Админ
Не найден дескриптор запуска ядра СУБД
0 Chameleon1980
22.04.24
05:46
Привет всем.
Много раз ставил MS SQL Server. Никогда не сталкивался с такой ерундой:
При очередной установке получаю в конце:
Action required:
Use the following information to resolve the error, uninstall this feature, and then run the setup process again.
Feature failure reason:
An error occurred during the setup process of the feature.
Error details:
§ Error installing SQL Server Database Engine Services Instance Features
Could not find the Database Engine startup handle.
Error code: 0x851A0019
Visithttps://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=20476&ProdName=Microsoft+SQL+Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=15.0.2000.5&EvtType=0xD15B4EB2%400x4BDAF9BA%401306%4025&EvtType=0xD15B4EB2%400x4BDAF9BA%401306%4025 to get help on troubleshooting.
TITLE: Microsoft SQL Server 2019 Setup
или (по-русски)
Произошла следующая ошибка:
Не найден дескриптор запуска ядра СУБД.
Чтобы получить справку, щелкните: https://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft%20SQL%20Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&ProdVer=15.0.2000.5&EvtType=0xD15B4EB2%25400x4BDAF9BA%25401306%254025
Что пробовал:
сносил все через удаление программ (удалял все инстансы), удалял все физически с папок:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
D:\Program Files\Microsoft SQL Server
D:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
прописывал ключ реестра:
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device
Ключ Мультисрока
ForcedPhysicalSectorSizeInBytes
значение
* 4095
пробовал при установке устанавливать пользователя для ядра СУБД:
Запустите установку из дистрибутива SQL Server с нуля. На вкладке Конфигурация сервера убедитесь, что служба ядра СУБД SQL Server запущена с учетной записью NT Service \ MSSQLSERVER;
Измените эту учетную запись на NT AUTHORITY \ SYSTEM;
ничего не помогло.
Подскажите, пожалуйста что можно еще попробовать.
05:53
санкции...
2 Zamestas
22.04.24
06:02
(0) Сервер SQL в домене?
3 Мимохожий Однако
22.04.24
06:36
(0) постгри
4 Chameleon1980
22.04.24
06:39
(1) правда чель?
(2) домашний комп
(3) это понятно - а по существу?
5 Мимохожий Однако
22.04.24
(4) По существу приглашаю ближайших администраторов. Они в зависимости от версии операционной системы, дистрибутивов, конфигурации системного блока и прочего шаманства решают данную задачку.
6 Chameleon1980
22.04.24
(5) тоже понятно.Но, скажите, данная секция на форуме жеж для подобных вопросов?
7 Мимохожий Однако
22.04.24
(6) Секция правильная. Но в данном случае советы как мертвому припарка. Подробностей нет,кроме описания ошибок. Я не админ, поэтому моя поддержка моральная и вопросы для общего понимания. Сам недавно мыкался при подключении сервера 1С. Решилось переустановкой  с удалением следов от предыдущих попыток. Но для сложных ситуаций я использую имеющиеся два-три контакта с различными админами.
8 Chameleon1980
22.04.24
(7) хорошо. а есть советы по удалению следов предыдущих установок.
Да - на голую систему я ставил нормально.
Какие можно указать параметры системы для подсказки?
Имя ОС    Майкрософт Windows 11 Pro
Версия    10.0.22631 Сборка 22631
Дополнительное описание ОС     Недоступно
Изготовитель ОС    Microsoft Corporation
Имя системы    KOMPUTER
Изготовитель    Default string
Модель    Default string
Тип    Компьютер на базе x64
SKU системы    Default string
Процессор    Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz, 2301 МГц, ядер: 12, логических процессоров: 24
Версия BIOS    American Megatrends Inc. 5.11, 21.06.2023
Версия SMBIOS    3.0
Версия встроенного контроллера    255.255
Режим BIOS    UEFI
Изготовитель основной платы    INTEL
Модель основной платы    E5-H9
Версия основной платы    V1.1
Роль платформы    Рабочий стол
Состояние безопасной загрузки    Откл.
