редактирование таб док-та в отдельном окне ☑
0 Dobriy
25.04.24
Всем привет, мне нужно заполнять в отдельном окне табличную часть документа. Подскажите, как лучше сделать, пож-ста?
Под нее сделал форму, как лучше передавать табличную часть? Есть возможность по ссыкле? Чтобы там сразу были кнопки добавить, удалить и т.д., и записывались в объекте...
по ссыкле не получится.... Противно как-то
2 Dobriy
25.04.24
Хотелось бы избежать самостоятельного добавления кнопок управления табличной частью и прописывать логику...
3 Chameleon1980
25.04.24
по ссылке на что?
4 Dobriy
25.04.24
по ссылке на табличную часть, но такого не нашел, теперь думаю передавать параметром весь объект...
5 youalex
25.04.24
Передавать откуда?
Исходная задача какая? Универсальный редактор изобретаешь?
6 Dobriy
25.04.24
(5) добавить возможность, чтобы к одной строке основной табличной части можно было добавлять дополнительные строки. Думал создать дополнительную табличную часть, в которой каждая строка будет как-то связана со строкой из основной табл. и потом ее редактировать в отдельном окне...
7 Chameleon1980
25.04.24
(4) что за новая сущность?
8 Мультук
25.04.24
Что мешает в одной форме вертикально расположить ДВЕ табличных части.
Например основная (ведущая) сверху
Дополнительная (ведомая) снизу
Ну и сделать отбор в ведомой таблице по строке главной
Например:
https://helpf.pro/faq83/view/1598.html
9 Dobriy
25.04.24
(9) Тема, спасибо большое!!!
10 maxab72
26.04.24
(6) В УТ смотреть как заполняется состав набора в Заказе покупателя. там как раз к строке привязываются доп. строки. А так как это требуется не для каждой строки - выводить вторую табличную часть на форму не самый удобный вариант.
11 viraboy
26.04.24
08:24
(0) Шапку скрыть при нажатии кнопки и редактируйте только табличную часть)
