Сопоставление номенклатуры 1С ЭДО в УТ 10.3 ☑
0 loken2
15.05.24
Добрый день, подскажите где в УТ 10.3 сделать сопоставление номенклатуры при обмене в 1С ЭДО, загружаются поступления товаров, но поле номенклатуры в этих документах не заполняется, вознаграждение за первый правильный ответ
1 shpioleg
15.05.24
От УТ 10.3 года два как отказались поэтому напишу на память.
1. Не заполняется, потому что в РС Номенклатура контрагентов не найдено соответствие между вашей номенклатурой и тем что пришло по ЭДО (там формируется идентификатор по которому и сопоставляется).
2. На форме дока Поступление есть подменю ЭДО и в нем можно перезаполнять заново документ. Форма сопоставления товаров это вроде Общая форма
3. Сама форма сопоставления в УТ 10.3 крайне убогая. Переписывал там весь механизм сопоставления.
2 asady
15.05.24
Устанавливает соответствие между описанием номенклатуры, полученным из внешних источников (контрагентов, партнеров), с данными информационной базы.
Содержит следующие блоки информации:
Источник информации
Данные контрагента
Соответствие номенклатуре
Идентификаторы
Источник информации
Например, партнер или контрагент, с данными которого устанавливается соответствие.
Данные контрагента
Описание номенклатуры, переданное контрагентом:
Наименование
Характеристика
Наименование единицы измерения
Код единицы измерения
Артикул
Ставка НДС
Штрихкоды
Данные информационной базы, установленные в соответствие данным контрагента:
Номенклатура
Характеристика (при использовании)
Единица измерения / упаковка (при использовании)
Идентификаторы
Служебные данные, идентифицирующие информацию контрагента:
Идентификатор - уникальный идентификатор номенклатуры на стороне контрагента.
Номенклатура сервиса - идентификатор номенклатуры в сервисе 1С:Номенклатура.
Характеристика сервиса - идентификатор характеристики в сервисе 1С:Номенклатура.
Для редактирования информации об источнике, данных контрагента и идентификаторах следует воспользоваться командой: Еще - Разрешить редактирование.
РегистрСведений.НоменклатураКонтрагентовБЭД
Синоним: Номенклатура контрагентов
3 loken2
15.05.24
(1) ЭДО - Перезаполнить данными из электронного документа - там делается сопоставление номенклатуры?
4 loken2
15.05.24
ЭДО1
5 asady
15.05.24
(4) тупо открой регистр сведений Номенклатура контрагентов и создай сопоставление своей номенклатуры и номенклатуры по ЭДО
6 d4rkmesa
15.05.24
(1) В БЭД 1.9 не лучше, там тоже переписывается сопоставление, ибо штатное обычно скорее не работает.
7 loken2
15.05.24
(5) пустой этот регистр
8 asady
15.05.24
(7) руками своими создай запись
9 loken2
15.05.24
а ИД товаров контрагента где брать?
10 asady
15.05.24
(9) в личном кабинете ЭДО посмотри
11 loken2
15.05.24
"ЭДО - Перезаполнить данными из электронного документа - там делается сопоставление номенклатуры" - это вроде работает, еще нужно проверить повторный обмен
12 asady
15.05.24
(9) открой файл xml полученный по ЭДО
13 loken2
15.05.24
(10) это слишком долго там товаров в 1с несколько тысяч, каждый так смотреть?
14 asady
15.05.24
(13) зачем тысячи - сделай для одной позиции руками и проверь - загрузится эта позиция или нет
15 loken2
17.05.24
(1) Вопрос решен всем спасибо за участие, shpioleg - напишите ваши контакты отправлю вознаграждение
16 loken2
24.05.24
появился один момент, по одним контрагентам все работает норм, запись о сопоставлении появляется в регистре НоменклатураКонтрагентов и в документе поступления заполняется Номенклатура, а по не которым появляется только запись в регистре НоменклатураКонтрагентов, а в документе поступления Номенклатура не заполняется. Проверил ИД товара контрагента в регистре он соответствует ИД из файла xml от контрагента
17 loken2
24.05.24
если создать новый документ поступления с таким же товаром, при наличии записи в регистре НоменклатураКонтрагентов, в документе поступления Номенклатура не заполняется, в чем может быть причина?
18 d4rkmesa
24.05.24
(17) Причина может быть в том, например, что одной номенклатуре соответствует 2 и более номенклатуры контрагентов в данной строке документа. НЯП, в таких случаях предлагается выбрать ее вручную.
19 loken2
24.05.24
(18) в регистре НоменклатураКонтрагентов - измерения Номенклатура 1С, Контрагент 1С, ИД товара контрагента - для данного контрагента в регистре по ИД товара контрагента - только одна Номенклатура 1С
20 d4rkmesa
24.05.24
(19) Для Номенклатура 1С, Контрагент 1С - у вас только одна номенклатура клиента? Если выбирать вручную, сколько элементов справочника НоменклатураКонтрагентов  для выбора доступны (и доступны ли вообще)?
21 loken2
24.05.24
(20) да одна, нашел причину почему не заполнялся документ поступления, КПП контрагента не правильный в базе был, в настройках ЭДО поэтому контрагенту высвечивалась строка что ИНН и КПП отличаются от данных в 1С, но при заполнении документа ошибки не выходило, хотя могли бы разработчики выдавать предупреждение
