apache 2.4 ускорить ☑
0 Noxvil
30.04.24
Коллеги, добрый день.
Есть выделенный сервер:
Xeon E3-1270v6 (4 ядра, 3.8-4.2 ГГц), 32 GB RAM, 2 х 480 Гб SSD
Установлено:
Windows Server 2022 Standard
1С 8.3.24.1467
Apache 2.4
- Питание настроил на высокую производительность
- Apache настроил на использование сертификата ssl
Время загрузки пустой страницы 65 мс
Время загрузки пустой функции http сервиса пустой базы 1с 300 мс (время исполнения в модуле http сервиса 1 мс)
Разница 234 мс
Как можно ускорить загрузку?
1 Philix
02.05.24
(0) Из 0,3 секунды 90 процентов времени потрачено на установку апач соединения с базой. Можно играться с параметрами времени жизни сеанса (вот тут расписано https://wonderland.v8.1c.ru/blog/povyshenie-proizvoditelnosti-veb-servisov/ ), либо рядом поднять какой-нибудь микро-http-сервис и опрашивать его по расписанию с интервалами меньше времени жизни сеанса для поддержания этого  сеанса апач - 1С в активном состоянии.
2 Noxvil
01.05.24
(1) Дополню, что был сделан тест через postman (50 запросов на пустой конфигурации).
Отладка (среднее время за 50 запросов):
вкл  = 547 мс
выкл = 329 мс
Первое соединение в обоих случаях > 1 сек
3 Noxvil
01.05.24
Установил количество сеансов 15, время ожидания 1200
Результат 311мс
Всё равно большая разница.
в первом посте написал 300 мс - округлил
4 alexela
01.05.24
(1) либо ждите когда появятся веб сокеты в 1с
5 Garykom
01.05.24
(0) Не понимаю что не нравится
Они и так в платформе 1С умудрились по максимуму сократить время запуска
Сравните со временем запуска например в режиме предприятия
Или точнее ближе будет внешнее COM-соединение
6 Noxvil
01.05.24
(4) День? Больше?
7 Garykom
01.05.24
(5)+ Если не нравится - написать свою ВК аля http-сервер
И использовать ее внутри длительного фонового задания на сервере
8 Noxvil
01.05.24
(5) хочется уменьшить скорость подключения к базе до 100-150 мм
9 Noxvil
01.05.24
Как понять, на что именно уходит время?
Какое-то легирование включить?
10 Garykom
01.05.24
(8) Как ты ее уменьшишь?
Там внешний веб-сервер (apache или iis) вызывает dll, которая подключается к 1С
Особенность работы веб-сервера не позволяет держать постоянно активное подключение к 1С из него
11 Garykom
01.05.24
Для одного клиента нет смысла ускорять
Есть смысл для множества клиентов одновременно - но это решается множеством веб-серверов на один или множество серверов 1С
12 Garykom
01.05.24
(7)+ В цикле опрашивая ВК "нет ли внешних обращений" и если есть, то уже имея запущенный процесс мгновенно выполнять код 1С формируя ответ
13 arsik
02.05.24
(10) Как раз позволяет. В (1) приведено, как это настраивается, только ссылка там кривая
14 Garykom
02.05.24
(13) И в чем я не прав?
Для нулевого первого обращения либо после длительного простоя один хрен будет долгий запуск с нуля
Ибо пула соединений еще нет
15 Garykom
02.05.24
(14)+ Да конечно можно
"рядом поднять какой-нибудь микро-http-сервис и опрашивать его по расписанию с интервалами меньше времени жизни сеанса"
Но это тот еще изврат
16 DrZombi
02.05.24
(0) Для чего вам скорость?
Почему пользователь не желает ожидать секунду?
Выполните все шаманство в фоновом задании, пользователь будет бдить фоновое окошечко "Подождите идет обработка результата"... Можно еще и таймер приписать (для завуалировать заморозки времени, обмануть мозг ожидавшего) :)
17 Philix
02.05.24
(13) Спасибо, поправил ссылку в своем сообщении.
(16) У меня от смежной системы поступили похожие требования по времени отклика моей системы. Есть ощущение, что там заложен хороший "сержантский запас" времени, чтобы цепочка систем успела прогнать данные в одну сторону и ответ обратно в какое-то сильно ограниченное время.
18 Garykom
02.05.24
Если надо реально быстро отвечать - не вижу иного способа кроме "кэширования" данных из 1С во внешнюю систему
В кавычках потому что может потребоваться фактически наладить РИБ с чем то внешним
1С выгружает постоянно требуемые данные во внешнюю систему, а уже эта внешняя отвечает на запросы http
19 Garykom
02.05.24
Ну или ВК в длительном фоновом 1С - но это тот еще изврат и сократить время выполнения кода 1С не выйдет
20 sikuda
02.05.24
(1) "Из 0,3 секунды 90 процентов времени потрачено на установку апач соединения с базой."
- Подключение к базе 1С, установка параметров сеанса, долго тяжело и больно...
Если у тебя эти данные не меняются каждую секунду - Подумай как тебе реализовать кеширование этих данных без 1С.
21 timurhv
02.05.24
(16) Потому что бывает такие требования прописывают в контрактах на крупных проектах.
(0) Потестируйте платформу 8.3.25.
Сейчас протестировал клиент-сервер (правда Apache, сервер 1С, PostgreSQL - все на локальной машине).
Первый вызов из расширения Chrome "Boomerang", 0 пользователей в БД, даже если в базу зайти и выйти, то все-равно (видимо, кэш отдельный под http-соединения): 830мс
Повторный вызов http через 3 мин: 11-17 мс
У http в метаданных конфигурации повторное использование не ставил.
22 Chai Nic
02.05.24
А если без ssl, на голом http?
23 Noxvil
03.05.24
(21) Спасибо, попробую
24 DrZombi
03.05.24
(21) И, как вы сможете выкрутиться при такой закорючке (Подставе), если при определённой нагрузке, любая система провиснет :)
