БП 3.0 При выборе Контрагента, нужно автоматически заполнить поле ввода Договор ☑
0 Валентиновый
20.05.24
БП 3.0
Необходимо автоматически проставить договор в поле ввода Договор, при выборе Контрагента.
Есть пустое поле ввода "Контрагент", и если выбрать контрагента, то в Поле ввода "Договор" происходит Отбор.Владелец(Объект.Контрагент), потому что это указано в свойствах поля СвязиПараметровВыбора. Но, договор не проставляется автоматически в поле ввода. Потому что, как я понимаю отбор происходит на форме Договоры. Получается нужно провалиться в поле ввода Договор и там будет отображаться уже отобранный нужный Договор с выбранным контрагентом. А что нужно сделать, чтобы при выборе контрагента, Договор отобразился в поле ввода Договоры сразу?
1 Лирик
20.05.24
А если договоров пять, какой должен "отобразиться сразу"?
Назначьте его основным
3 Лирик
20.05.24
(2) А если назначенный основным не подходит по виду операции? Ну нужно же человека подвести к логическому финалу, что бы ТС понял свою задачу. )
(3) Человека ли?
5 Лирик
20.05.24
(4) Есть подозрения, что GPT на нас учится?
6 Kigo_Kigo
20.05.24
Вообще в БП 3 ЕМНИП Основной договор сам подставляется при выборе контрагента
(5) Ну вот смотрите, у него мерцает сущность:
поле ввода Договор
поле ввода Договоры
8 Валентиновый
20.05.24
Есть два поля ввода: Контрагент, Договор.
Как я понял, договоры хранятся вот тут - Регистры сведений - ОсновныеДоговорыКонтрагента - там в измерениях стоит Организация, Контрагент, Вид договора, а в ресурсах - Договор. Мне нужно, Выбрать в поле ввода Контрагента, и после выбора автоматически должен подставиться договор. Как сейчас работает. Я выбираю Контрагента, затем проваливаюсь в поле выбора Договор и там вручную нажимаю на Договор - Он уже там отобран, потому что в свойствах поля стоит Отбор.Владелец(Объект.Контрагент)
Я посмотрел справочник Контрагенты и обнаружил, что там не все договоры помечены как основные. Поэтому, если нет Основного Договора, есть ли возможность выводить не основной договор?
(1) Лирик, я просмотрел список, везде один договор. Просто какието не помечены как основные, а какие-то помечены.
(2) Волшебник, Как я понял этот пункт игнорируется , в базе будут неосновные договоры.
(3) Лирик, все договоры на оказание услуг. Они подходят по Виду операции.
(6) Kigo_Kigo, ну вот не подставляется. В поле ввода Договора выставлено СвязиПараметровВыбора - Отбор.Владелец(Объект.Контрагент)
Я решил начать вот с чего, для поля ввода создать событие - ПриИзменении на Клиенте и на Сервере. Теперь хочу в Процедуре &НаСервере вытащить Договор, который уже отобран по Контрагенту. В поле ввода Договор, стоит же отбор. Подскажите, как реализовать?
9 Волшебник
20.05.24
(8) Напишите такой алгоритм:
ДокОбъект.Договор = НайтиПодходящийДоговор(ДокОбъект);
и где-то ниже/выше:
Функция НайтиПодходящийДоговор(ДокОбъект) Экспорт
   //здесь учтите все условия, хотелки и пожелания...
   Договор = ... ;
   Возврат Договор;
КонецФункции;
10 Валентиновый
20.05.24
(9) Волшебник, вот исходя из моего кода (он пока не работает), осталось определить переменную ДокОбъект там, где на клиенте.
Код:
&НаСервере
Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка();
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
| ОсновныеДоговорыКонтрагента.Договор КАК Договор
| ИЗ
| РегистрСведений.ОсновныеДоговорыКонтрагента КАК ОсновныеДоговорыКонтрагента
| ГДЕ
| ОсновныеДоговорыКонтрагента.Контрагент = &ДокОбъект";
Запрос.УстановитьПараметр("ДокОбъект", ДокОбъект);
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда
Договор = ВыборкаДетальныеЗаписи.Договор;
Возврат Договор;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура КонтрагентПриИзменении(Элемент)
//тут я отображаю ДокОбъект в поле ввода Элеенты.Договор
Элементы.Договор = ДокОбъект.Договор;
11 Валентиновый
20.05.24
(9) Волшебник, а как определить переменную ДокОбъект?
12 Волшебник
20.05.24
В Вашем коде перепутаны ДокОбъект и Контрагент (владелец договора)
ГДЕ
Вот здесь смешение сущностей
14 Валентиновый
20.05.24
(13) Волшебник, так:
|ГДЕ        |    ОсновныеДоговорыКонтрагента.Контрагент = &ДокОбъект";
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", ДокОбъект);
15 Валентиновый
20.05.24
(13) Волшебник, к форматированию поста нужно приноровиться конечно. Так:
| ГДЕ
(15) ДокОбъект — это тип ДокументОбъект,
Контрагент - это СправочникСсылка.Контрагенты
Они никак не могут быть равны.
