Добавить данные из запроса к Справочнику в табличную часть Документа ☑
0 greenforest
23.04.24
Здравствуйте, я тренируюсь в 1С и хочу на конкретном примере попробовать сделать одну вещь, но до конца пока не получается реализовать.
Есть Справочник с оборудованием и Документ с проверкой оборудования. Каждое оборудование имеет заводской номер (это не стандартный реквизит "Код", а другой, отдельный).
Я хотела, чтобы по заводскому номеру в табличную часть Документа выводились остальные данные - тип оборудования, предназначение и изготовитель. Они заполнены в Справочнике, а при работе с Документом пользователь лишь вводит заводской номер, и всё остальное само заполняется.
Я написала запрос, но он рассчитан на добавление записей в реквизиты Документа (как если бы тип, предназначение и изготовитель были бы обычными реквизитами). А не в строку табличной части. Как мне его изменить, чтобы он в табличную часть записывал?
Это процедуры из обработчика событий "ПриИзменении", привязаны к колонке из табличной части "Заводской номер"
&НаСервере
Процедура ПереченьОборудованияЗаводскойНомерПриИзмененииНаСервере()
	Оборудование = Справочники.Оборудование;
	СсылкаНаОборудование = Оборудование.НайтиПоРеквизиту("ЗаводскойНомер", Объект.ЗаводскойНомер);
	Если СсылкаНаОборудование <> Оборудование.ПустаяСсылка() Тогда
		МойЗапрос = Новый Запрос;
		МойЗапрос.Текст = "Выбрать
		 |Оборудование.Тип КАК ТипОборудования,
		 |Оборудование.Предназначение КАК ПредназначениеОборудования,
		 |Оборудование.СтранаПроизводитель КАК ПроизводительОборудования,
		 |ИЗ
		 |Справочник.Оборудование КАК Оборудование
		 |ГДЕ
		 |Оборудование.ЗаводскойНомер = &СсылкаНаОборудование";
	 МойЗапрос.УстановитьПараметр("СсылкаНаОборудование", Объект.ЗаводскойНомер);
		 Выборка = МойЗапрос.Выполнить().Выбрать();
		 Пока Выборка.Следующий()Цикл
		 Объект.ТипОборудования = Выборка.ТипОборудования;
		 Объект.Предназначение = Выборка.ПредназначениеОборудования;
		 Объект.СтранаПроизводитель = Выборка.ПроизводительОборудования;
	 Иначе
		 Сообщить("Нет такого оборудования!");
&НаКлиенте
Процедура ПереченьОборудованияЗаводскойНомерПриИзменении(Элемент)
	ПереченьОборудованияЗаводскойНомерПриИзмененииНаСервере();
Плохой синоним
Плохое название, ведь там не ссылка, а заводской номер
нет лесенки
Кроме того, в цикле переписывается один и тот же Объект
2 yopQua
23.04.24
тут всего хватает
а в выборке чего то есть?
как то там параметр какой то не такой
3 greenforest
23.04.24
(2) в результате он записывает по заводскому номеру данные в Документ, если я их делаю как обычные реквизиты, без табличной части (ПереченьОборудования - это название табличной части), либо выводит сообщение, если нет оборудования с таким заводским номером.
p.s. не заметила запятую перед строкой |ИЗ в запросе, она там лишняя. Я её убрала. Всё работает, но только для обычных, нетабличных реквизитов
4 greenforest
23.04.24
(1) запомню, спасибо
5 yopQua
23.04.24
(3) таблица это отдельный реквизит, со своими реквизитами
6 Garykom
23.04.24
(0) смешались в кучу люди, кони...
7 greenforest
23.04.24
(5) да, я прикрепила в своё первое сообщение запрос как раз к таблице. Я её сделала уже потом. До этого у меня был обработчик с запросом, привязанный просто к заводскому номеру как к обычному реквизиту, и в обычные реквизиты (тип, предназначение и производитель) всё записывалось. А когда я эти реквизиты удалила и потом сделала таблицу с ними, с уже новым обработчиком к реквизиту табличной части, у меня ничего не работало.
