Где хранить детальную информацию к документу ☑
0 vde69
28.04.24
Есть документ начисление за месяц, в нем к примеру 5000 строк начислений, но мне нужно еще иметь возможность каждое начисление детализовать до дня (и там параметров штук 10 из которых и расчитывается значение).
Теперь вопрос
В каком виде и где хранить эту самую детализацию?
вид - например это может быть хранилище в котором ТЗ, или например просто текстовое описание или структура...
жду вариантов
ps
если пытатся в лоб запихнуть это в основную ТЧ это будет 150 000 строк, как-то не очень мне нравиться...
1 MyNick
28.04.24
Почему не Регистр сведений?
2 vde69
28.04.24
(1) по тому как эти данные первичные к данным в ТЧ документа
3 Garykom
28.04.24
19:13
(0) Классически (в типовых) как правильно заметили в (1) это решается через Регистр Сведений
Где делаются два измерения Документ + ИдентификаторСтроки
А в ресурсы и реквизиты можно что угодно и как угодно писать
Хоть свою ТЗ сериализуй и засовывай внутрь ХранилищеЗначения
4 Garykom
28.04.24
(3)+ ИдентификаторСтроки - это поле в ТЧ документа, куда пишется некий уникальный идентификатор (чаще всего банально Строка(Новый УникальныйИдентификатор)) для связи строки документа с записью(ями) РС
5 Garykom
28.04.24
19:17
Если у тебя записи в РС должны быть раньше чем создание документа - придется как то выкручиваться
Через другие параметры-измерения, которые в документе так же есть
Например дата, вид начисления и прочее
6 vde69
28.04.24
(3) в типовых это лежит во второй ТЧ и связь по идентификатору
7 Garykom
28.04.24
(6) да бывает и во второй ТЧ
а бывает в РС
судя по кол-ву записей лучше РС
8 vde69
28.04.24
прогнозно: будет примерно 100 таких документов в месяц,
то есть до 200 мл записей в год, может хранить в виде соответствия
ключ - дата
значение - текста типа "100*10/5-25*4=100"
дальше поместить в хранилище и в основную ТЧ ?
9 Garykom
28.04.24
(8) Ты учти что ТЧ оно медленней чем РС
И еще одна ТЧ нагружает сам документ, работу с ним, его запись и проведение
Всегда если можно использовать РС - надо использовать РС!
ТЧ использовать только если преимущества явные, ну там мало записей и надо чтобы они были явно привязаны к документу, не были никогда отдельно от него.
10 FIXXXL
28.04.24
20:26
(4) +1
11 lEvGl
28.04.24
да, за (1) +1, 120 млн в год не было, на порядок меньше, но за годы набралось ~120, работает, не как молния конечно, но приемлемо
а если вольнодумствовать, то корпоративные субд на большие объемы не рассчитаны. МайСиквел или ФриБСД гораздо успешнее справляются с такого рода задачами
12 vde69
28.04.24
(9) хранилище это блоб, оно по любому хранится физически в отдельной таблице.
Из минусов хранения в самом документе я вижу только скорость передачи контекста формы с клиента на сервер и обратно.
А вот хранить отдельно минус это возможность рассинхронизации.
По скорости работы - не знаю, но думаю, что блокировка 150 т записей в регистре и перезапись (а перезаписывать придется по отбору Документ все элементы на любой чих) думаю не сильно быстро выйдет
13 lEvGl
28.04.24
(12) ну да, еще если сразу лить, то и памяти может не хватить
гм.. куда 120 млн делись уже)
14 vde69
28.04.24
(13) 150 тыс это по 1 документу, то есть если я например в документе что-то перетасую, то мне нужно записать все 150 тыс вместе с запью документа
15 lEvGl
28.04.24
(14) да, пачками уже не получится, рс так сможет
16 Web00001
29.04.24
05:43
(0)Видел несколько раз реализацию данной задачи, когда ТЧ не подходит либо из-за того, что последующие манипуляции с объектом становятся дорогими(объект слишком большой), либо из-за того, что у тч есть ограничение на количество строк. Всегда решалось через регистр сведений. В (3) единственно возможный вариант.
17 Одинист
29.04.24
07:43
(0) > если пытатся в лоб запихнуть это в основную ТЧ это будет 150 000 строк, как-то не очень мне нравиться...
Почему? Если сделать в строке 31 колонку и писать туда данные.
Почему? Записи РС будут генериться только в момент создания.
Пользователь открыл документ, встал на определенную точку, прочитались записи связанные с конкретно этой строчкой. Что-то изменил переписались записи только для этой строчки.
18 Гена
29.04.24
07:52
Не надо РС, это лишнее. Раз документ или документы приходят раз в месяц, то излишне вести дневной регистр. Достаточно расчётным путём внешним отчётом каждый раз собирать дневные записи по каким угодно параметрам.
И работу не тормозит. Кому приспичит - запустит свой внешний отчёт.
А то дай вам волю, вы на каждый пук регистр создадите.
19 Serg_1960
29.04.24
"Есть документ начисление за месяц, в нем к примеру 5000 строк начислений... это будет 150 000 строк"(0) - навеяло: «Может, в консерватории что-то подправить?»
Все 150 000 строк деталировки уникальны по значениям показателей? А если не уникальны - то может быть хранить только "типовые строки" и регистрировать только отклонения от них? Тогда алгоритм м.б. следующий: нет деталировки к начислению - см. "типовую строку"... как-то вот так.
20 Serg_1960
29.04.24
PS: мало данных, чтобы давать реально полезные советы автору... но попробую предположить/предложить.
Если во фразе "эти данные первичные к данным в ТЧ документа" термин "первичные данные" указан в обычном своём значении, - то эти данные можно (и нужно) хранить в отдельном первичном-же документе(?) Тогда в ТЧ документа начислений за месяц содержатся, по сути своей, вторичные данные... и м.б. им там вообще "не место" и есть смысл рассчитывать/хранить/использовать данные из первичного документа?
21 vde69
29.04.24
(20) это логичное решение, примерно так реализован зуп.
Кстати сейчас пришла интересна идея, может действительно использовать виды расчёта..
Тут основная хотелка получить простую систему с малым количеством этапов расчёта. Чтобы меньше ошибок было
22 Гена
29.04.24
(21) Пожалуй... мысль неплохая. Мне нравится. Сработает ли? Непонятно.
23 vde69
30.04.24
сделал так (работает вполне нормально)
в ТЧ добавил реквизит ХранилищеЗначений, в него кладу соответствие дата/структура все параметры в структуре имеют примитивный тип (сейчас 6 шт)
По сколько хранилище в ТЧ, то в реквизит формы не серелизуется   и при передаче контекста этого поля просто нет, а значит и на скорость не влияет.
Есть небольшая заморочка с использованием, но меня вполне устраивает
