Проблема с Зебра zd 888t - формат заданной этикетки не действует. ☑
0 e053nk
23.05.24
Здравствуйте. Новый принтер зебра zd 888t , новый комп. Настроен шаблон этикетки  58мм *39 мм (ширина *высота). Прямая печать. Печать производится как на Виндовый принтер. Прямые ZPL-ые форматы не используются. Драйвера пробовал Зебровские 5,8,10. В каждом варианте настраивал этикетку заново. Настройки по умолчанию драйвера  выставляю на заданную этикетку 58*39.
1 e053nk
23.05.24
Проблемы : при печати этикеток из 1с на просмотр этикетка отображается корректно (всё помещается в границах одной страницы)-посылаю на печать и происходит смещение этикеток: первую печатает вроде как нормально ,потом делает пропуск 2 этикеток ; печатает вторую этикетку как придется, разрыв этикеток не видит; после печати второй этикеток протягивает 14-16 этикеток и останавливается с миганием красной лампочки. Калибровку проводил, отрабатывает как то странно. Если делать из драйвера -пролистывает несколько этикеток без остановок и все. Потом если повторить-тоже самое происходит. Калибровка заработала только с кнопки на принтере (хотя тоже не с первого раза). Впечатление , что аппаратные настройки принтера не меняются по командам от драйвера- но в драйвере везде где нашел поставил приоритет драйвера.
2 e053nk
23.05.24
Ситуация проявляется на двух новых принтерах, и на двух различных компах (один мой домашний ноутбук). До этого настраивал  зебра GK 888, тоже на новом компе, на той же 1с. Там проблемы тоже были, но почти сразу заработал. Настройки этикетки  -одинаковые во всех случаях.
В чем может быть проблема с настройками zd 888t ?
