
vde69
19.04.24
ADO запрос на создание копии из 1с вызываю
vde69
19.04.24
решение для тех кто сюда зайдет позже:
делим сабж на 3 запроса и выполняем по отдельности ------------------- USE Ar; EXEC xp_cmdshell 'net use R: \\192.168.50.1\Share пароль /user:пользователь /persistent:no'; ------------------- BACKUP DATABASE Ar TO DISK = 'R:\Ar.trn' WITH COPY_ONLY, NOFORMAT, NOINIT, COMPRESSION, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 ; ------------------- EXEC xp_cmdshell 'net use R: /delete'; ------------------- |
katamoto
20.04.24
05:36
(7) Возможно помогло бы просто STATS = 10 убрать, чтоб статус не возвращался
