Анализ ТЖ через perl
0 breezee
03.05.24
Подскажите, пожалуйста, где прочитать про анализ текста с помощью регулярок?
Вот статья с ИТС
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5927/hdoc
Понятно +- до строки
cat file | sed -r 's/.{8}-.{4}-.{4}-.{4}-.{12}/{GUID}/g' | sed -r 's/\:[0-9]{4,5}/{PORT}/g' | sed -r 's/[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+/{ADDR}/g'
Что это значит?
"Автор считает более удобным применять конструкцию
Копировать в буфер обмена
perl -pe 's/найти/заменить/'"
Автор не написал где про это прочитать. Это тупо не гуглится. Что значит -pe?
Изучаю материал экзамена к эксперту по тех. вопросам, если кому интересно. Но это не важно, просто ТЖ надо как-то читать. У нас сейчас сервис Гилева и он справляется (спасибо Вячеслав, если Вы иногда посещаете этот форум), но, на пример, в нем нельзя посмотреть нагрузку на диск, а нам это, возможно, надо
1 Asmody
03.05.24
2 breezee
03.05.24
22:18
(1) большое спасибо
Да не гуглилось просто и все, я загуглил perl -pe и ничего не нашлось. Большое спасибо ещё раз, изучу
3 Garykom
03.05.24
Что значит -pe?
вероятно он допускает объединение аргументов
"perl -pe" = "perl -p -e"
или тупо ошибка/опечатка
4 Asmody
03.05.24
Если плаваем в регулярках, идём сюда https://regex101.com/ , вставляем регулярку (кусок строки между /вот-это/ ) в поле REGULAR EXPRESSION, справа в поле EXPLANATION читаем расшифровку
5 Asmody
03.05.24
(3) допускает. perl писался в те времена, когда байты считали
6 breezee
03.05.24
(4) / An unescaped delimiter must be escaped; in most languages with a backslash (\)
Такое пишет когда вставляю s/.{8}-.{4}-.{4}-.{4}-.{12}/{GUID}/g' | sed -r 's/\:[0-9]{4,5}/{PORT}/g' | sed -r 's/[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+/{ADDR}/g
7 breezee
03.05.24
(5) А может что покруче уже есть? Только это должно быть доступно на эксперте по Тех. вопросам)
8 Garykom
03.05.24
9 Asmody
03.05.24
22:33
(6) не надо всё вставлять.
в строке
4 команды, объединенные через вертикальную палку (или pipe-line), что значит, что выход первой команды поступает на вход следующей.
cat читает файл и вываливает его на стандартный выход
это подхватывает sed и пропускает через регулярку ( -r ), которая говорит "в каждой строке замени ( s/ ) все, что соответствует регулярке .{8}-.{4}-.{4}-.{4}-.{12} на строку {GUID}, делай это для всех вхождений ( флаг /g )". результат будет выведен на стандартный выход
тут его подхватит второй sed и пропускает через следующую регулярку,
а потом третий sed через свою
10 breezee
03.05.24
(8) Крутяк, кстати. Вопрос на сколько это быстро работает. Если это реально можно на экзамене и быстро работает можно загнать в ТЧ нового документа/справочника новой базы, сгруппировать, обработать на родном языке.
Но (мое мнение) скорее всего раз об этом не пишут как об. оф инструменте - на экзамене скажут что я сделал не правильно или окажутся какие-то подводные камни. Имел ввиду типо библотек может каких на линуксе, типо с функцией "СделатьВсеХорошо(строкаДляПарсинга)
11 Asmody
03.05.24
(7) обработчик текстов из командной строки покруче perl?
пожалуй что нет
12 Asmody
03.05.24
22:36
(10) на экзамене тебя посадят за машину с голым линуксом и скажут "вперёд!"
13 breezee
03.05.24
22:36
(9) Мегасуперкурто! Спасибище!!! действительно работает. Даже понятно стало)
14 breezee
03.05.24
(12) Ну да, вот об этом и беспокоюсь( Я не просто так пришел к perl с ничего, это "best practics" как я понял)
Спасибо
15 Garykom
03.05.24
(12) голый linux подразумевает что perl'а может и нету
а если есть apt update|install то можно воткнуть что угодно
16 breezee
03.05.24
(15) Вот не понятно, но я понял инета не будет, а перл будет
17 Garykom
03.05.24
А потом будут удивляться как это собес прошел, серты 1С есть - а работать никак...