Если ищите по контрагенту, то передайте контрагента в запрос.
ГДЕ ОсновныеДоговорыКонтрагента.Контрагент = &Контрагент
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", ДокОбъект.Контрагент);
17 Валентиновый
20.05.24
(16) Волшебник, вот здесь ругается, на все три ДокОбьект
&НаКлиенте
//тут я отображаю ДокОбъект в поле ввода Элементы.Договор
Пишет: Переменная не определена (ДокОбъект)
18 Волшебник
20.05.24
22:51
(17) Если переменная не определена, значит её не определили. Все сущности имеют свои причины возникновения и существования.
19 Валентиновый
21.05.24
(18) Волшебник, вот я внес правки. При выполнении программы появляется ошибка: Значение не является значением объектного типа (Контрагент)
Вот здесь - Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", ДокументОбъект.Контрагент);
Вот мой код целиком:
&НаСервереБезКонтекста
Функция НайтиПодходящийДоговор(ДокументОбъект) Экспорт
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
|ОсновныеДоговорыКонтрагента.Контрагент = &Контрагент";
Возврат Договор;
КонецФункции
//&НаСервере
//Процедура КонтрагентПриИзмененииНаСервере()
    //Объект.Договор = НайтиПодходящийДоговор(ЭтотОбъект.ДокументОбъект);
    //Элементы.Договор = Объект.Договор;
//КонецПроцедуры
&НаКлиенте
Объект.Договор = НайтиПодходящийДоговор("ДокументОбъект");
(19) Значит внутри "ДокументОбъект" нет поля "Контрагент".
Не надо обращаться к полям, которых нет. Это достаточно нагло. Существование полей надо предполагать на 100% или оформлять код в Попытка...Исключение.
(19) Здесь вы передали в функцию строку, а не объект:
Следите за типами!
22 skafandr
21.05.24
Вы пытаетесь автоматизировать бардак
Вариант 1 - сделать распоряжение менеджерам назначить основной договор и делать это при внесении нового клиента
Вариант 2 - сделать обработку назначения основного договора у существующих и при создании первого договора у клиента
23 АгентБезопасной Нацио
21.05.24
(22) неправда. Он не автоматизирует бардак - он его приумнножает!
24 Лирик
21.05.24
(22) (23) Не согласен, абсолютно внятная задача ускоряющая работу пользователя. Другой вопрос, что разработчики не додумали вопрос и сделали "основной договор". Например, если основным установлен договор с покупателем, естественно при выборе контрагента в документе поступления он не подойдет.
Алгоритм по заполнению договора при выборе контрагента должен быть следующим:
-при выборе контрагента формируются параметры выбора договоров,
-формируется запрос с фильтром по параметрам,
-если выборка включает только один договор - он подставляется в реквизит "Договора".
Просто, понятно, применимо в большинстве случаев. ИМХО.
25 Лирик
21.05.24
+(24) Можно даже "поженить" этот алгоритм со стандартным:
-если выборка включает только один договор или в выборку попал Основной - он подставляется в реквизит "Договора".
(24) Будет много ложных срабатываний, когда контрагент идёт на вторую сделку.
27 Гена
21.05.24
(23) Не так. Автор подставляет операционистку. Если за неё подставлять автоматом договор, то она будет проскакивать это поле быстрее лани. В результате все доки лягут на один договор.
28 Лирик
21.05.24
(26) Снова не согласен, зависит от параметров фильтра. Можно сделать, как вариант, параметр "ОдинДоговорОднаСделка" и при установке этого параметра в истину выбирать договоры по которым нет заказов (условно).
От задач зависит.
У меня была задача, когда договор подставлялся исходя из доп. реквизита заказа. Причем мало того подставлялся, еще и автоматом создавался. Ну нужно было взаиморасчеты делить по этому признаку. Там вообще было менеджерам запрещено выбирать договор.
29 Волшебник
21.05.24
(27) Кстати, это приводит к сложным ошибкам в дальнейшем.
Потому что договор из заказа идёт дальше в реализацию, потом в акт... Короче, ошибка в начале пути приводит к снежному кому и лавине ошибок позже.
30 Лирик
21.05.24
(27) Или не дает операционистке ошибиться и ускоряет ее работу.
31 Гена
21.05.24
(29) Да. Автор, похоже, не знает женской психологии. Не будет никогда женщина менять заполненное поле при пулемётном наборе. А вот незаполненное поле воленс-ноленс заставит её выбирать )
32 ДержиКод
21.05.24
А если Договора нет?)
А что гласит регламент заведения договоров?)
33 Лирик
21.05.24
(31) Следуя такой логике нужно убирать регистр "СчетаУчетаНоменклатуры", а то повадились, ручками, ручками. 10, 41, 43 и думаем, перед тем как сделать )
34 lEvGl
21.05.24
Скорее всего на этом этапе эта информация уже есть в базе, надо только ее достать. Если нет, то дайте просто форму выбора договора автоматом после выбора контрагента. Сокращение затрат умопомрачительное, как и начальная задача
35 lEvGl
21.05.24
(33) все с этим хорошо, не надо умничать и переназначить счета, указанные глав. бухом, если на то не было указаний. А если были, то идите, глав. бух, укажите счета и забудем об этом.
