разрыв соединения от хоста, при асинхронном запросе ДО 3.0 ☑
0 Dobriy
23.04.24
Всем привет, в бухгалтерии настроили бесшовную интеграцию с ДО 3.0. После запуска, бухгалтерия начинает авторизоваться по бесшовке с ДО 3.0, в этот момент все виснет и выпадет ошибка - потеря хоста. В тех. логах информация есть, что хост разорвал соединение принудительно. Как диагностировать причину? Подскажите, плиз...
Вот момент из тех. журнала
38:43.483012-1,SCALL,2,process=rphost,p:processName=buh,OSThread=9996,t:clientID=1269,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=serv,t:connectID=472,ClientID=1289,Interface=90b77326-8e4a-4195-b980-d758277d1f03,IName=ISeanceContextStorage,Method=10,CallID=81885,MName=seanceParametersCommit,DstClientID=2064
38:43.483013-13,CALL,1,process=rphost,p:processName=buh,OSThread=9996,t:clientID=1269,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=serv,t:connectID=472,callWait=0,first=0,Usr=Admin,SessionID=5958,Context=ОбщийМодуль.Вызов : ОбщийМодуль.ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональностьВызовСервера.Модуль.УстановитьВерсиюСервисаВПараметрыСеанса,Interface=bc15bd01-10bf-413c-a856-ddc907fcd123,IName=IVResourceRemoteConnection,Method=0,CallID=17940,MName=send,Memory=-73608,MemoryPeak=430992,InBytes=0,OutBytes=0,CpuTime=0
38:43.514001-0,EXCP,2,process=rphost,p:processName=buh,OSThread=9996,t:clientID=1269,t:applicationName=1CV8C,t:computerName=serv,t:connectID=472,ClientID=1269,Exception=NetDataExchangeException,Descr='descr=10054(0x00002746): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.  line=1826 file=src\rtrsrvc\src\DataExchangeServerImpl.cpp'
До вызова процедуры УстановитьВерсиюСервисаВПараметрыСеанса происходит асинхронный вызов, который помещяется в подсистему длительные операции
подкиньте идей, пож-ста, как диагностировать или куда копать, то ли IIS, то ли сеть, то ли сервак... а то свои идеи закончились)
1 Dobriy
23.04.24
ipv6 выключил, такое поведение произошло после обновления, до этого нормально все работало... Также проблема заметил, что проблема только у пользователей определенной подсети...
2 Garykom
23.04.24
сервер 1С БП, сервер 1С ДО и веб-сервер на котором публикация ДО - это один инстанс?
3 Dobriy
23.04.24
(2) да
4 Dobriy
23.04.24
есть ли какие-нибудь таймауты по асинхронным запросам? Когда я дебажу, то подключение из БУ в ДО идет нормально...
Звучит странно, но ощущение, что на этапе загруки бухгалтерии при задержке по времени авторизация проходит...
5 Garykom
23.04.24
(4) А
Там ошибка в подсистеме ИнтеграцияС1СДокументооборот
В ERPУХ тоже с этим столкнулись
Посмотри патчи к БП или может уже новое обновление вышло
6 Dobriy
23.04.24
(5) неа обновлений пока что нет и патча тоже... Буду очень благодарен, если есть возможность патч выложить, хотя бы посмотрю в чем дело...
7 Garykom
23.04.24
(6) Там две ошибки
Одна связана с работой на одном сервере rdp под разными пользователям ОС в одной учетке 1С
Вторая уже не помню
8 Dobriy
23.04.24
(7) посмотрю, спасибо большое!
9 d4rkmesa
23.04.24
(5) Пардон муа, а в какой версии БИД ошибки? Не хочется наступить на грабли. )
10 Dobriy
23.04.24
У меня 3.0.2.6, но не уверен, что ошибки в ней пока что, т.к. патчей не вижу...
