OFF: Переходник шлейфа камеры смартфона? ☑
0 OldCondom
08.05.24
21:01
Разобрал неработающий смартфон, думал поменять камеру на самом дешманском коптере. Но у них шлейфы разные:(
Может кто знает, продаются такие или как-то можно еще что придумать? (перепаять без микроскопа или хорошего паяльника думаю не вариант).
https://disk.yandex.ru/i/UExSnUhRBzkzmA
1 Djelf
08.05.24
(0) А если были бы почти одинаковые, но в них плюс и минус был бы изменен?
Воткнул бы? Тогда ты отважный. Уважаю.
Я вот недавно у проца на LGA 1700 откусил 500 ножек, но он почему-то на LGA 1200 все равно не втыкался, пришлось под сокет его подпиливавть болгаркой, чтобы помещался. Странно... все равно не заводится...
Это бредовая задача! Забудь.
2 Хондовод
08.05.24
(0) Перепаять не получится, слишком мелкие контакты.
Попробуй использовать суперклей. Результат будет такой же, зато сделать гораздо проще.
3 Djelf
08.05.24
(2) Насколько помню, он изолятор, если не смешать предварительно с графитом, но это тоже вариант для микроскопа.
Если не смешивать, тогда вреда не будет, но потом при попытке отдирания оторвет все дорожки.
Еще более вредоносные идеи есть?
4 Хондовод
08.05.24
23:44
(3) Наоборот это наименее вредоносная идея, потому что камера работать в любом случае не будет, но если смешать клей с графитом, то может сгореть еще что-нибудь.
5 Djelf
08.05.24
(4) Но он же все равно отдирать будет. Разве нет?
Продлит жизнь на какое-то время, с этим не спорю...
6 Хондовод
08.05.24
23:48
Рабочая идея: Выкинуть из смартфона все ненужное: Батарею, экран, кнопки.
Залить приложение в автозапуск, которое транслирует изображение с камеры через 5G в интернет.
И у вас будет дрон с неограниченным радиусом передачи видео.
Осталось только управление так же сделать через телефон, и можно летать на большое расстояние.
7 Хондовод
08.05.24
(5) Если надо отдирать, то можно ничего не делать, все уже готово.
8 vde69
09.05.24
9 Ватт
11.05.24
(0) модули камер имеют богатый внутренний мир и сильно отличающиеся интерфейсы. Вот что нужно знать:
а) https://www.mipi.org/current-specifications для общего понимания какие есть стандарты для модулей камер мобильников.(несколько версий)
б) даташиты на конкретные модули камер для понимания насколько они разные физически и программно.
Простой ответ: (1)
10 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
11.05.24
(0) С микроскопом и паяльной станцией тоже фиг это сделаешь. У меня все это есть, но статистика связанная с пайкой шлейфов удручающая. Крайне трудоемко и ненадежно выходит. Плюс фокус еще в том что на все это обычно нет документации, так что понять как оно должно работать затруднительно. Ну и современные микроконтроллеры чувствительны к напряжению и току. В даташитах могут быть требования не выше 20мА на ноге. Выдать же туда 200мА или по взрослому 2А это раз плюнуть. Это ардуины разные пожечь условно тяжело, а что-то вменяемое почти сразу сожжешь.
Но это-то ладно, проводки-то можно и подпаять напрягшись. А вот как ты решишь задачу перепрошивки, скорее всего камера и микроконтроллер будут работать на разной частоте, да и данные будут поступать в другие регистры, вот это вопрос.
11 НеМогуВойтиВ Аккаунт2
11.05.24
Кстати, посмотрел твою картинку. На ней в камере коптера 18 разьемов, а в камере смартфона 24. Тебя это не смущает?
Это еще если мы примем за данность что там управляющие сигналы одинаковы, а это скорее всего не так. Вот зуб даю что для начала тупо тактовые частоты будут разные. Но даже если бы они были одинаковы, никак ты проблему перекодировки не решил бы. Ну т.е. у разных камер наборы нулей и единиц разными потоками поступают на процессор. И в разные порты этого процессора. Это если упрощенно.
Короче в теории может оно и возможно, т.е. именно аппаратное ограничение возможно только по частоте, а остальное перепрошивкой микроконтроллера решается, но на практике не решаемо это все...
12 АгентБезопасной Нацио
12.05.24
(10) (11) "Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите!"©