36 Гена
21.05.24
(33) Операционистка как правило не разбирается в счетах, поэтому пусть замГБ настраивает учёт.
(34) Хорошая мысль, мне нравится.
37 Гена
21.05.24
(34) Причём сразу снимается проблема однодоговорного контрика: просто в форме выбора он будет сфокусирован один.
38 Лирик
21.05.24
(35) (36) Хорошо прописанный и автоматизированный алгоритм выбора договора точно так же имеет право на существование. Сказано при заказе с этого региона выбирать этот договор и не надо думать.
Ладно, каждый при своем.
39 lEvGl
21.05.24
(38) это лирика, конкретика у ТСа, в знании конкретно этой ситуации, есть там алгоритм или нет, хрен знает
40 ДержиКод
21.05.24
А может нужно чтоб последний используемый договор подставлялся?)
41 Bell
21.05.24
(0) А бухгалтер у Вас есть?  Не та автоматизация...
42 Валентиновый
24.05.24
Вот рабочий код:
Задача: При выборе контрагента автоматически заполнить поле договор. Договор может быть основным или не основным. Договоров может быть несколько, договор может быть помечен на удаление.
Напомню есть два поля ввода: Контрагент (Путь к данным Объект.Контрагент), Договор (Путь к данным Объект.Договор).
У поля ввода Договор, в свойствах стоит - СвязиПараметровВывода - Отбор.Владелец(Объект.Контрагент).
Далее на поле ввода Контрагент стоит События - КонтрагентПриИзменении.
Сам код в модуле формы:
&НаСервере
Функция ПолучитьОсновнойДоговор(Контрагент)
Результат = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.ПустаяСсылка();
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
|ИЗ
|ГДЕ
Запрос.УстановитьПараметр("Контрагент", Контрагент);
Результат = ВыборкаДетальныеЗаписи.Договор;
//если основной договор не отмечен, то поищем среди всех договоров и если по данному виду он один и непомеченный на удаление, то возьмем его
Если Результат.Пустая() Тогда
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|МАКСИМУМ(ДоговорыКонтрагентов.Ссылка) КАК Договор,
|КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ ДоговорыКонтрагентов.Ссылка) КАК КоличествоДоговоров
|ИЗ
|Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
|ГДЕ
|ДоговорыКонтрагентов.Владелец = &Контрагент
|И НЕ ДоговорыКонтрагентов.ПометкаУдаления";
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоДоговоров=1 Тогда
            ИначеЕсли ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоДоговоров=0 Тогда
Сообщить("Договоров нет");
ИначеЕсли ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоДоговоров>1 Тогда
ТекстОшибки = СтрШаблон("Для контрагента %1 подставлен первый договор из нескольких", Контрагент);
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстОшибки);
Возврат Результат;
КонецФункции
&НаКлиенте
Контрагент = Объект.Контрагент;
Объект.Договор = ПолучитьОсновнойДоговор(Контрагент);
43 Волшебник
24.05.24
(42) Соблюдайте лесенку программного кода (отступы)
44 DJ Anthon
24.05.24
(42) а СрокДействия кто будет учитывать? а почему ты подставляешь первый попавшийся? а если единственный договор помечен на удаление? переделывай
45 Мультук
24.05.24
И где отбор по "Организация" ?
И где отбор по "ВидДоговора" ?
И есть еще такой момент как "Валюта"
|ГДЕ
|ГДЕ
46 Dmitrii
24.05.24
(38) >> Хорошо прописанный и автоматизированный алгоритм выбора договора точно так же имеет право на существование
Вы каждый раз предлагаете какие-то неуниверсальные алгоритмы, применимые в каком-то отдельно взятом случае, но которые будут вредны и даже опасны (порождать цепочку неверно заполненных документов).
В таком вопросе как автоматическое заполнение (по умолчанию) каких-то полей в документа, справочниках и т.п. мест для автоматизации уйма. Проблема в том, что все они (эти места для автоматизации) имеют довольно узкую специфику применения. То, что, по вашему, будет удобно одному может оказаться вредным для другого. В нашем случае (заполнение поля Договор в документе) предлагаемый алгоритм  подойдёт тем, у кого с каждым контрагентом в один момент времени есть только один действующий договор соответствующего вида (с поставщиком/с покупателем/комиссии и т.п.). Как только у контрагента появляется несколько договоров, схема накрывается и получаем кучу ошибок в учёте, которые потом могут породить ошибки в оплатах/отгрузках по этим документам и т.д.
Поэтому 1С в своих типовых конфигурациях и не идёт слишком далеко в такого рода автоматизации.
В типовой БП 3.0 всё давно сделано в документе ПоступлениеТоваровУслуг всё давно сделано. При выборе контрагента заполняется договор, если есть основной договор с подходящими параметрами (вид/валюта/организация и пр.) или такой договор единственный.
