Установка разных служб в одном компьютере ☑
0 Улугбек_
Собиров
10.05.24
Устанавливаю 8.3.10.2299, 8.3.16.1063, 8.3.18.1334, 8.3.20.1914, 8.3.21.1393, 8.3.23.1688
Все серверные 3 службы создаются без проблем. с 4ого не запускается, выходит сбщ: "Служба не ответила на запрос своевременно". Порты разные. Из за чего так может быть?
1 Ёпрст
10.05.24
(0) если потушить первые 2, твоя 4 стартует?
Пробуй поиграться таким, например ,параметром реестра
Открытие более 4-5 баз в терминале Server 2003&forum=1c&v8=0
2 Ёпрст
10.05.24
Да и..возможно, дело в ключах
3 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(2) какой ключ? HASP?
4 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(1) нет, не стартует, ошибка также
5 Ёпрст
10.05.24
(4) если не стартует, то дело в ключе, обычно. 23 поди не стартует, да?
6 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(5) 8.3.20.1914, 8.3.21.1393, 8.3.23.1688
тут не стартует
7 Улугбек_
Собиров
10.05.24
про какой ключ идет речь?
8 Garykom
10.05.24
Объясни зачем?
9 Garykom
10.05.24
Да еще такой странный выбор версий платформы
10 vde69
10.05.24
Порты должны быть разные
11 Ёпрст
10.05.24
(7) тот, который для сервера 1с
12 Garykom
10.05.24
13 Garykom
10.05.24
Снимаем галочку с пункта “Установить сервер 1С:Предприятия как сервис Windows”:
14 Garykom
10.05.24
Для начала проверить что нужные версии сервера 1С одновременно могут работать как приложение
И только затем регать их как сервис
15 Djelf
10.05.24
Порты, совпадают порты, или что-то другое из занимает. Имхо...
16 ptiz
10.05.24
(0) Права на папку данных службы проверить (ключ /d )
17 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(8) чтобы работали разные конфигурации (ЗУП, БУХ, УТ, УНФ и т.п) платформа у всех не одинаковая
18 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(10) они разные
8.3.10.2299 порт 1040, 1041, 1060-1099
8.3.16.1063 порт 1640, 1641, 1660-1699
8.3.18.1334 порт 1840, 1841, 1860-1899
8.3.20.1914 порт 2040, 2041, 2060-2099
8.3.21.1393 порт 2140, 2141, 2160-2199
8.3.23.1688 порт 2340, 2341, 2360-2399
19 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(13) (14) так сделал
20 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(15) проверял, они свободные
21 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(16) как это делается?
22 Garykom
10.05.24
(17) Эмм есть же режим совместимости
Чем не устраивает самая последняя версия платформы?
23 Улугбек_
Собиров
10.05.24
(22) не хочу менять платформы у пользователей
24 Улугбек_
Собиров
10.05.24
вот службы
25 Garykom
10.05.24
(24) Ответь уже в режиме "как приложение" все одновременно работают?
26 Garykom
10.05.24
Если нет то дело не в службах и смотри ошибки в логах
27 kubik_live
11.05.24
(23) "не хочу менять платформы у пользователей " - а кто устроил такой 1С-зоопарк? Юзеры?
28 DrZombi
13.05.24
(17) Жесть!!! Вы про совместимость не слышали? :)
29 DrZombi
13.05.24
(23) Придется, и зря не хотите. В 23 релизе можно запросики шустрее писать, 1С наконец добавила строковые функции в запросы, теперь не надо лепить громоздкий "Подобно" :)
30 DrZombi
13.05.24
+ При этом на 23 в режиме совместимости позволяет использовать новые функции в запросе, может баг, может нет, а может так задумано :)
31 DrZombi
13.05.24
(27) 👍
32 DrZombi
13.05.24
(18) Я бы при таком раскладе сделал бы так
8.3.10.2299
8.3.23.1688
Начиная с 16-го релиза, там особо не поменялось...
А 10-тый от 16-го очень отличается :)
У нас тут как-то 9-тый релиз вертелся, так вот он работал стабильней, чем 18-тый :)
33 DrZombi
13.05.24
(32) И с 23 релизом есть проблемы...
Только с 8.3.23.1865 , 23 релиз стабильней :))))
34 DrZombi
13.05.24
+ Вы 8.3.23.1688 , словите баги :)
35 ptiz
13.05.24
(21) Смотри в строке запуска службы, там же, где порты
36 Ёпрст
13.05.24
(29) аа...тока работает, как обычно, через жпо - т.е без Подстрока, например, не обойтись
37 Ёпрст
13.05.24
Например, Прав() + нечто в селекте не работает, в отличии, от Подстрока. Там видать, постобработка, лень в прафайл даже открыть
