Acronis True Image | ☑ | ||
Paul_Nevada
13.05.24
Прошу помощи!
Имеется исправно! работающий ПК. Выполняю клонирование с помощью ATI. Как итог - полученный диск работает на любом другом ПК, кроме исходного - ошибка: inaccessible_boot_device. Перерыл весь интернет в поисках решения - не нахожу нужного мне... |
UEFI глючит
Поставьте в настройках Legasy boot mode |
Paul_Nevada
13.05.24
(1) этот параметр у меня имеет это значение что называется - отродясь...
(2) Если бэкап прочитался где-то ещё, это уже счастье. Восстанавливайте систему через чистую установку.
Hmster
13.05.24
19:25
(0) а исходный диск отключен когда через клон пытаешься запуститься?
возможно были скопированы лишние свойства и 2 диска определяются одинаково и глючат |
Paul_Nevada
13.05.24
(3) это не бекап, а клон...
ОЧЕНЬ хочется разобраться с любимым софтом раз и навсегда - на будущее... (4) пробовал без, с отключением - одинаково... |
Paul_Nevada
13.05.24
НО! Склонированный диск и при клонировании, и после - всегда держу в его usb-адаптере, те не ставлю на место исходного. Думаю, это не должно быть причиной - на других же ПК все работает...
(5) Я затрудняюсь Вам помочь в этой ситуации.
Я сам плаваю в этих понятиях и событиях. Если справитесь, отпишитесь. |
Paul_Nevada
13.05.24
(7) Да, конечно - опишу все! Спасибо за попытку помочь!
19:46
(8) Давайте попробуем в интерактиве.
Вот Вы что испытали? Какой-то краш? Откуда возникла потребность? |
Paul_Nevada
13.05.24
(9) Вы о чем?)
(10) >> inaccessible_boot_device? Прошу помощи!
Это всё не Вы? |
Paul_Nevada
13.05.24
(11) Хм-м-м... Я склонировал текущий диск на диск бОльшей емкости...
(12) Пока всё идёт нормально. Продолжайте.
Paul_Nevada
13.05.24
(13) Да, вроде, это и все... :)))
Злопчинский
13.05.24
23:55
Paul_Nevada
14.05.24
00:10
(15) да, обязательно...
Zamestas
14.05.24
00:37
(0) Paragon Hard Disk Manager пользуй и забудь Acronis True Image - он из коробки кривой.
Paul_Nevada
14.05.24
00:44
Коллеги, что выяснил попутно - только что: в безопасном режиме мой новый диск грузится нормально...
Sochinec
14.05.24
(17) Paragon Hard Disk Manager что Acronis True Image - подводили не раз - AOMEI Backupper - не рекламирую - но не подводит !
uno-group
14.05.24
08:00
(6)Диск подключен к юсб3? В загрузчике нет дров на этот юсб. В других компах подключаешь к юсб2 или дрова на те юсб3 есть в загручике. Перед тем как клонировать диск нужно в систему установить все нужные дрова для диска если диск не обычный.
Хранимая Процедура
14.05.24
(17) где вы были в 2022м году
Хранимая Процедура
14.05.24
(19) вы уж там определитесь, что не подводит.
И результаты тестирования предоставьте. И реакцию поддержки продукта. |
Paul_Nevada
14.05.24
(20) почему тогда (18) ???
kauksi
14.05.24
в uefi надо заново прописать полученный диск, ведь вы образ восстанавливаете на другой диск, с другим железом. и убрать исходную запись
kauksi
14.05.24
и да, я тоже отказался от использования Акрониса в пользу AOMEI
MWWRuza
14.05.24
+(25) А мне нравится MacriumReflect: https://www.macrium.com/reflectfree ... Уже несколько лет пользую, клонирует диски очень неплохо, при этом из под винды. Пока, не подводил ни разу. Акронис как-то не зашел, хотя, по молодости в эпоху Win-95 пользовался, тогда вроде работало...
uno-group
14.05.24
(23) В безопасном режиме он берет базовые дрова юсб 2. В обычном скоростные юсб3 которые вам не подходят.
Paul_Nevada
14.05.24
(27) а как установить нужные драйверы до выполнения клонирования?
хм-м-м-м... |
MWWRuza
14.05.24
(28) А перед клонированием, временно заставить работать исходный диск на USB2 никак нельзя, принудительно перевесив его на другой порт и установив драйвера? Да, дольше, но, этим Вы исключите влияние драйверов, в системе будут и те и другие... Потом уже, после клонирования, когда запустится, восстановить работу УСБ3 на новом железе с установкой драйверов под него.
MWWRuza
14.05.24
Вообще, конечно, гарантированно будет работать клон только на абсолютно идеинтичном железе, с идеинтичными настройками BIOS... Все остальное, "от лукавого"... В принципе, на современных ОС должно... Но, не гарантировано.
Builder
14.05.24
(30) С Win10 в этом плане гораздо легче чем было с Win7. У меня есть образ, установленный на современный SSD nvme, так он прекрасно заработал и на разных компах с SATA и в нескольких ноутах.
uno-group
14.05.24
(28) Также как их в ИСО образ интегрируют. https://www.asus.com/ru/support/faq/1044458/ или https://winitpro.ru/index.php/2013/04/08/kak-integrirovat-drajvera-v-obraz-windows-server-2012/
Только ИМХО легче систему переставить или заюзать утилиту клонирования диска которая возьмет эту операцию на себя. |
Paul_Nevada
14.05.24
Что-то мне подсказывает, что я нашел-таки то, что так давно искал (или это - не то?):
https://pikabu.ru/story/pomoshch_v_klonirovanii_diska_satanvme_resheno_8667285 Остается выяснить - как выполнять указанное автором "переключение служб NVMe в реестре"... Хотя, у меня же - NVMe-диск, но в USB-адаптере... |
Paul_Nevada
14.05.24
(30) так на этом же - исходном ПК - и не работает...
При этом, перед клонированием - в диспетчере устройств нет "!"-ых значков... |
uno-group
15.05.24
08:44
(34) Есть драйвера которые грузятся в обязательном порядке. Те что грузятся в безопасном режиме. И остальные которые грузятся при стандартной работе. Вот при обычной загрузке вы и не видите "!" Они вроде как и есть но еще не доступны пока ядро не загрузиться. А оно не может загрузиться так как не видит откуда.
Видишь кролика? а он есть. |
Гость из Мариуполя
15.05.24
Если в биосе есть такая возможность, то отключить VMD Controller.
Это аппаратная приблуда к процессору, и, по-большому счету, если ты не используешь горячую замену или raid, то эта аппаратная приблуда (считай часть процессора в виде аппаратного контроллера) и даром не нужна. А такую ошибку, как у тебя, может выдавать. То есть как один из возможных источников этой ошибки. И еще - если ты клонировал диск Acronisом, то два диска (исходный и клон) в одной системе одновременно не уживаются. Что-то там Acronis клонирует, какие-то идентификаторы, что оба диска имеют идентичные и система просто не воспринимает два идентичных диска по этим идентификаторам. Сам неоднократно сталкивался с таким. Когда хотел новый склонированный диск сделать системным, а старый (исходный для клона) - как вторым диском для данных. Фиг-вам. Но об этом сказали еще в (4) |
uno-group
15.05.24
(36) надо просто после клонирования отключить диск с клоном. загрузиться с той же установочной флешки
Дойти до разбивки диска грохнуть все разделы. Выключить комп подключить клонированный диск и загрузиться уже с него. создать разделы на старом диске. |
