v7: ДТО10 + RDP + 7.7
0 zenon46
17.05.24
Доброго дня!
Есть конторка которая работает на 7.7 через RDP (пару магазинов территориально удалены от офиса), сейчас работают на ДТО8, на сервере и на раб. местах стоит ДТО8, все работает через проброс портов. На неделе приходят из ЦТО и будут прошивать кассы на платформу 5.0, напели байки что новый ФН на платформе 2.5 могут "сгореть", но это не мое дело. Вопрос, ДТО 10 будет нормально работать через RDP, если я на сервере и на раб. местах просто обновлю драйвер ? Обработка обслуживания под ДТО10 у меня есть.
1 NorthWind
18.05.24
(0) у ДТО8 есть функционал удаленного доступа к кассе по сети, для которого ничего не надо кроме драйверов. В локальном драйвере, где физически подключена касса, ставилась галка что надо ловить подключения, в удаленном при настройке доступа к кассе вместо компорта указывался айпишник и TCP порт, как-то так там это было. А вот в десятке это дело похерили, решив, что все это недостаточно безопасно, и заменили на веб-сервер. Поэтому нужно смотреть, используется ли эта фича восьмерки или нет. Может получиться, что и не заработает так просто.
2 Sochinec
18.05.24
ДТО на сервере - по рдп проброс порта  - ДТО то работать то будет - главное что бы ПО было готово -))
3 Sochinec
18.05.24
стараюсь в таких случаях что бы касса была по лану
4 zenon46
18.05.24
(1) не совсем понял про что идет речь, у меня сейчас просто идет проброс com портов от клиента к серверу, и там и там стоит одинаковый 8й драйвер. А 10й драйвер так уже не сможет работать ?
5 zenon46
18.05.24
(2) А разве обработка обслуживания которая с ДТО 10 работает, как-то будет отличаться по работе в режиме работы по RDP ?
6 MWWRuza
18.05.24
А вот действительно, зачем в этом случае комп клиента??? У ККТ есть ЛАН-порт? Это полноценная касса, или "мыльница" типа 1, 11, или 30 - ???
Если есть, то и подключаете их по лану к серверу. И не нужны в этом случае будут протоколы РДП и прочее, для сервера это будут обычные локально(но по сети) подключенные к нему ККТ. А будете Вы работать с 1С на сервере с консоли или через РДП, уже для этой схемы не играет роли.
PS В этом случае, кассу можно даже не подключать к клиентскому кому, комом или усб. Совсем. Ну, если только для сервисных целей.
7 zenon46
18.05.24
(6) нет все ккт просто USB. АТОЛ-30Ф
8 MWWRuza
18.05.24
А... Тогда, в этом "нищебродском" варианте ККТ так не прокатит...
А вот интересно, если драйвер на локальном компе для такой кассы, нет ли к нему доступа через сеть "снаружи" - ? Но, это скорее всего и есть веб-сервер...
Пробуйте просто проброшенный порт, как сейчас у Вас 8-мой драйвер работает. Может и заработает.
9 zenon46
18.05.24
(8) "Может и заработает." - В том и проблема, если не заработает запасного варианта нет, встанет 3 магазина, на неопределенное время...
Есть вариант послать ЦТО-шников с обновлением до 5.0, но нужно быть уверенным что ДТО10 не заведётся через проброс портов. Хот рано или поздно момент наступит когда придется на ДТО10 переходить, банально кассу новую купят, а АТОЛы уже все идут на 5.0
10 MWWRuza
18.05.24
(9) банально кассу новую купят, а АТОЛы уже все идут на 5.0
Ну... В таком случае, пусть не покупают "мыльницы", а берут уже с сетью на борту... Там разница не сильно большая, думаю не более 10К, но зато надежнее на сколько...
11 MWWRuza
18.05.24
(9) встанет 3 магазина
А почему три? Ты-же в личной переписке писал, что "во вторник перепрошьют ЦТОшники 1 кассу". Тут нужно волевым решением притормозить остальные, пока первую не отладишь - остальные не трогать.
12 zenon46
18.05.24
(10) а какая касса с сетью, если магазин стоит в деревне клиентский комп подключается к серверу RDP используя LTE модем ?
Да пока одну, но если ДТО10 не взлетит отвалятся все, пока не вернется ДТО8. А вернув ДТО8 отвалится та одна которая уже будет на 5.0.