18 Garykom
03.05.24
22:43
(16) Ты понимаешь что в реальной работе "нет инета" - это форсмажор и работа встала
Учить наизусть все команды - это изврат
Пользоваться man'ами - тоже изврат при наличии инета
19 Garykom
03.05.24
(18)+ Но и быть полным "гуглером" тоже изврат
Надо хотя бы базу иметь
20 Asmody
03.05.24
(15) представить нынешний линукс без перла и питона достаточно сложно. разве что LFS, да и то вряд ли.
слишком много системного на питоне и перле.
21 Asmody
03.05.24
22:53
А для "под винду" можно powershell почитать. Например, про Select-String https://learn.microsoft.com/ru-ru/powershell/module/microsoft.powershell.utility/select-string?view=powershell-7.4
22 breezee
03.05.24
22:53
(17) Я не претендую на эксперта, меня устраивает текущая работа. Серт нужен только франчу. За него обещали денег поднять. Работать адутором я не буду. Как минимум мне это не очень интересно. Оптимизировать некоторые моменты интересно, но мой опыт - что большинство оптимизаций при нормальной команде, которая не пишет запросы в цикле - это в первую очередь оптимизация бизнес логики, а уже потом - оптимизация кода. То есть если сократить 10 запросов в цикле внутри 10 документов в одном пакете - получишь ускорение уловное 10%, а если пакет документов заменишь на 1 и еще сделаешь формирование отложенным - сократишь уже значительным. Или, допустим, сделать систему в которой запрос будет сразу с отбором по первому измерению, потому что так будет работать для бизнеса "нормально" - это немного другое. Хотя, стоит отметить что без курсов я бы и не знал про то что, на пример, можно оценить нагрузку на проц по ТЖ или собрать экспешены по ТЖ. В общем, как и по всем экзаменам - он показывает не то что ты что-то знаешь, а то что ты просто это сдал. Вот, на пример, алгоритм распределения по ФИФО с экзамена по спеца постоянно использую в своей работе. Хотя бытует мнение что экзамен по спецу "не за чем".
Вообще, хотел бы экзаен более интересный с точки зрения бизнеса. Админы есть везде, на пример, на больших конторах и мне не очень интересно как у них все работает, у меня тупо на это времени нет на работе
23 Asmody
03.05.24
(22) но ситуации, когда база внезапно тормозит на ровном месте из-за того, что СКД твой запрос как-то не так вывернула, встречается не только у "больших".
24 Garykom
03.05.24
22:59
(22) >при нормальной команде, которая не пишет запросы в цикле
ты не поверишь но стандартная БИД - почти все функции одиночные - в итоге приходится или сплошные запросы в цикле (точнее в цикле вызовы функций БИД а внутри запросы)
или переписывать все нафуй самому - а это трудозатраты - заказчик идет только когда "все совсем тормозит"
25 breezee
03.05.24
23:03
(23) Ну есть статья про оптимизации запросов, мое мнение что в большинстве случаев ее хватает. Тем не менее я полностью согласен с Вашим мнением и такие кейсы тоже надо решать. Но я не претендую на чужой хлеб (как минимум пока).
(24) Да я понимаю. Ну, тут сказать нечего, к сожалению. Понимаю...
26 breezee
03.05.24
Всем еще раз спасибо за ссылке. Чтобы тему не потерли за оффтоп больше не буду отвечать, пойду спать. По моему часовому поясу уже поздно. Еще раз спасибо, особенно за https://regex101.com/
27 palsergeich
04.05.24
02:24
(0) Вообще есть случаи сдачи экзамена чисто на ЦУП, без регулярок.
Если цель именно его сдать - то подучить лишним не будет, да.
Но в реальной жизни что бы кто то строчил скрипты на перле, я если честно еще не видел.
28 Asmody
04.05.24
21:36
Вот, нашел у себя в закладках
https://www.youtube.com/live/pV8wgI8haf4?si=bFqHc_Mm1HdnEnVq
29 breezee
04.05.24
(28) Большое спасибо!
30 d4rkmesa
04.05.24
(24) В БИД еще забавные штуки, помимо одиночных вызовов, это когда логика работы зависит от типа параметра (одиночный или список). К примеру, передали один id из интегрируемой системы - нормально работает, возвращает данные. Передали массив id - не возвращает ничего, зато запускается логика по автообновлению каких-то вспомогательных данных. ) Первый раз столкнулся, чтобы кто-то таким образом api разрабатывал.
