Создание внешней обработки заполнения ТЧ для УНФ ☑
0 MakS1mus
21.05.24
Создал внешнюю обработку, не могу запрограммировать кнопу в форме которая будет заполнять ТЧ, а конкретно ячейку из ячейки номенклатуры. Пример: Товар1 , ячейка номенклатуры - С1П1Я1, нужно чтобы после нажатия на кнопку заполнилась ячейка информацией из склада, т.е. подставилась С1П1Я1. Пишу код такой:
&НаСервере , на сервере не работает почему то
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
	Для каждого ТекСтрокаТЧЗапасы Из ЭтотОбъект.Объект.Запасы Цикл
ТекСтрокаТЧЗапасы.Ячейка = ТекСтрокаТЧЗапасы.Номенклатура.Ячейка;
1 spiller26
21.05.24
(0) Потому-что на сервере. Пробуй на клиенте.
(0) Вы только учтите, что всё это в памяти, на форме не увидите, пока не запишите "Объект"
3 steep1
21.05.24
(0) ЭтаФорма.Обновить()
4 MakS1mus
21.05.24
на клиенте не получается. нужны данные с сервера
5 MakS1mus
21.05.24
(3) &НаКлиенте
    НовыйОбъект = ВладелецФормы.Объект;
    ЗаполнитьОбъект(НовыйОбъект);
    //Для каждого ТекСтрокаТЧЗапасы Из ВладелецФормы.Объект.Запасы Цикл
    //    //ТекСтрокаТЧЗапасы.Ячейка = ТекСтрокаТЧЗапасы.Номенклатура.Ячейка;
    //КонецЦикла;
&НаСервере
Функция ЗаполнитьОбъект(НовыйОбъект)
    Для каждого ТекСтрокаТЧЗапасы Из НовыйОбъект.Запасы Цикл
КонецФункции
6 MakS1mus
21.05.24
ничего не происходит
7 MakS1mus
21.05.24
(0) Сделал вот так, добавил Этаформа.обноваить();
вот ошибка
Поле объекта не обнаружено (Запасы)
{ВнешняяОбработка.ЗаполнениеТЧЯчейкиСклада.Форма.Форма.Форма(24)}:Для каждого ТекСтрокаТЧЗапасы Из ЭтотОбъект.Объект.Запасы Цикл
{ОбщийМодуль.ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиент.Модуль(330)}:ФормаВнешнегоОбъекта.ВыполнитьКоманду(ПараметрыВызоваСервера.ИдентификаторКоманды, ПараметрыВызоваСервера.ОбъектыНазначения);
{ОбщийМодуль.ПодключаемыеКомандыКлиент.Модуль(262)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(Обработчик, ПараметрКоманды);
{ОбщийМодуль.ПодключаемыеКомандыКлиент.Модуль(40)}:ПродолжитьВыполнениеКоманды(ПараметрыВыполнения);
{Документ.РасходныйОрдер.Форма.ФормаДокумента.Форма(2017)}:ПодключаемыеКомандыКлиент.НачатьВыполнениеКоманды(ЭтотОбъект, Команда, Объект);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
(7) В объекте "ЭтотОбъект.Объект" нет "Запасы".
Проверяйте типы
9 MakS1mus
21.05.24
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьЯчейку()
    Выборка = Документы.РасходныйОрдер.Выбрать();
    Для каждого ТекСтрокаТЧЗапасы Из Выборка.Запасы Цикл
    ЭтаФорма.Обновить();
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьКоманду()
    ЗаполнитьЯчейку();
сделал так, выдает ошибку метод объекта не обнаружен(выполинть команду)
(9) Соблюдайте лесенку программного кода
11 MakS1mus
22.05.24
(10) не поймую.
12 Волшебник
22.05.24
Строка:
выбирает абсолютно все документы из базы. Вряд ли это то, что Вам нужно
13 MakS1mus
23.05.24
у меня получилось сделать. только не пересчитывает ничего, нужно нажать на коноку через ещё - пересчитать.
ЭтаФорма.Обновить(); не работает
14 DrZombi
23.05.24
(11) Расшифровываю...
ваш код, в произвольном формате, или в строку, никто смотреть не будет... даже я :)
(0) Что вы делаете, глупец?
Вот как надо...
https://infostart.ru/1c/articles/694647/
Вот тут советуют.
https://forum.infostart.ru/forum9/topic145889/
Вот тут про БСП немного пишут, но немного
https://infostart.ru/1c/articles/1132897/
Ваша тема, с кнопкой "Скачать пример"
https://sstud.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-1%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA/
15 DrZombi
23.05.24
(13) И помни, 2 дн. отруду, обработка только заполняет данные. Она не вызывает обработчики.
Так же обработчики не отрабатывают при записи.
У 1С обработчики работают как правило во время заполнения табличной части "Руками", так что все обработчики придется дублировать в вашей обработке :)
16 MakS1mus
23.05.24
(14) спасибо, о великий