Конфигурация PCR7    Привязка невозможна
Папка Windows    C:\Windows
Системная папка    C:\Windows\system32
Устройство загрузки    \Device\HarddiskVolume2
Язык системы    Россия
Аппаратно-зависимый уровень (HAL)    Версия = "10.0.22621.2506"
Имя пользователя    KOMPUTER\Nickolay
Часовой пояс    RTZ 4 (зима)
Установленная оперативная память (RAM)    64,0 ГБ
Полный объем физической памяти    63,9 ГБ
Доступно физической памяти    54,8 ГБ
Всего виртуальной памяти    67,9 ГБ
Доступно виртуальной памяти    52,7 ГБ
Размер файла подкачки    4,00 ГБ
Файл подкачки    C:\pagefile.sys
Защита DMA ядра    Откл.
Безопасность на основе виртуализации    Не включено
Политика управления приложениями в Защитнике Windows    Принудительно
Политика пользовательского режима управления приложениями в Защитнике Windows    Откл.
Поддержка шифрования устройства    Причины сбоя автоматического шифрования устройства: Доверенный платформенный модуль не пригоден к использованию, Привязка PCR7 не поддерживается, Сбой интерфейса проверки безопасности оборудования, устройство не поддерживает текущий режим ожидания, Обнаружены запрещенные устройства или шина с поддержкой прямого доступа к памяти (DMA), Среда восстановления Windows не настроена, Доверенный платформенный модуль не пригоден к использованию
Hyper-V — расширения режима мониторинга виртуальной машины    Да
Hyper-V — расширения для преобразования адресов второго уровня    Да
Hyper-V — виртуализация включена во встроенном ПО    Да
Hyper-V — предотвращение выполнения данных    Да
9 Мимохожий Однако
22.04.24
(8)  Windows 11 Pro. Сочувствую. На данный момент операционка с сюрпризами. Раза три нарывался на разного рода бяки, когда перестает нормально устанавливаться криптозащита и непривычно работает проводник...
10 Ёпрст
22.04.24
11 Garykom
22.04.24
(0) Баян
Искать по "Error code: 0x851A0019"
12 Chameleon1980
22.04.24
(10) при попытке поставить "Developer" та-же история.
13 Ёпрст
22.04.24
(12) пробуй в остнастке поменять пользователя службы на NT AUTHORITY\SYSTEM. Ибо, скорее всего прав нема, под тем которым ставишь
14 Garykom
22.04.24
(13) при установке поменять
а после поменять на урезанную по правам учетку
15 Chameleon1980
22.04.24
(13) пробовал сейчас. не летит, блин.
16 Chameleon1980
22.04.24
причем пишет как-то вот так:
NT AUTHORITY\СИСТЕМА
17 Sorento
22.04.24
(16), правильно пишет, у тебя винда на "ру" (СИСТЕМА), а у Ёпрст на "en" (SYSTEM).
18 Chameleon1980
22.04.24
(17) ну ок. Но все-равно это все не помогает. Ищу дальше.
19 Chameleon1980
22.04.24
пробую 2022
все то-же самое
тут долго думает и опять та-же песня.
https://i.postimg.cc/kDr4YTMW/image.png
пошел на Postgree
20 Garykom
22.04.24
(19) и правильно пошел
современные типовые (ERP и производные) фактически на PgSQL заточены
под MSSQL разные ошибки бывают (в полностью типовых) например превышение кол-ва вложенных case
21 Ёпрст
22.04.24
(19) всё, я вспомнил эту шляпу. Криптопро снеси нахрен, и всё заведется
22 Garykom
22.04.24
(21) и заодно все левые антивирусники
23 Ёпрст
22.04.24
(22) не не не ..всё дело в криптопро, было подобное.
24 Chameleon1980
22.04.24
(23) да - недавно приходилось ставить крипто. Сейчас попробую. Спасибо.
25 Chameleon1980
22.04.24
(23) вот этот гад?
https://ibb.co/KzjgZFF
26 Ёпрст
22.04.24
(25) да.
27 Chameleon1980
22.04.24
(26) да ну нафиг. Спасибо тебе огромное. Несколько дней ковырялся с этой проблемой. Спасибо - будем знать.
Все получилось.
28 Ёпрст
22.04.24
22:36
(27) в криптопро исправили это, только в 5*** какой-то версии, если склероз не подводит.
29 Chameleon1980
23.04.24
07:08
(28) вредители :)
30 Chameleon1980
23.04.24
Так оно, оказывается не только на скуль влияло.
Мне по работе нужен был Discord - не мог поставить, плюнул, использовал Web-интерфейс. Сегодня попробовал - взлетело тоже.
