Как получить ссылку на этот же объект? ☑
0 Sorento
15.05.24
На форме вот такой код:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ
       |    РеализацияТоваровУслуг.Номер КАК Номер,
       |    РеализацияТоваровУслуг.Дата КАК Дата,
       |    РеализацияТоваровУслуг.Склад КАК Склад,
       |    РеализацияТоваровУслуг.Организация КАК Организация,
       |    РеализацияТоваровУслуг.Контрагент КАК Контрагент,
       |    РеализацияТоваровУслуг.МестоСоставленияДокумента КАК МестоСоставленияДокумента
       |ИЗ
       |    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
       |ГДЕ
       |    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка = &ТекДок";
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекДок", Объект.СсылкаНаОбъект);
    РезультатРТУ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    мОрг=РезультатРТУ[0].Организация;
1 Sorento
15.05.24
Добавляю как печатную форму, открываю с документа реализация , получаю ошибку "индекс находится за границами массива"
2 Amra
15.05.24
СсылкаНаОбъект там тип скорее всего ДокументОбъект, а не ДокументСсылка....
3 Builder
15.05.24
ну хоть посмотри что там у тебя и тип правильный установи. Наверняка не заполнил ничего.
Сообщить(Объект.СсылкаНаОбъект)
4 lEvGl
15.05.24
или строка или справочник или число, типов много, кто знает что там
5 Fedor-1971
15.05.24
(3) чуть не так Сообщить("Тип ссылки: " + Строка(ТипЗнч(Объект.СсылкаНаОбъект)));
(0) надо бы проверить наличие СсылкаНаОбъект в Объекте
6 Михаил Козлов
15.05.24
Реквизиты документа прямо из Объект.ТекДок получить неохота?
7 Sorento
15.05.24
Здесь если заполнил ничего не изменилось
8 Sorento
15.05.24
там если не ошибаюсь и должно быть произвольный
9 Amra
15.05.24
(7) Тогда смотри (5) прям внимательно....
10 Sorento
15.05.24
(6), Если пишу Объект. (могу подставить только СсылкаНаОбъект) тоисть реквизит с обробки своей, но там значение произвольное, тоисть я ничего не получаю, если я правильно понимаю
11 Builder
15.05.24
СсылкаНаОбъект как и где заполняешь?
12 lEvGl
15.05.24
копать-копать... нах-нах.
(6) прям снайпер, если так попасть получится. снайпер-ванга - название новой профессии
13 Sorento
15.05.24
(9), получил сообщение реализация товаров и услуг
14 Sorento
15.05.24
(11), ну добавил реквизит + тип произвольный, и с запроса хочу чтоб он заполнился
15 Sorento
15.05.24
(11),   Запрос.УстановитьПараметр("ТекДок", Объект.СсылкаНаОбъект);
16 Sorento
15.05.24
не понимаю как присвоить ему значение именно текущего открытого
17 lEvGl
15.05.24
ыыыыыы
18 DJ Anthon
15.05.24
(6) в типовых не так сделано, лучше учиться с типовых конфигураций
19 Sorento
15.05.24
а если произвольный тип поставил тогда тип ссылки неопределено
20 DJ Anthon
15.05.24
(15) в форме документа Объект - это твой документ, а в твоей печатной форме Объект - это обработка, СсылкаНаОбъект - ссылка на документ. хочешь обратиться к реквизиту этого документа - пиши Объект.СсылкаНаОбъект.МойРеквизит. Но у тебя не получится, потому что Объект.СсылкаНаОбъект должно передаваться в функцию, которая уже работает с параметром. код, который работает в форме документа, во внешней печатной форме должен быть модифицирован под неё. Есть же куча ВПФ в инете, скачай и сделай по подобию.
21 Мультук
15.05.24
Если внешняя печатная форма, например, для УТ10 -- это одно.
И СсылкаНаОбъект (насколько помню из этой оперы)
А для УТ 11.x -- это уже другое.
P.S.
Автор, ты или дальше играй в партизана или пиши имя и версию конфигурации
22 maxab72
15.05.24
А я бы еще добавил
Если РезультатРТУ.Количество() Тогда
Иначе
Сообщить("Все в сад!");
КонецЕсли
23 Sorento
15.05.24
(21), Business automation software for accounting CORP, edition 2.1 (2.1.25.5)// 8.3 (8.3.22.2411)
24 Sorento
15.05.24
(22), зачем?
25 Мультук
15.05.24
Круто. Судя по всему управляемые формы ?
https://www.youtube.com/watch?v=YyHKH93apgI
Ну тогда придется читать, например
https://www.1s-up.ru/sozdanie-vneshnej-pechatnoj-formy-v-tipovyh-konfiguracijah-1s-8-3/
26 maxab72
15.05.24
(24) Потому что если запрос ничего не возвращает, он выдаект "индекс находится за границами массива" на команде РезультатРТУ[0]. Попытка спозиционировать на первом элементе пустой список.
27 Мультук
15.05.24
Непонятно только как такое может произойти в печатной форме.
Пока Вася нажимал кнопку "Печать" в документе,
Маня успела нажать сделать этому документу Shift+Del на другом компьютере ? Или как ?
28 maxab72
15.05.24
(27) А документ записан?
Я бы перед печатью, ради чистого извращения, доюавил бы начало транзакции, записал бы документ, отпечатал, и откатил бы транзакцию назад... чтоб при обращении к запросу ссылка существовала бы. А откат транзакции позволил бы существующей ссылке существовать, а несуществующей несуществовать далее.