Я подозреваю, что надо изменить как-то выборку. Чтобы она в табличную часть записывала. Но не знаю, как
8 Garykom
23.04.24
просто
СсылкаНаОборудование = Справочники.Оборудование.НайтиПоРеквизиту("ЗаводскойНомер", Объект.ЗаводскойНомер);
9 yopQua
23.04.24
(7) возможно с первой компиляции заработает
|ИЗ
|ГДЕ
|Оборудование.ЗаводскойНомер = &Номер";
Если Не Результат.Пустой() Тогда
    Объект.ИмяТЧ.Загрузить(Результат.Выгрузить());
Иначе
пс. если названия реквизитов тч такие же как синонимы в запросе
ппс. данные в тч при загрузке перетираются
10 Garykom
23.04.24
(8)+ и все
никаких тупых запросов еще с
|ИЗ
         |Справочник.Оборудование КАК Оборудование
         |ГДЕ
         |Оборудование.ЗаводскойНомер = &СсылкаНаОборудование";
не надо уже
11 greenforest
23.04.24
Ещё раз напишу подробно.
Изначально у Документа было 4 реквизита без табличной части. Заводской номер, тип, предназначение и производитель. Я сделала обработчик с запросом к заводскому номеру. И представленный в этой теме запрос отлично работал. Он был точно такой же, только привязанный к реквизиту "Заводской номер", а не к табличной части. Т.е. назывался ЗаводскойНомерПриИзмененииНаСервере() - без табличной части.
Потом я создала табличную часть "Перечень оборудования" и туда переместила эти 4 реквизита. А из обычных реквизитов Документа я их удалила, они были теперь только в табличной части. Я сделала новый обработчик с запросом уже к реквизиту табличной части Документа. Соответственно, он и назывался -ПереченьОборудованияЗаводскойНомерПриИзмененииНаСервере(). Я попробовала там проделать тоже самое - по заводскому номеру записать данные. Но этот запрос уже не работал. Его я прикрепила к первому сообщению
12 Волшебник
23.04.24
(9) опять запятая перед ИЗ
13 greenforest
23.04.24
(9) это, получается, весь текст процедуры к серверу?
14 yopQua
23.04.24
(12) )) нууу копирайт же.. но первая компиляция будет только если через конструктор вставлять, да
(13) весь или нет вам виднее, загрузка в тч результата запроса - да
15 Garykom
23.04.24
Чего то мне эта ветка напоминает
Вероятно
16 yopQua
23.04.24
вот это либо совсем неверные рассуждения, либо путаница в терминологии
17 Garykom
23.04.24
если надо при изменении реквизита (строка ЗаводскойНомер, есть реквизит у справочника Оборудование)
отображать на форме данные не одного а всех элементов из справочника оборудование с таким ЗаводскойНомер
то имхо это делается не так
в ТЧ достаточно одного реквизита СправочникСсылка.Оборудование, а все прочие вытаскивать на форму в элемент поле (элемента таблицы) через ссылку по типу
ПутьКДанным = Объект.ТабличнаяЧасть1.Реквизит1.Наименование
нафига их тянуть в документ в реквизиты ТЧ?
18 greenforest
23.04.24
(16) привязан был к реквизиту "ЗаводскойНомер", который был просто как реквизит Документа, без табличной части.
А когда я переместила его в табличную часть, то уже был другой обработчик, привязанный к "Заводской номер" в табличной части "ПереченьОборудования"
19 Garykom
23.04.24
(17)+ да и строка ЗаводскойНомер (по которому ищем) - сделать реквизитом формы, в сам документ нафик не надо
20 yopQua
23.04.24
(18) на событие какого элемента формы значения не имеет
представьте себя пользователем, который это делает, и нарисуйте в голове, как это делать будет удобнее
в (19) правильно говорит, убрать его из тч, неудобно вбивать в строке каждой тч и + что он должен быть не реквизитом документа, а реквизитом формы, хранить его не надо, это просто поле для ввода текста
(17) не известно, что нужно, нафига это вобще в документе надо
он то и подбор через ввод реквизита если список набить надо, то трудоемко. можно форму выбора открыть, там искать и привыборе в объект добавлять. а список номеров тоже ведь наверно в экселе, можно и загрузить из него. а эксель откуда взялся, может список можно получить минуя эксель и т д и т д))
21 greenforest
23.04.24
(17) в данном случае заводской номер индивидуален для каждого оборудования. С одним заводским номером может быть только какое-то одно оборудование (один элемент Справочника). Просто можно проверить только какое-то одно оборудование, а можно и десять, поэтому табличная часть. Чтобы можно было добавить ещё строк. Кодом делать не стала, т.к. едва ли где-то найдёшь оборудование с кодом 000000001. Да и в заводском номере бывает и серия, состоящая обычно из буквы.
