Странный поиск в форме списка справочника ☑
0 Смотрящий от 1С
23.05.24
ут 11.4 Когда то для синхронизации с сайтом в справочник номенклатуры добавили реквизит guid. Он периодически заполняется по стандартному гуиду элемента справочника. Тип строка, 36 символов, переменная длина. Представляет из себя собственно гуид. Смесь латиницы, тире и цифр.
Попросили добавить поиск по qr коду в справочнике. Для формирования qr кода использовал гуид. Из формы элемента можно распечатать код, расклеить на товары и искать по нему. ШК так же использовали, но тут попросили добавить и qr.
У меня все работает замечательно. Встаю в поле поиска справочника, пикаю сканером. Он считывает qr, преобразует в гуид и находит товар.
У других наотрез отказывается искать товар по такому же гуиду. Пишет, что ничего не найдено.
Проверял на пользователях и с ограниченными правами и у администратора. У нее полные права, администрирование..
RLS не используется.
Даже просто набираю отдельно цифры из рандомного гуида. У меня найден гуид, а у остальных нет. Индексация включена, индекс ППД обновил, ввод по строке для гуида включен. Что еще может быть?
Ищите запросом
ГДЕ ПолеGUID LIKE "%подстрока%"
2 banco
23.05.24
(0) Попробуйте полнотекстовый поиск отключить
3 Смотрящий от 1С
23.05.24
(1) придется городить отдельное поле или формочку для поиска. Если не найду причину, придется. Идея нравилась тем, что использую штатный уникальный реквизит и штатное поле поиска
4 Смотрящий от 1С
23.05.24
(2) не помогло (
5 Мимохожий Однако
23.05.24
Отладчиком смотрел от имени другого пользователя?
6 Смотрящий от 1С
23.05.24
(5) сейчас пошел смотреть. У меня в голове засело, что поиск это платформенное действие. Глянул, а там есть целый блок по поиску. Есть где покопаться
7 Смотрящий от 1С
23.05.24
Нашел причину. В форме списка "Еще->Настройка поиска" Есть 2 варианта. Стандартный и расширенный. Стандартный- "Поиск производится по значениям всех колонок" . Расширенный - "Поиск сразу по значениям нескольких реквизитов". В чем принципиальная разница этих определений не понял.
Поиск по гуиду работает в стандартном варианте. У всех стоял расширенный, а у меня стандартный
(7) Разобрался на троечку
9 Ненавижу 1С
24.05.24
1. "Когда то для синхронизации с сайтом в справочник номенклатуры добавили реквизит guid. Он периодически заполняется по стандартному гуиду элемента справочника" - то есть вы просто продублировали первичный ключ справочника?
2. Если у вас уже есть UUID элемента, то почему сразу же не получить ссылку по нему? Поиск по первичному ключу намного эффективнее.
10 ttk
24.05.24
(9) 1.Вангую, что хотели запросом гуид вытаскивать
11 Serg_1960
24.05.24
ТС "продублировал" ссылку в символьный реквизит объекта? А смысл? Проще было бы ШК сразу преобразовывать в ссылку объекта без всяких извратов :(
12 Гена
24.05.24
(7) Разница в том, что "Расширенный" поиск идёт только по одной той колонке, на которой стоишь. Если стоишь на Наименование, то гуид не найдёшь.
А Стандартному поиску без разницы фокус - он ищет по всем открытым колонкам.
Проверьте. Верните Расширенный поиск и встаньте на колонку гуид.