13 nextssbt
18.05.24
(0) самый лучший капать в сторону atol web сервер
или у тебя нет ффд 1.2 (https://infostart.ru/1c/tools/858638/ как пример как это сделать)
ну а дальше либо использовать какой ни буть ккм сервер (https://infostart.ru/marketplace/544687/  тут вариантотв очень много)
либо осваивать команды ДТО 10 даже штатная обработка от 1с умеет
14 MWWRuza
18.05.24
(12) А в разных профилях клиентов РДП нельзя установить разные версии драйверов? В смысле, кому нужно 8, а кому нужно 10?
А так, да, наверное то, что в (13) рекомендуют - лучший вариант будет...
При этом, можно не ждать, когда кассы перпрошьют, можно 10 драйвер поднять и с ККТ старой платформы, вроде как совместимость "вниз" есть. Но, могу и ошибаться, кто более плотно с АТОЛами работает, поправят или подтвердят.
PS Если есть совместимость, то можно и не ожидая перепрошивки, после которой "назад дороги уже не будет", попробовать все варианты заранее.
15 BSV
18.05.24
(0) Все будет работать. У меня так же на терминале ДТО8 и ДТО10 вместе существуют.
16 zenon46
18.05.24
(13) ФФД 1.2 нету, оно и не нужно, маркировки то нет.
17 zenon46
18.05.24
(14) про разные версии не знаю, никогда так не пробовал.
18 zenon46
18.05.24
(15) просто через проброс портов ? И две версии драйверов стоит ?
19 BSV
18.05.24
(18) Именно так. На сервере 2 версии, на клиентах та которая нужна. Ну и обработки разные в программе.
20 zenon46
18.05.24
(19) интересно, получается на сервере просто поставить дистрибутив ДТО10 , в дополнение к ДТО8 ?
И такая связка работает с 7.7?
21 BSV
18.05.24
Да ставятся оба и не мешают друг другу. ТИС.
22 NorthWind
18.05.24
(4) если вы пробрасываете средствами терминальных служб винды и у вас это работает нормально, то по идее не сильно важно, какой ДТО. У меня в свое время это нормально не завелось, возможно, потому, что сервак был 2003. Порты то и дело отваливались, поэтому я перешел на удаленный доступ к кассе средствами ДТО8.
23 zenon46
18.05.24
(22) да работало много лет все четко, сервер 2012r2 клиенты разные были от XP до 7ки. Никаких проблем.
24 zenon46
18.05.24
(21) спасибо, буду пробовать.
25 Alexor
18.05.24
Если ip постоянный, то поставь https://eterlogic.com/Products.VSPE.html
Очень надежно работает.
26 Alexor
18.05.24
+25 постоянный ip на клиенте
27 zenon46
18.05.24
(25) нет, как раз белый на сервере, на точках динамика.
Вопрос немного уже не по теме, а ФФД 1.2 стало обязательным для всех ?
28 AAA
18.05.24
На 5.0 с проброской портов были проблемы и с 7.7 (самописные обработки) и с УТ10.3 (штатные). В итоге в 30Ф покупали WiFi модули и кассы преображались в белых лебедей. Недавно Атол55 зачем то перепрошили (отдельная история) и исторически подключенная через проброску портов касса стала капризничать (тормоза, потеря связи). Подключили как сетевую, чеки стали вылезать мгновенно.
29 zenon46
18.05.24
(28) ну тут в среднем 20-25 чеков в день, будут терпеть, раз повелись на сказки ЦТО о "сгорании" ФН.
30 Aleksey
18.05.24
(27) с 1 февраля 2022 года. Были там отсрочки, но все они действовали до окончания срока ФН
31 NorthWind
19.05.24
(30) насколько я знаю, если вы не торгуете маркированной продукцией, вы можете продолжать применять 1.05 и до сих пор, и впредь, пока не потребуется такими вещами торговать. Да, вы обязаны применять ФН нового образца, но он также поддерживает 1.05, и вам совершенно необязательно перешивать кассу под 1.2.
32 Garykom
18.05.24
Перевести их с 1С 77 на типовую Розницу и все.
33 MWWRuza
19.05.24
+(28) А кстати, да...
30Ф нельзя доработать до LAN, но можно до WiFi... Мне попадались такие 11Ф, по сути мало чем отличающиеся от 30Ф. Так они изначально позиционировались как "портативные", в них стояли аккумуляторы, были чехлы с ремнем на плечо, зарядка в прикуриватель машины, и модули WiFi в них стояли для связи с управляющим устройством(ноутом, планшетом, мобильником)...
