Установить 2 экземпляра службы PostgreSQL на Windows ☑
0 YFedor
13.05.24
Тренируюсь на PostgreSQL, пока на Windows Server 2019.
Хочу сделать аналог MS SQL.
У меня сейчас 2 именованных экземпляра MS SQL Server. Для установки просто в установщике выбираешь новый экземпляр и все, далее следуешь за установщиком.
А как это в Postgres?
Скачал свежую версию с сайта users8.1, установил, вроде бы запустилось.
А как второй экземпляр поставить? Если заново запускаешь установку, то просто этот же экземпляр предлагает модифицировать.
Может в реестре добавить?
2 YFedor
13.05.24
(1) Я конечно могу добавить в реестре, но хочется знать как правильнее, может быть в каких-то настроечных файлах нужно что-то прописать еще.
В 1с прямо в параметрах запуска службы указывается порт, в PostgreSQL же нет.
initdb -D c:\Data\PostgresInstance2 -W -A md5
После инициализации экземпляра (кластера) отредактируйте c:\Data\PostgresInstance2\postgresql.conf, чтобы использовать другой порт, например, port = 5433.
https://stackoverflow.com/questions/39842725/postgresql-how-to-create-two-instances-in-same-window-machine
4 YFedor
13.05.24
(3) Все сделал по инструкции.
При подключении пишет:
connection failed: :1), ����� 5632 �� �������: FATAL: password authentication failed for user "postgres"
Пароль точно тот же, который вводил при регистрации кластера
5 Tarzan_Pasha
13.05.24
(0)вы что про контейнеризацию ничего не слышали? Кто в 2024 устанавливает софт прямо на операционку?
Создаешь docker-compose.yaml  и прописываешь там версию образа, порты, логин, пароль - вот тебе и экземпляр postgresql.  и таких можеть быть сколько угодно много.
И не придется засорять операционку.
(5) Может у него операционка внутри виртуальной машины.
7 YFedor
13.05.24
(5) "вы что про контейнеризацию ничего не слышали?" - нет не слышал.
(6) Да, виртуалка.
Подключился. Оказалось, что при инициализации кластера командой "initdb -D "C:\Program Files\PostgreSQL\16.2-3.1C\data3" -W -A md5" в качестве имени суперпользователя Постгре берет имя пользователя, от имени которого был запущена командная консоль. Причем имя пользователя без имени домена.
У меня пользователь MYWin\YFedor, суперпользователь этого кластера Постгре имеет имя пользователя "YFedor"
8 YFedor
13.05.24
Почитал синтаксис: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/15/app-initdb
Непонятно, как при создании прямо указать имя суперпользователя.
Может кто знает? Ведь при первой установке через инсталлятор имя суперпользователя указывается верно, значит как-то можно.
9 YFedor
13.05.24
(8) Нашел, в этой же инструкции :-)
смотри видосик
https://www.youtube.com/watch?v=RYtd8j62rA0
11 YFedor
17.05.24
Поставилось, пытаюсь создать базу из сервера 1с.
Выдает ошибку: 42704 ERROR: unrecognized configuration parameter "lc_collate"
12 ice777
17.05.24
(11) локаль не русская, скорее всего в системе.
13 YFedor
17.05.24
(12) В русской Windows Server?
14 ice777
17.05.24
(0) и да, в инете полно мануалов, как поставить на линукс и не мучить postgres непривычной средой обитания.)
15 ice777
17.05.24
(13) во всяком случае, под линуксом такая ошибка возникает из-за этого. 1С странный предмет.
16 YFedor
17.05.24
(14) Я Линукс не знаю с какого места взять, видел его только на картинках и, честно говоря, даже не хочу (хотя, скорее всего, придется :-( )
17 YFedor
17.05.24
(15) Да, про Линуксовский вариант я читал это.
Хотя честно говоря пока не понимаю что такое эта "Локаль"
18 ice777
17.05.24
(17) язык системы
(16) возьми убунту какую нить lts прям с их сайта бесплатно.
19 Garikk
17.05.24
(11) у тебя версия 1С поддерживает твою версию pgsql?
20 Garikk
17.05.24
то что гуглится, указывает на то что 1С хочет более старую версию постргри
21 ansh15
17.05.24
В 16-й редакции "Remove read-only server variables lc_collate and lc_ctype"
Для PostgreSQL, версия 16.2-3.1C  - "Текущая версия PostgreSQL предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.22.2501, 8.3.23.2144, 8.3.24.1528, 8.3.25.1257"
22 ansh15
17.05.24
С 8.3.25.1257 ошибок не выдает, остальные - не знаю.
23 YFedor
20.05.24
(21) 8.3.22.2501 - работает, ну то есть запустилось, база в 1с создалась. Будем тестировать дальше.
24 YFedor
04.06.24
Продолжаю тестировать, вопрос № 2
В МССКЛ создаются логины, потом эти логины с правами привязываются к базам данных.
В ПостгреСКЛ как-то не так, создал логин с нужными ролями. Под ним захожу в любую базу.
Как делается в ПостгреСКЛ ограничение на доступы к базам?
25 eklmn
04.06.24
указать в pg_hba.conf для этого юзера только нужную базу
26 YFedor
04.06.24
(25) Нашел еще другой вариант - правами на схему в базе
27 YFedor
04.06.24
А можно как-то сделать, чтобы постгрес не был чувствителен к регистру символов в логинах?
28 Barrel0726
04.06.24
Наследие линукс.
29 YFedor
04.06.24
Вопрос № 3
Можно как-то выполнять резервное копирование пользователей Постгрес?
30 stix2010
04.06.24
(0) PostgreSQL надо на linux ставить, а не в бирюльки с импортозамещением играть
31 Barrel0726
04.06.24
Ну или хотя бы в подсистему линукс aka wsl на windows. Поиграться хватит.
32 YFedor
05.06.24
(30) Ни постгрес ни линукс не являются импортозамещением, т.к. не являются продуктами Российского производства, так что мимо.
33 stix2010
05.06.24
34 YFedor
05.06.24
(33) Это не просто линукс, а конкретные версии линукса и не просто постгрес, а постгрес про.
