Проблема со сканерами ШК Honeywell 9540 ☑
0 ArsenB
30.04.24
Всех приветствую! Подскажите, это какой-то брак, или это можно починить? Сканеры Honeywell 9540 (годы выпуска 2012-2014) наотрез отказываются переходить в USB-COM режим. В стародавние времена они стояли на кассах в клавиатурном режиме, все без нареканий. Сейчас назрела необходимость в 1д сканерах для некассовых задач. Windows 10. Драйвера вроде как те, что нужны. Пытался снести абсолютно все хонивелловские драйверы и поставить заново - все бестолку. При сканировании программирующего кода USB-COM (там их два: и одно- и двунаправленный) сканеры рандомно пищат и творят дичь: то тупо не передают код ни в каком виде (горит красный огонек, через секунды три гаснет и все сначала), то сам возвращается в клавиатурный режим. Драйвер устройств не высвечивает их среди ком-портов. Где-то слышал инфу про брак моделей 5145, 9520 и 9540 тех лет, но слабо верится. Кто-нибудь еще сталкивался с таким?
1 lEvGl
30.04.24
в те времена с ними, или около того версии, был прикол - переход от режима по умолчанию в другой был возможен только в одностороннем порядке. но это легенды и мифы древних времен.
2 Kongo2019
30.04.24
23:37
(0) Это было веселое время. Лечилось только перепрошивкой.
3 Garykom
01.05.24
00:44
(0) Всегда штрих-код смены режима был или один
Или три подряд (начало программирования/настроек, переход в нужный режим, конец программирования/настроек)
4 Злопчинский
01.05.24
01:47
в крайнем случае можно и в клавиатурном режиме работать, была бы тяма...
5 MWWRuza
01.05.24
Да работает он в режиме USB=>CON, абсолютно точно. В старо-давние времена, я таких сканеров много поставил, и именно в
режиме эмуляции.
Да, немного запутано, в связи с большим разнообразием моделей, и непонятно что с чем совместимо...
Но, эта серия 95(20, 40, 60 - отличались только наличием/отсутствием кнопки и еще какими-то мелочами) помнится, совместима с Эклипсом 5145... Можно от них использовать настроечные ШтрихКоды.
Драйвера там тоже универсальные, просто по номеру сборки - по идее, более старшие версии, должны включать в себя все более младшие модели...
Но, на практике, это не всегда так.
Столкнулся недавно(правда, для немного другого сканера, но этого-же производителя Орбит-7120), что на Виндовс-7 не захотел его видеть драйвер "HSM USB Serial Driver ver 3.4.8 Metrologic ms 9520", но при этом "HSM USB Serial Driver r1.19-WHQL-03-08-2013" установился нормально...
С кодами тоже "зоопарк", есть несколько вариантов - и "сингл коде", когда одним ШК сразу переводится в режим эмуляции, и когда несколько нужно сканировать - 1.Вход/выход в режим программирования, 2.сам перевод, и еще могут быть коды для включения/выключения "перевода строки" и т.п., и потом программирование завершается опять сканированием первого кода...
Но, в целом, после некоторых "плясок с бубном", всегда удавалось перевести их в режим эмуляции USB=>COM... Ни разу не было такого, что-бы не получилось.
Просто весь этот "зоопарк" вызван скорее всего, мелкими отличиями в версиях прошивок...
Если так уж совсем проблема - пишите, покопаю свои "загашники", найдем и коды и драйверы.
А вообще, вот ссылки: (тут много лишнего, но в целом все верно): https://forum.infostart.ru/forum86/topic86747/
И тут: https://olegon.ru/showthread.php?t=35782 - я тоже кому-то отвечал, и что-то даже выкладывал, но, как обычно на форумах бывает - ТС пропал, так и не отчитавшись, получилось или нет.
6 ДедМорроз
02.05.24
Там у разных моделей разные коды.
И часть сканеров не могла двунаправленный com-порт.
Самое главное - сканируешь код и тут же подсовывая драйвер для неопознанного устройства,так как windows пока слазит за драйверами в библиотеку - сканер успевает вернуться обратно в режим клавиатуры.
Кроме того,некоторые сканеры умели реальный com-порт,а для него нужен другой кабель - я специально обжимку на 10 пин покупал.
7 ArsenB
04.05.24
Вот в этом "возвращении в режим клавиатуры" и вся проблема. С даталоджиками и зебрами вообще такой темы нет: переключаешься и он работает в том режиме, в котором нужно
8 MWWRuza
04.05.24
+(7) Вот в этом "возвращении в режим клавиатуры" и вся проблема.
Да, есть у них такое.
Поэтому, драйвера и выполнены не по технологии "подсунь каталог, в котором inf и все нужные файлы лежат для неопознанного устройства", а именно как инсталляшки... Сначала устанавливаются драйвера, и только потом подключается сканер и переводится в режим эмуляции. Тогда есть шанс, что он его найдет и установит, пока он не переключился обратно.
Только, лучше после установки перезагрузить, хоть установщик этого явно и не требует.
Хотя, даже так, иногда не видит установленный драйвер, и приходится его "пешком" в каталог с установленным драйвером направлять.
PS И, еще, там было несколько сборок драйверов, какие-то ставятся просто так, а какие-то требуют установки пакетов редист с++, какие-то ФреймВорк...
В общем, "танцы с бубном", не люблю я их ставить - повезет, может сразу установиться, а нет, можно вволю наплясаться... Но, такого, что-бы не установился совсем - у меня не было ни разу. Попадался такой "АТОЛ-11хх чего-то там", пол дня убил, и так и не настроил. А с этими таких проблем не было...
PSS И, точно, в этом отношении, самые "лояльные" это действительно DataLogic :-)