Вот я не знаю, как заказать/купить такие модули у АТОЛа, и сколько они стоят... Тут может ААА поделится инфой.
PS Но в ситуации ТС это все равно не решит проблему малой кровью - проброс сети все равно придется как-то делать через интернет, так, как это не локалка, а отдельно стоящие магазинчики в деревнях.. А это VPN или еще какие-то "пляски с бубном", учитывая что ИП динамика... И совсем не факт, что это будет стабильнее работать, чем просто проброс портов через RDP.
(31) Да, все так. Если нет маркировки - нет необходимости переходить на 1.2, платформу 5 и драйвера 10. Можно продолжать работать как работали. Сказки про "сгорание ФН на платформе 2.5" - не более чем сказки от ЦТО, желающих срубить свою копеечку...
34 zenon46
19.05.24
(32) не все так просто, там кастомная ТиС
35 AAA
19.05.24
У меня тоже кастомная 7.7. Проблема не в ней, а проблема именно с проброской виртуальных COM портов на 5.0. Подключение касс в сеть полностью снимало все проблемы. Если VPN нет, то тут я не знаю. Цена вопроса была порядка 3000
36 zenon46
19.05.24
(35) что такого они сделали на 5.0 что стало проблемой с пробросом портов.
Я сегодня все таки попробовал на той кассе где планируется обновление.
1. Поставил 10-й драйвер параллельно с 8-м на сервере
2. На клиентской машине удалил 8-й поставил 10-й
3. Перенастроил обработку обслуживания и само подключение кассы для этого пользователя в 1С
4. попробовал пробить чек, работает.
Что будет теперь на 5.0 вопрос.
37 uno-group
20.05.24
В крайнем случае ставишь локально 1с с единственной функцией работа с кассой.
Которая постоянно читает какую либо папку на сервере и как только там появляется файл на его основе создает чек, печатает и удаляет файл. А пробитие чека на сервере переписываешь в создание этого файла.
38 Sochinec
20.05.24
(37) да ! то же у одного клиента 77 и рдп . ставил связку такую https://infostart.ru/marketplace/656068/
39 zenon46
20.05.24
(38) а для чего такие сложности, проброс портов не работал ?
40 s_trikozin
20.05.24
Да подтверждаю, проброс портов годами работает без проблем
решение из (38) может быть оправдано только в случае необходимости работать с 1 ККТ с нескольких рабочих мест например
41 victuan1
22.05.24
07:48
В некоторых случаях при использовании проброса портов через RDP при переходе с платформы 2.5 (ДТО8 + старая прошивка) на платформу 5.0 (ДТО10 + новая прошивка) начинаются тормоза.
В этом случае поможет либо atol web сервер, о котором выше уже упомянули, либо использование "сервера удаленного подключения", который входит в ДТО10.
ДТО10. Сервер удаленного подключения
https://onedrive.live.com/redir?resid=189C614ED00D4C23%21128&authkey=%21ABE4IM6eOvPtlrQ&page=View&wd=target%2854-ФЗ.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef%2FДТО10.%20Сервер%20удаленного%20подключения%7C8e71c062-b8cb-4e89-9141-a5b8b0b065dc%2F%29
https://integration.atol.ru/api/#rpc-server
Нужно при установке драйвера ДТО10 ставить галочку «Сервер удаленного подключения».
42 Duke1C
05.06.24
(41) Вот столкнулся сейчас с такой же проблемой.
1С на серваке, подключение по RDP. 3 кассы работают на 8-х драйверах, 1 на 10-х. Все отлично работает уже несколько лет.
недавно открыли новую торговую точку в другом городе. Касса, естественно, новая тоже под 10-е дрова.
Подключил её по COM/VCOM - начались тормоза. Порой до минуты и больше ждешь пока чек пробьётся, да и вообще выполнение любой операции...
Подключил через сервер удаленного подключения - всё залетало. НО,
настройки не сохраняются почему-то. Т.е как только сеанс закрылся, заново заходишь и касса не доступна. Открываю настройки драйвера на серваке, поле с адресом компа с кассой пустое. Забиваю IP и всё работает.
Куда копать?
43 Duke1C
05.06.24
Драйвер 10.9.2.3
44 Duke1C
05.06.24
Если меняю на COM/VCOM - всё сохраняется :(
45 MWWRuza
05.06.24
19:08
(43) А чего такой старый? Сейчас глянул у себя в загашнике, последний файл: "KKT10-10.10.3.0-windows32-setup"...