А по поводу тянуть в документ в реквизиты ТЧ - за подсказку спасибо, буду знать, но вообще это немного странный вопрос :) Странный в том смысле, что вы его задаёте мне, новичку. Я как придумала это реализовать, так и написала сюда, я просто пока не додумалась до другого решения. А вы как будто удивляетесь и даже возмущаетесь, чего это я не додумалась :) Ну так потому что я новичок
22 yopQua
23.04.24
возмущения выглядят по-другому, вам кажется
23 greenforest
23.04.24
(8) у меня почему-то эта часть процедуры перестала работать, когда я изменила обработчик и привязала его к реквизиту табличной части "ЗаводскойНомер". Когда был просто реквизит, она работала, а теперь при заполнении объекта (второго параметра в процедуре НайтиПоРеквизиту) он видит только реквизиты Документа. Реквизиты Справочника "Оборудование" он не видит и, соответственно, не может ничего заполнить
24 greenforest
23.04.24
Он не видит Объект.ЗаводскойНомер (Поле объекта не обнаружено) и не заполняет данные. Хотя, наверное, если бы не это, то процедура (9) должна была бы сработать
25 yopQua
23.04.24
аа все сложно
ну если из документа реквизит убрали, то не увидит Объект.Реквизит
сделайте его реквизитом формы. зачем он в тч. для ввода номера уж точно не надо
26 greenforest
23.04.24
(25) я пытаюсь обратиться так: Объект.ПереченьОборудования.(тутдолженбытьреквизит), но он не может обратиться к заводскому номеру как к реквизиту табличной части, он вызывает только методы
27 greenforest
23.04.24
Реквизит в табличной части так и есть, но я не могу до него достучаться
28 greenforest
23.04.24
(25) так по идее же одно оборудование привязано к одному заводскому номеру. Если я его сделаю реквизитом формы, я по идее смогу только одно оборудование добавить
29 greenforest
23.04.24
А тч нужна, чтобы их можно было добавить несколько в один Документ
30 yopQua
23.04.24
(28) мы сейчас про поле для ввода текста, призменении которого вызывается процедура поиска и заполнения данных
а в тч, если там нужен номер, можно оставить
запросом его получать тоже, соответственно при добавлении новой строки в тч его заполнять
31 greenforest
23.04.24
(20) так его вбивать в каждую строку тч надо, чтобы было понятно конкретно, что это за оборудование. Допустим, тех же швейных машин может быть 10 штук одинаковых, и без заводского номера не поймёшь, какие там исправные)) Ну это я так рассуждаю, если это не совсем верно, я переделаю, конечно. Это да, муторно всё в строки ТЧ вбивать, но я пока другого не придумала ничего. Да и этот процесс хотела облегчить, как могу - чтобы вводили только номер, а остальное из запроса само заполнялось
32 greenforest
23.04.24
(30) а, т.е. я могу вводить заводской номер как реквизит формы просто для поиска и по нему искать данные, а заполнять уже отдельно в таблице всё запросом?
33 yopQua
23.04.24
(31) не цель, чтобы вы переделывали
работать будет и так, как придумали, технически. логически и осязательно это не совсем верно.
в шапке документа номер, ниже тч. Вносим номер, жмем интер, запускается приизменении этого элемента, там делаем запрос, с установкой параметром нового значения номера. запросом выбираем НОМЕР, тип, страна, назначение, выполняем запрос, обходим его результат, в цикле пишем
Для Каждого Строка Из Результат Цикл
Новая = ТЧ.Добавить();
Новая.Номер = Строка.Номер;
Новая.Страна = Строка.Страна;
это конечно еще в (1) сказали, но получилось (15))))
34 yopQua
23.04.24
(32) да!)
35 greenforest
23.04.24
(34) всё, поняла)) (33) большое спасибо за объяснение, буду делать :)
36 yopQua
23.04.24
(35) доп задание на дом)
найти способ из этих двух строк кода
сделать одну. к тому же у вас их будет не две, а четыре. профит? безусловно!
37 greenforest
23.04.24
(36) хорошо, буду пробовать! Ещё раз спасибо :)
38 yopQua
23.04.24
ок, приходите..