29 Sorento
15.05.24
(28), документ записан и проведен
30 kubik_live
15.05.24
"Добавляю как печатную форму, открываю с документа реализация" - вот отсюда копать надо - в ВПФ МассивОбъектов как правило передается
31 Sorento
15.05.24
"Ну тогда придется читать, например
https://www.1s-up.ru/sozdanie-vneshnej-pechatnoj-formy-v-tipovyh-konfiguracijah-1s-8-3/"
Сейчас прочитаю, похоже то что нужно, если найду решение-напишу сюда
32 1Снеговик
15.05.24
(1) а с чего ты взял, что в таблице РезультатРТУ есть хоть одна строка, что ты так нагло и без проверки пишешь РезультатРТУ[0] ?? Вот и получай ошибку индекса. Я бы таких увольнял)
33 maxab72
15.05.24
(29) Тогда смотреть, что содержится здесь "Объект.СсылкаНаОбъект", как и рекомендовали выше.
34 1Снеговик
15.05.24
(2) поэтому надо писать что-то типа
Если ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ЕстьРеквизитИлиСвойствоОбъекта(СсылкаНаОбъект, "Ссылка") Тогда
     ТекДок = СсылкаНаОбъект.Ссылка;
Иначе
     ТекДок = СсылкаНаОбъект;
35 Sorento
15.05.24
(32), потому, что когда я присвоил тип реквизита СсылкаНаОбъект реализация товаров и услуг, поставил на форму кнопку выбора документа реализации, и выбирал реализацию, по дебагу пробежался и посмотрел что получаю, информация там содержиться, потом добавил в 1ску внешнюю обработку, и получаеться как: открываю документ - печатать - выбираю обработку - открываеться окно формы, там выбираю еще раз этот документ и получаю то что нужно
36 Pprog151713
15.05.24
Так у тебя Объект.СсылкаНаОбъект это не реализация. )
37 Sorento
15.05.24
(36), ну я убрал потому что хочу избавиться от 2го раза выбора документа
38 Sorento
15.05.24
(34), если добавляю твой код, тогда вообще не понимает что такое СсылкаНаОбъект, сразу 3 ошибки
39 Sorento
15.05.24
сейчас прочитаю " https://www.1s-up.ru/sozdanie-vneshnej-pechatnoj-formy-v-tipovyh-konfiguracijah-1s-8-3/ " Если найду решение - напишу его сюда
40 kubik_live
15.05.24
(39) Процедура Печать(МассивОбъектов....)
см (30)
41 1Снеговик
15.05.24
(38) потому что конечно Объект.СсылкаНаОбъект
Но ты сделал чушь, когда добавил произвольный реквизит.
Там должен быть ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг
Ну в крайнем случае ДокументСсылка.
42 Sorento
15.05.24
(41), если поменять на ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг выдает ошибку: Переменная не определена (ДокументСсылка)
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекДок", <<?>>ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг);
43 maxab72
15.05.24
(42) А как во внешнюю печатную форму передаете ссылку на документ?
44 Sorento
15.05.24
если присвоить тип СсылкаНаОбъект = ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг , и потом вызвать  Объект.СсылкаНаОбъект) тогда ошибка "индекс находится за границами массива"
45 Builder
15.05.24
(42) Все, это провал.... :)
46 Sorento
15.05.24
(43) Делал  так, присвоил реквизиту СсылкаНаОбъект = тип реализация товаров и услуг. Потом вытянул его на форму, и на форме уже выбираеш какой тебе именно документ нужен с реализации и все работает
47 maxab72
15.05.24
(46) А дальше что сделали?
48 Sorento
15.05.24
ну правда сам факт того что это не удобно, тоисть ты выбираеш документ, потом нажимаеш печатать, потом опять выбираеш документ нажимаеш печать и только тогда получаеш ВПФ, а я хочу сразу получать ВПФ
49 maxab72
15.05.24
(48) Хотеть не запрещено. Вопрос остается открытым. Как вы передаете ссылку на документ в ВПФ?
50 Sorento
15.05.24
(47), дальше посмотрел видео на ютубе там поставили произвольный тип, в Запросе делают так как я сделал
        |ГДЕ
и у них работает а у меня ошибка  "индекс находится за границами массива"
51 Sorento
15.05.24
(49), да получаеться что никак, в этом и проблема, я не понимаю как передать ссылку открытого документа в реквизит
52 maxab72
15.05.24
(50) Переформулирую вопрос. Откуда ВПФ должна знать, к какому документу она является печатной формой?
53 maxab72
15.05.24
(51) Попробуйте передать ее при вызове формы ВПФ. Вы же вызываетет ее из формы конкретного документа. Способов масса. Как типовых (через БСП), так и не типовых. Например можно что-то дописать в функции по нажатии на кнопку Печать.
54 Sorento
15.05.24
(52), ну это логично, вот и я не понимаю "откуда она должна знать к какому документу она является печатной формой" как передать ей даные, кроме как добавить реквизит на форму в поле выбора
55 Sorento
15.05.24
(53), хм
56 maxab72
15.05.24
(54) Свяжите этот реквизит на форме с реквизитом обработки и при ее вызове передавайте в него ссылку.
57 Builder
15.05.24
(54) Что написано в модуле обработки в функции СведенияОВнешнейОбработке() ?
58 Sorento
15.05.24
59 Prog_man
15.05.24
(58) скачай какую ни будь готовую форму, и посмотри как сделано.
