БП Корп 3.0. При записи "Основное средство" выходит ошибка ☑
0 23th
16.05.24
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.150.39)
Создаю новый справочник Основное средство,
заполняю реквизиты: например :
Группа учета ОС - Офисное оборудование;
Наименование - "Принтер",
нажимаю Записать,
выходит ОШИБКА "Поле "Адрес местонахождения" не заполнено."
И не дает записать!
Пока не заполнить адрес.
Самое интересное, что на другой такой же базу у другого клиента, дает записать и без ввода этого адреса, и в этой глючной базе раньше тоже давал, что случилось не пойму
1 Kigo_Kigo
16.05.24
Что то случилось, может в код посмотреть? Может "константа" какя то есть на обязательные поля?
2 23th
16.05.24
Смотрю, код, пока не нашла. Констаты тоже(
А может действительно теперь надо заполнять адрес местонахождения? Надо же знать, где всё это барахло находится, где этот принтер стоит.
"Принтер" - плохое название для ОС. Добавьте марку, модель и инвентарный номер
5 floverr
16.05.24
(0) так просто можно написать "Здесь" ну или "тут".
6 23th
16.05.24
Яже пример делаю, могу и шляпка назвать, суть в том, что в другой базе дает записать, с этими же реквизитами.
И еще если открываю старый справочник ОС, и пытаюсь его тоже Записать - выходит опять эта же ошибка(
7 23th
16.05.24
(3) Мб новшества какие то, через отладчик замучилась смотреть
8 Гена
16.05.24
Константа Вести учет по подразделениям в обеих базах?
9 Kigo_Kigo
16.05.24
(7) Смотреть - В свойствах - проверка заполнения у реквизита
смотреть процедуру ОбработкаПроверкиЗаполнения
Смотреть перед записью/при записи
в конце концов поиск по всему конфигу "АдресМестонахождения" - анализировать вхождения
и еще, в следующих релизах(по крайней мере в УХ, она на базе бухии) -этот реквизит будет- УдалитьАдресМестонахождения, и будет отдельная таб часть МестонахожденияВНА