Может какой-то косяк с сохранением настроек и был в той версии... Для начала обновите до свежей, а там видно будет.
46 Duke1C
05.06.24
(45) Ну какой самый "свежий" на момент подключения пердыдущей кассы на 10-ке был, такой и стоит. Как говориться, правило - "Работает не трогай", никто не отменял:)
47 Sochinec
05.06.24
(39) там у меня еще с 3 компов на один ккм печатали - по этому делал так
48 Волшебник
05.06.24
(47) пишется "поэтому" слитно
49 MWWRuza
05.06.24
(46)  "Работает не трогай", никто не отменял:)
Да так то оно так, только не работает теперь :-)
Работало по RDP, а теперь через сервер. Условия изменились.
Может там косяк именно в серверной части драйвера был, х.з...
Да и обновить драйвер АТОЛа, это не проблема, там совместимость "вниз" нормальная, ничего не должно "поломаться", скорее всего даже ничего не заметите, а вот глюк может и вылечится.
50 Duke1C
07.06.24
(49) Тут, скорее всего, в другом месте собака порылась:(
Сейчас выяснилось, что эта настройка сбрасывается только при подключении из 1С. Если на севере открыть "Тест драйвера ККМ", то там всё прекрасно.
Для работы с ККМ использую изделие victuana, видимо нужно обновлять его.
Сейчас версия обработки для 10-х драйверов 3.3.9
51 AAA
07.06.24
(50)я делаю специальный справочник, в котором прописываю настройки подключения для исходного имени компа, к которому подключена касса. При входе кассира читаются эти настройки - способ подключения, порт или IP, обработка печати чека
52 MWWRuza
07.06.24
+(51) Я тоже так делал у себя в конфе.
53 Ёпрст
07.06.24
Atol web sserver уже давно нет, забудьте про него.
Есть недо решение с atol web reqest , с хрен пойми какой лицензией, с которой только 1 устройство могёт работать. В общем, в топку.
Есть нормальные решения с web сервисом за недорога, работает почти со всем известными ккт (атол, штрих и т.д). Лицензия бессрочная, 4к руб.
Достаточно будет поднять вэбсервис на машине, воткнуть в него ккт, пофик как, через usb/tcp ip и всё.
Дальше просто с базы слать http или https запросы.
54 AAA
07.06.24
(53)Речь про кассу в режиме web сервиса ? Сервис поднимается на локальной машине? и будет это работать по RDP? И там же надо еще базу данных MYSQL, в которой чеки будут храниться ?
Или речь про другое ?
55 AAA
07.06.24
Для АТОЛ проще купить wifi модуль и все сразу хорошо заработает без дополнительных движений
56 Ёпрст
07.06.24
(54) нет.
Просто подымается kkmwebserver как служба, к нему цепляется касса. И к нему потом обращаются через hhtp запросы.
57 AAA
07.06.24
(56)ну я так и делал для УТ11, правда так и не внедрил. Пробовал правда только на локальной машине. Цель была печатать на одной кассе с нескольких рабочих мест.
58 Ёпрст
07.06.24
(57) ну, у меня работает годами несколько касс, в начале, через атол вэбсервер, сейчас, через альтернативу.
И никаких ком портов и болезни с пробросом/драйверами
59 AAA
07.06.24
(58)где почитать про это чудо-решение ? и как удаленный сервер с базой видит кассу на локальном компе ?
60 Ёпрст
07.06.24
(59) https://kkmserver.ru/
Если в одной сети, то просто по ip, а так, у нас впн поднят с кассами нужными
61 MWWRuza
07.06.24
22:20
(60) Поддерживаемые устройства (ККТ):
Протокол ХХХ
***** ХХХ
***** ХХХ
Протокол ХХХ...
А ККС опять обидели, моего любимоо Спарк-130-Ф в списке нет :-(
Мне конечно пох... Большинство моих Спарков работают из программы, которая поддерживает этот протокол, а несколько по его родному протоколу из 1с77, просто через компоненту работы с ком-портом, но, это камешек в огород "унверсальности"...
62 MWWRuza
07.06.24
И... Весы - ?
Масса, Штрих, Атол...
Прекрасно, а самый распространенный CAS - ?
В списке нет... Я конечно могу предположить, что он совместим с каким-то одним из трех заявленных(точнее, они совместимы с CAS), но, если даже и так, то об этом надо написать...
