Админ
Два источника звука для одних колонок ☑
0 Stim
03.05.24
Есть ноут и комп. И одни колонки. Как подключить колонки к обоим источникам звука, чтобы можно было включать звук попеременно или одновременно?
1 Garykom
03.05.24
(0) ZK-MT21 или аналог
У него Bluetooth приоритет
Когда есть звук по BT автоматом переключается на него с jack 3.5 входа (AUX)
Звука по BT нет - возвращается на AUX
Эта штука иногда глючит после рестарта/включения компа (не возвращается с BT на AUX), приходится отключать и подключать устройство BT (WZ-BT5.0) на компе чтобы заработало снова
Есть разные варианты исполнения, лично я брал с Озон за 800р но кончились за такую цену
Обзор на ZK-TB21 (почти тоже что ZK-MT21 но плата крупней, пишут что типа лучше)
https://mysku.club/blog/diy/84400.html
2 Garykom
03.05.24
(1)+ Родной усилитель колонок выкинуть, динамики напрямую на плату - звук будет гораздо лучше и с регулировками
3 Garykom
03.05.24
Другой вариант попроще это выход ноута воткнуть во вход (Line In) компа
И в настройках Звук Windows на закладке Запись включить Стерео микшер
4 Asmody
03.05.24
(0) Этот прибор называется микшер. Или можно через внешний usb аудиоинтерфейс, даже не очень навороченный, с отдельным линейным входом.
5 Garykom
03.05.24
(4) На микшере с приемлемым КНИ он разорится
6 Asmody
03.05.24
(5) а пускать звук с ноута через "линейку" встроенной звуковухи - это, типа, зашибись?
7 Garykom
03.05.24
(6) Согласен тот еще изврат но задачу ТС решает и дешево
Просто еще один кабель
8 Asmody
03.05.24
(7) так может проще два кабеля изолентой скрутить, чё мудрить-то?
9 Stim
04.05.24
(8) вроде так нельзя. Даже через разветвитель - сгорит звуковая карта
10 Stim
04.05.24
(4) желательно бы недорогой микшер. Иначе проще купить отдельные колонки
11 Одинист
04.05.24
(0) Подключить колонки к одному источнику звука, например к компу.
А потом на комп выводить звук с ноута.
12 Одинист
04.05.24
13 PLUT
04.05.24
(0) одновременно
https://www.radiolamp.ru/shem/unch/89/
попеременно - тут обычная кнопка с двумя секциями на три положения или у китайцев
кнопка миниатюрная белая шляпа (из описалова):
https://aliexpress.ru/item/32722616511.html?sku_id=10000014885566414&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.3b41c6f48UDXkv
коммутаторы:
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2.html
14 Stim
04.05.24
15 Stim
04.05.24
(13) разветвитель нельзя к двум активным устройствам, одно из них может сгореть. Он ж разветвитель, а не соединитель)
16 PLUT
04.05.24
(15) ничего не произойдет
https://youtu.be/TLaZSr-f_gw
17 Garykom
04.05.24
(15) Посмотри схему простейшего микшера на одних резисторах
Проблема такого изврата в ужасном звуке
Особенно в случае несовпадения частот источников
18 lEvGl
04.05.24
19 Garykom
04.05.24
(18) извини но ты ступил
твой "2*Jack 3.5 TRS (M) - Jack 3.5 TRRS (M) XiRui Y-1212, 0.2 м, объединитель аудио сигнала"
это гарнитуру (наушники+микрофон) от смартфона, с разъемом TRRS (один 4-х контактный 3.5) воткнуть в комп в два раздельных гнезда TRS наушники и микрофон
(3-х контактный 3.5 наушников и 2-х контактный 3.5 микрофона)
там земля соединяется а сигнал раздельные
20 Garykom
04.05.24
напрямую можно разделять один источник аудио на два и более наушников/динамиков
но проблема что мощность ("громкость") падает - делится фактически
ну и если наушники/динамики которые подключатся параллельно не совпадают по своим характеристикам (мощность, АХЧ, импеданс и т.д.) то будет изврат - искажения звука, тем сильней чем сильней не совпадают
а вот соединять напрямую источники (для выхода на одни наушники/динамики) фактически низзя!
за исключением редких случаев совпадения характеристик и сигнала источников
и то используется минимум простая схема на резисторах, для подстройки мощности каждого источника и деления полученного сигнала на кол-во источников
чтобы не перегрузить наушники/динамики/усилитель
так что правильно использовать микшер
21 PLUT
04.05.24
(20) лень комментировать этот бред :)
22 Garykom
04.05.24
(21) ты наверно и два блока питания соединяешь, если мощности одного не хватает?
