Параметры печати ☑
0 prog365
08.05.24
Доброго дня! Подскажите как можно изменить программно настройки печати для принтера этикеток для табличного документа, а именно: Ширина открытых прокладок.
ТабДок.ПолеСправо = 0 и ТабДок.ПолеСлева = 0 не срабатывают ни как.
Эти настройки были заданы вручную и сохранены, надо их обнулить.
8.3.16 обычные формы
1 maxab72
08.05.24
ЕМНИП, никак. Настраивал вручную и сохранял настройки в бинарник.
2 ЖНЕЦ
08.05.24
(0) создай НОВЫЙ шаблон с НУЖНЫМИ данными
3 lEvGl
08.05.24
(0) судя по драйверам это ситизен. он позволяет управлять  драйверами программно
Citizen CL-S621 и PrintMethod
я пришел к тому, что все табдоки подгоняются для принтера с настройками драйверов по умолчанию. как обеспечить перед печатью стандартные настройки принтера, вариантов много, например: можно через утилиту каждый раз перед печатью сбрасывать драйвера на стандартные настройки, либо если у пользователя возникли проблемы, то прийти и руками сбросить/заставить его это сделать самостоятельно/запретить ему менять настройки через политики безопасности или еще как
4 Builder
08.05.24
(3) судя по драйверам это Seagull, который пишет (или продает?) драйвера под практически ВСЕ принтеры этикеток.
5 prog365
08.05.24
(2) Можешь подробнее подсказать, что значит новый шаблон?
6 lEvGl
08.05.24
(4) да? а в чем разница?
(5) наверно, создать Новый шаблон
