Картинки в форме списка ☑
0 Буковка
07.05.24
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста,как в форме списка установить картинки? Они не хранятся в базе. Получаю их из внешней системы. Установить в форме элемента получилось. Не могу понять, как в форме списка установить для каждой строки (не при активизации строки, а прям для всего списка)
Заранее спасибо!
Формы обычные или неуправляемые?
2 lEvGl
07.05.24
в чем трудности?
3 Буковка
07.05.24
(1) управляемые
4 Буковка
07.05.24
(2) сложность в том, что я не понимаю, как перебрать строки Динамического Списка, чтобы получить данные каждой строки, получить по ним картинку и установить.
5 Timon1405
07.05.24
ну прям для всего списка получать не стоит.
порционно можно так
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/obrabotka-i-oformlenie-dannykh-dinamicheskogo-spiska/
6 lEvGl
07.05.24
ПриПолученииДанных при хранении картинок где то далеко будут тормоза, они и при хранении в базе могут быть. Может если ссылку в колонку выводить, то будет лучше
7 Буковка
07.05.24
(6) добавить реквизит с типом строка и видом "поле картинки"?
а в какой момент мне его заполнять? при открытии списка?
8 lEvGl
07.05.24
а что за картинки у вас, фото разных размеров? и где они хранятся, в элементе быстро отрабатывает?
я к тому, как избежать тормозов, все так, да, привыводенасервере. попробуйте, может нормально будет. например
https://forum.infostart.ru/forum9/topic277577/
9 Буковка
07.05.24
(8) да, фото разных размеров. формат jpg
10 lEvGl
07.05.24
(9) таблица будет кривая, косая и тормозящая))
11 Буковка
07.05.24
(10) а я разве не смогу настроить формат картинки?
12 Буковка
07.05.24
(8) спасибо большое! работает!
Добавьте флаг для скрытия картинок, просто на всякий случай
14 lEvGl
07.05.24
или по известной методике подтягивать в кэш постепенно/создать его сразу полностью ПриСозданииНаСервере с колонкой-ключом, который даст возможность однозначно сопоставить картинку со строкой списка. 3 варианта на выбор: с постоянными тормозами при скроле, с периодическими тормозами, без тормозов. Скорость открытия формы обратно пропорциональна от последнего к первому.
