Как в екселе сделать 0 слева значащим
0 Сахар Рязанский
22.05.24
07:57
Формируется ексель файл из пдф. Там есть колонка с кодами, например 0111. При этом значение ячейки пишется 111. Что проще всего сделать, чтобы значение было именно "0111"?
1 Гена
22.05.24
08:00
Сначала поставить апостроф:
'0111
2 Chai Nic
22.05.24
(0) Это вы ещё не сталкивались, когда ексель номер банковского счета в экспоненциальную форму округлит..)
3 Сахар Рязанский
22.05.24
Пока используем формулу = ТЕКСТ(A26;"00000"), потом копируем значения измененной колонки в нужную. Может есть проще на пару кликов?
4 mikecool
22.05.24
08:34
(3) см (1)
5 DJ Anthon
22.05.24
формат ячейки (весь столбец) - текстовый
(0) Если ведущий ноль что-то означает, значит тип строковый (текстовый), а не числовой. Изменить формат ячейки или столбца
7 Chai Nic
22.05.24
(6) Тут главная проблема в том, как это сказать экселю до того, как он всё испортит при открытии
(7) Отказаться от PDF. Сохранять из табличного документа 1С.
9 butterbean
22.05.24
(0) умную таблицу сделать где текстовый формат колонки задан, она все новые значения превратит в нужный формат
10 Андрей_Андреич
Выравнивай по центру и эксель воспримет это как текст
11 Андрей_Андреич
(10) Это когда просто в эксель сохранять таблицу
