Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензи ☑
0 na1kk
06.05.24
Всем привет. Ловлю такую ошибку на веб клиенте, если захожу как обычно через клиента, то все норм. Конфа Салон красоты, программная лицензия + СЛК.
Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
Поиск лицензии на сервере:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: отсутствует, использованы настройки по умолчанию, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
За требование лицензий для веб-клиентов в аду уже приготовлен отдельный котёл для изобретателей механизма...
2 na1kk
06.05.24
вот еще, база файловая
3 na1kk
06.05.24
(1) полечить можно?) пользакам не очень удобно на убунте сидеть)))
4 Winnie Buh
06.05.24
(0) а по факту лицензия на платформу есть?
если есть, то где установлена?
5 YFedor
06.05.24
Так веб-клиент искать лицензии сам не умеет, сервера 1с нету, поэтому и лицензии не находятся.
6 na1kk
06.05.24
(4) есть. там же на убунте. программная лицензия. На сервере без проблем заходит с лицензией на платформу и СЛК
7 na1kk
06.05.24
(5) сервер 1С получается нужно ставить в любом случае? даже для файловой базы?
8 YFedor
06.05.24
(7) Для файловой базы сервер 1с поставить невозможно.
так и нет ответа на (4)
9 Winnie Buh
06.05.24
(6) СЛК не интересует, проблема с лицензией на платформу,
на сервере заходит с лицензией также веб-клиентом?
10 kdenis
06.05.24
В (5) ответ.
Веб-клиент не умеет искать лицензии (локальные, сетевые). Он может получать их только с сервера 1С:Предприятия, на котором должна быть включена раздача.
11 kdenis
06.05.24
(7) Либо: файловая база + апач + тонкие клиенты со своими лицензиями.
Либо: SQL сервер + сервер 1С:Предприятие + апач + любые клиенты. Пользовательские лицензии активировать на ПК с сервером 1С:Предприятие, в свойствах базы включить раздачу.
12 Winnie Buh
06.05.24
(10) не только,
при публикации файловой базы на веб-сервере лицензия веб-клиенту может быть выдана специальной библиотекой  wsisapi.dll
13 na1kk
06.05.24
(8) в 6ом ответил "есть. там же на убунте. программная лицензия. На сервере без проблем заходит с лицензией на платформу и СЛК"
14 na1kk
06.05.24
(11) у меня и стоит файловая базам + апатч24
15 Winnie Buh
06.05.24
(13) покажи информацию о используемой лицензии из запущенной веб-клиентом базы на сервере
16 na1kk
06.05.24
(15) а вот не могу, потому что когда ввожу логин и пароль, то вылетает ошибка которая указана в  (0)
17 Winnie Buh
06.05.24
(16) сам же написал в (6): "На сервере без проблем заходит с лицензией на платформу и СЛК"
вот из этой базы и покажи инфу
18 na1kk
06.05.24
у меня есть еще вот эти ключи, но я их не активировал. https://ibb.co/vLFNVx0
19 Winnie Buh
06.05.24
(19) я не это просил показать
20 na1kk
06.05.24
(19) тогда вот https://ibb.co/BtH5vSb
21 Winnie Buh
06.05.24
(20) этот сеанс запущен НЕ веб-клиентом, а тонким клиентом 1С
22 na1kk
06.05.24
(21) ну да, как я запущу-то веб, если он в ошибку выбивает при старте https://ibb.co/cb1YZY2
23 Winnie Buh
06.05.24
так и надо было писать в (0)
перенеси файл лицензии из home в /var/1C/licenses
24 na1kk
06.05.24
(23) перенес, ошибка осталась
25 na1kk
06.05.24
а веб клиент лицензию свою неотжирает? у меня одна всего лицензия клиентская
26 Winnie Buh
06.05.24
(24) что в журнале поиска лицензии, то же самое или что-то изменилось?
27 na1kk
06.05.24
(26) ну место лицензии поменялось file:///var/1C/licenses/20240503130634.lic, получило клиентское приложение
28 Winnie Buh
06.05.24
(27) это при запуске тонким клиентом, а я спрашиваю, что пишет, когда лицензия не обнаружена при запуске браузером
29 na1kk
06.05.24
(28) да...спасибо большое! была ошибка с доступом к файлу, докинул 777 и заработало