23 PLUT
04.05.24
(22) это ты источники звука с блоками питания сравнил или просто интересуешься?
Лень объяснять
Если мощности небольшие, можно в параллель БП через диоды. Ну или найти такие блоки питания, которые умеют параллельно.
Навскидку ликбез
https://www.chipdip.ru/news/mean-well-power-supplies-power-increase-and-current-sharing-function
24 Garykom
04.05.24
19:48
(23) Только не мощности небольшие а сравнимые и БП схожи по характеристикам
И один хрен есть риск спалить как нагрузку так и один из БП в случае пробоя диодов или рассинхронизации включения БП
Если ты не заметил то в (20) я примерно тоже про соединение двух источников аудио сигнала писал
Но я тебе разрешаю тебе можно...
Можешь даже выход с усилка на пассивные колонки с выходом со смартфона и все это на наушники (ценником за полтинник) параллелить
25 Aleksey
04.05.24
(23) и конечно в самой дешевой китайской хрени купленная по скидки на али экспресс всё это предусмотрено?
Или думаешь автор готов платить много?
26 PLUT
04.05.24
(24) расскажи про ачх блоков питания.
Навскидку, ты про какие БП - импульсные или по старинке с понижающим трансформатором или не дай божи бестрансформаторным с гасящим конденсатором?
Сказочный ты персонаж :)
27 PLUT
04.05.24
(25) за эту цену там скорее всего предусмотрено. Он с питанием внешним и операционник/мелкосхему добавили на выход
28 Garykom
04.05.24
(26) Лучше скажи что именно у меня в (20) как ты выразился в (21)
29 PLUT
04.05.24
(28) да время на тебя только тратить :)
скажу проще, можно как угодно и что угодно соединять и подключать, если знаешь характеристики источников и характеристики нагрузки.
ну а дальше обычное "согласование" сигналов - резистивные делители/RC-фильтры, каскад усиления на ОУ или там транзисторах...
ну такое комментировать - только портить :)
30 PLUT
04.05.24
(24) Только не мощности небольшие а сравнимые и БП схожи по характеристикам
чай не в каменном веке живем. импульсные БП в защиту обычно уходят или в "цветомузыку", если мощность не вывозят
ну и нагрузку защитить от "пробоя" и чтобы первой не сгорела и вылете БП  овердох.уя способов (самый примитивный и до сих пор используется - предохранитель/супрессор или тупо резистор в цепи питания нагрузки сопротивлением 0 Ом :)
31 Garykom
04.05.24
(29) Эмм.
Обрати внимание что у меня есть в (20) два слова "резисторах" и "деления"
И ты реально считаешь что если наушники/динамики сильно разные то не будет искажений?
При параллельном подключении от одного источника?
32 Garykom
04.05.24
(31)+ Даже если считаем что сопротивление/импеданс параллельных динамиков в норме и в допустимом диапазоне источника
33 PLUT
04.05.24
(31) обсуждение сферического осла в вакууме. Мало инфы про источник и наушники/динамики
И искажения какие? Сигнала с выхода источника или на твой изысканный слух субъективно, т.к.динамику мало мощности, а наушники перегружены и пердят?
34 lEvGl
05.05.24
(19) ничего, может и ступил, не изучал этот провод, да там и нет, что можно изучить. смысл провода остается тот же. что правильно заметил - Одновременно два источника ни один "микшер" не дает, поэтому он разруливает как реле, физически это такое же подключение, только с перемычкой, поэтому (0) - попеременно
(20) при параллельном включении падает сопротивление, во столько раз, сколько потребителей, отсюда растет громкость. При последовательном растет сопротивление, качество тоже, громкость падает, физика, начальный класс
35 lEvGl
05.05.24
ох ё, дальше про бп пошли уже..
если без тонкостей про разделение электронов, то все это лажа, у него комп и ноут, какие то колонки, ни о каких закономерностях импеданса от механического фактора динамика речи не идет, просто чтобы играло/говорило/шипело. Возьмите два джека, скрутите их и отправьте дальше на динамики, от вольтажа, который в проводах из звуковых карт, ничего не сгорит, будет одновременно из двух мест говорить. "по уму" о чем говорит Garykom - через разделить, чтобы одновременно двух источников не было, реле или оперативные скрутки проводов на ходу руками или микшер, ага, особенно он здесь нужен, рублей за 50
пс. это конечно если все так просто: две звуковые и динамики
36 lEvGl
05.05.24
21:36
при этом хз в чем ступил, если это игрек кабель, то его определение - разветвитель, значит там параллельные провода + и -. может именно этот какой то особенный, но в обычном варианте игрек - резветвитель. тройник в розетку это игрек кабель. а направление движения сигнала определяется положением источника и потребителя, а не проводом :)
