94 счет Д/К разница 1 рубль ☑
0 1Сnewk
21.05.24
Помогите пожалуйста... Почему разница 1 рубль? Как найти косяк?
1 Гена
21.05.24
(0) Не стоит делать док Списания недостач последней секундой месяца, иначе он ляжет ниже регламентной операции по Закрытию месяца.
2 Valera-M
21.05.24
Возможно списание сделали после закрытия месяца либо изменили после и поэтому документ распределение не цепанул его.
Если нет то смотрите отчет по затратам по статьям.
3 1Сnewk
21.05.24
(1) Наверно дело не в этом... скорее всего. Отменила проведение, время другое выставила, перепровела, перезакрыла месяц (все на тестовой) и все равно распределяется на 1 рубль больше...
4 1Сnewk
21.05.24
(2) Первый вариант отпал... 2 - Такой функции у нас нет (КА 2.5) Буду смотреть что-то подобное...
5 Гена
21.05.24
(3) Ну значит округление. Оставьте, не принципиально.
6 1Сnewk
21.05.24
(5) Не могу))) Как спать то с этой мыслью))) Дальше - хуже...  Поэтому надо искать...))
7 1Сnewk
24.05.24
Продолжаю свой квест в поиске сальдо по 94 счету... Что накопала: Косяк или в распределении, или в конкретной номенклатуре (что вряд ли). Если Отклонение в стоимость в большую сторону, то все норм, а если в меньшую, то появляется  сальдо... Например отклонение от стоимость -2,21, то сальдо появится сальдо -4,42... А если 89,98 отклонение, то все норм (специально удаляла отрицательные позиции - проверить) Как-то так...  Что это может быть?
8 Гена
24.05.24
(7) Тогда это ошибка в коде. Где-то алгоритм не смотрит знак, поэтому -сумма воспринимает как +сумма, корректирует и получает в итоге задвоенный минус.
9 1Сnewk
24.05.24
(8) Это типовая КА... что конечно совсем не гарантирует отсутствие багов... Но что еще интереснее, что есть документ, где ссылается на один и тот же документ, в одном случае распределяется +, а в другом минусом одна и та же номенклатура... Думаю косяк в настройке распределения... Осталось его найти 😏
10 Гена
24.05.24
(9) А эти два склада, случаем, не разной ордерности: один ордерный, другой нет?
11 1Сnewk
24.05.24
(10) Это я не знаю, подскажите как посмотреть... Нашла...
12 1Сnewk
24.05.24
А может что-то со статьей расхода... (мысли вслух)))
13 Гена
24.05.24
(12) Не отвлекайтесь.
(11) Оба ордерных. Но зачем-то ордерность включена и для недостач. Раз так - то проверьте, а вводили ли ордера на недостачи? Чую, что нет )
14 1Сnewk
24.05.24
Нет, вряд ли что-то со складами... И там и там есть и плюс и минус...
15 Гена
24.05.24
(14) Дубль два: заводили ли доки "Ордер на отражение излишков (недостач) товаров"?
16 1Сnewk
24.05.24
(13) Сейчас поищу... где эти ордера... может где-то вводили, а где-то нет...
17 Гена
24.05.24
(16) Не знаю, Вам виднее. У меня нет КА, я просто рассуждаю логически.
18 1Сnewk
24.05.24
А что конкретно я ищу?)))) Их там миллион)))
19 1Сnewk
24.05.24
(17) Типо такого?
20 Гена
24.05.24
(19) Да. Гляньте журнал этих доков. Если нет ни одного, т.е. ими не пользовались, то снимите нафиг галочку на своих складах "Использовать ордерную схему документооборота при недостачах, порче и т.п." Ну и перепроведите свои себестоимости.
21 1Сnewk
27.05.24
(20) СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ за участие!!! Нашла причину... Проверила все регистры, все склады, распределения, номенклатуры и их характеристики... "Ошибка" оказалась настолько смешная, что я бы даже не догадалась это проверить (и бухи сами как будто этого не знали (или забыли, или...) Даже стыдно признаться...
22 vis
27.05.24
(21) Нам-то расскажите!
23 1Сnewk
27.05.24
(22) Я в скрине показала же. Там оказывается руками эти минуса написали бухи.... А потом у них оборотка не сходится: "Откуда минуса?".
