Ограничение выбора перечисление вариант обеспеч (структура) ☑
0 Гена709
16.05.24
Здравствуйте, в заказе клиента есть перечисление, нужно ограничить выводимые значения в строке заказа оставить только  к обеспечению и отгрузить, в событиях выбранное значение приходит структурой("ВариантОбеспечения,ОткрытьФормуВыбораСкладаИСерий(булево),РазбитьСтроку(булево)"), пробовал ограничить через параметры выбора( нужно каждую варианцию булево каждого варианта обеспечения прописывать, думаю есть вариант повеселее), создавал новый СписокЗначений(всё гуд, но т.к. я задаю строки при создании, то вариации с булево отметаются, и не работает разбиение строк и т.д) подскажите как правильно это делается? натолкните на путь
Ну и бред Вы пишете...
2 Гена709
16.05.24
(1) ну как обычно,  всё до слова "пробывал"  факт
3 Гена709
16.05.24
(1) если  список значений реквизита ТЧ Варианты обеспечения поместить только значений перечисления, а не структуру, та валятся типовые ошибки, мол нет значений, когда в список значений поместил структуру("ВариантОбеспечения,ОткрытьФормуВыбораСкладаИСерий(булево),РазбитьСтроку(булево)") всё окай, но всё равно что-то не то
4 Гена709
16.05.24
дамы и господа,хелп, пока надумал вариант обновлять список значений структур при активации строки, проверять количество и вариант обеспечения и на основе этого ставить булево, оно взлетит, но чую есть БСП функция какая=) но пока ничего не нарыл
Не ищите готовую функцию, ставьте булево
6 Гена709
17.05.24
(5) спасибо, так и сделал
