Странное сообщение при попытке обновить конфигурацию базы данных ☑
0 Aleks73
15.05.24
Добавил ресурс в регистр сведений и на форму. Попытался обновить базу. Результат на скрине. Кто виноват, что делать?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1342)
https://disk.yandex.ru/i/V--VB_aZ7QL1VA
1 2S
15.05.24
что смущает?
2 Aleks73
15.05.24
Я не вносил изменения в таблицу хранилище внутренних настроек
и mobileclientdataexchange
3 lEvGl
15.05.24
(2) )) и что
это тонкие нейронные связи от 1с
4 Aleks73
15.05.24
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1798/hdoc
Таблица временных файлов для обмена с мобильным клиентом с автономным режимом _MobileClientDataExchange содержит следующие поля:
_ID – идентификатор записи
_Version – версия записи
_Type – тип данных
_Data – данные
_Date – дата создания
5 Aleks73
15.05.24
(4) как говорится, какой-такой павлин-мавлин ?
6 lEvGl
15.05.24
(5) через определяемые типы или функциональные опции или составные типы или еще что нибудь)
7 Aleks73
15.05.24
(6) все ресурсы тип строка
https://disk.yandex.ru/i/ibZEYLCwrdSjTA
Кроме (0) не делал ничего.
8 mikecool
15.05.24
да не пофик ли? работай дальше
9 Aleks73
15.05.24
(8) Боюсь обновить.
10 lEvGl
15.05.24
(7) ну используется регистр в чем то из того, что выше написал
(9) не, ерунда, это почти всегда так, накрутили они в бсп/в типовых и тд
11 Ёпрст
15.05.24
(7) дык смотри состав автономной конфы
12 Aleks73
15.05.24
(11) ни яндекс, ни гугл не в курсе, что значит "состав автономной конфы". Поясни, плиз.
13 Ёпрст
15.05.24
14 Ёпрст
15.05.24
15 Aleks73
15.05.24
(13) текст не удалось прочитать. нет доступа.
(14) картинку посмотрел, открыл у себя. Что я там должен увидеть?
16 Ёпрст
15.05.24
(15) что твой РС входит в состав автономной конфы
17 Aleks73
15.05.24
(16) Посмотрел. Там нет ни одной галочки.
18 Ёпрст
15.05.24
(17) Ну и забей болт тогда
19 Aleks73
15.05.24
(18) При прошлом президенте такого безобразия не было.
Вдруг 1с откажется работать?!
20 mikecool
15.05.24
отправь обращение в 1с
но - если сможешь повторить эту проблему на демоконфе
21 mikecool
15.05.24
(19) в общем - тебе скучно на работе?
22 Ёпрст
15.05.24
Кто-то может баловался в своё время назначением использования.
Так-то, сохраняешь щас конфу в cf, далее делаешь конфигурация-конфигурация базы данных - вернуться к конфигурации иб
Далее сравниваешь и объединяешь свою конфу с конфой, что сохранил в файл - покажет, что именно ты там "потрогал" и накодил.
23 Ёпрст
15.05.24
+22 этот способ, часто помогает обновить конфу демонически, когда платформа упорно предлагает всех изгнать, а этого не нннадо.
24 Aleks73
15.05.24
(20) Демоконфы выкладывают без доступа к конфигуратору. Или я что-то пропустил?
25 Aleks73
15.05.24
(21) на форуме есть темы повеселее
26 Aleks73
15.05.24
(22) СвежО. Попробую.
27 Мультук
15.05.24
Демо <> Базовая
28 Aleks73
15.05.24
(23) Попробовал. Ничего не сделал кроме РС
https://disk.yandex.ru/i/eVm9f6MuNIVfwg
29 Aleks73
15.05.24
(27) у меня эта конфа не типовая. Типовую ломать стрёмно, в шаблонах ничего нет.
30 Ёпрст
15.05.24
(28) И ? При обновлении потом, чего ?
31 Aleks73
15.05.24
(30) Объединил с файлом, сохранил конфигурацию. Обновления конфигурации БД при этом не произошло.
32 Ёпрст
15.05.24
(31) ? Потом жми F7
33 АгентБезопасной Нацио
15.05.24
Была такая же ситуация некоторое время назад при изменении своего регистра в расширении (платформа - 8.3.18.чегототам).  Причины не понял, подозреваю (3). Забил, обновил, работает без проблем.
34 Aleks73
15.05.24
(32) юзер сидит, демоническое не проходит.
35 Aleks73
15.05.24
(33) Спасибо!
36 Ёпрст
15.05.24
(34) так и должно быть, ты же структуру изменил регистра, должна быть реструктуризация.
Я про окошко из (0) спрашивал, сейчас в нём есть , что затронуты "автономная хрень" ?
37 Aleks73
15.05.24
(36) юзер сидит, поэтому предупреждение (0) вообще не вызывается.
38 Aleks73
15.05.24
(36) юзер вышел, попробовал, всё как (0)
39 Ёпрст
15.05.24
(38) понять, простить, забить
40 Aleks73
15.05.24
(39) обновил, пока работает
41 Mraque
15.05.24
Платформу наверное недавно обновили?
42 Aleks73
15.05.24
(41) нет
