Свертываемая Группа ЗУП 3.1 (в документе Ответ на запрос в СФР) ☑
0 Gucci76
26.05.24
Здравствуйте.
Не могу в расширении добиться, чтобы свертываемая группа была раскрыта
С помощью кода устанавливаю значение раскрыта:
Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.Показать();
Смотрю в отладчике в самом последнем месте кода в конце процедуры
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ОбновитьКоманды()
	ПодключаемыеКомандыКлиентСервер.ОбновитьКоманды(ЭтотОбъект, Объект);
После этого не выполняется код
В отладчике
Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.скрыта() = ЛОЖЬ
Открывается форма, а группа свернута
1 Gucci76
26.05.24
Видимо никто не сталкивался ((
2 SleepyHead
27.05.24
06:31
Группа эта появляется при появлении определенных условий. Непонятно, вы в какой момент ее "раскрываете". Может быть, просто не в тот момент?
3 Gucci76
27.05.24
(2) Добрый день, Владимир
Вроде для ответа на Больничный лист она всегда есть.
Только я заметил, что она свернута/развернута в зависимости от пользовательский действий - если пользователь развернул группу и закрыл документ, то при открытии она будет развернута. И программное ее изменение не учитывается.
Есть идея выделять ее , если БЛ оформлен на инвалида (часто клиенты забывают указать 45 код для БЛ и им потом ФСС запросы шлет)
4 SleepyHead
27.05.24
(3) Попробуйте программно сместить фокус на один из элементов этой группы, если больничный на инвалида
5 АннаО
27.05.24
Группа свернута или скрыта???
6 АннаО
27.05.24
Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.Показать() - что-то такое должно быть, а не Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.скрыта() = ЛОЖЬ
7 Гена
27.05.24
(5) Автор имеет ввиду Поведение свойства группы на форме дока:
https://i.ibb.co/Zz98SzQ/2024-05-27-16-53-11.png
Сейчас стоит "Свертываемая" и часто при открытии не видно, что для инвалидов внутри есть элемент, который надо выбрать как 45.
8 АннаО
27.05.24
(7)Вроде тогда должно сработать, если при открытии (создании на сервере - точнее) написать Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.Показать()
9 Гена
27.05.24
(8) А не проще выбрать поведение Обычное и пусть всегда будет развёрнуто?
10 Gucci76
27.05.24
Спасибо всем за интерес к теме!
(6) Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.Показать() этот код я использую, чтобы программно раскрыть группу.
А это Элементы.УсловияИсчисленияГруппа.скрыта() = ЛОЖЬ мне показывает отладчик в самом последней выполняемой строке (после ее выполнения открывается форма в предприятии)
Но когда форма открывается группа свернута ((((
11 Gucci76
27.05.24
19:08
(7) Все верно. Я хочу раскрыть эту группу и "подсветить" ее реквизиты, если для инвалида не указан 45 код
12 Гена
27.05.24
(10) Глянул в типовой. Ложь - это для начального состояния группы. Проверил, если просто Создать новый док, раскрыть группу, и закрыть без записи и сохранения. То типовая запоминает и в дальнейшем даже при переоткрытии предприятия будет всегда показывать раскрытой данную группу.
(12) Гена, забудьте слова "типовая". Дышите!
14 Gucci76
27.05.24
(10) Такой сценарий и у меня.
Но хотелось бы привлечь внимание пользователя на реквизитах свернутой группы - и при необходимости ее раскрывать
15 Gucci76
27.05.24
(4) Код в расширении
Этаформа.ТекущийЭлемент = Элементы.УдостоверениеЛичностиВид;
не делает активным этот элемент.
(15) Забудьте про расширения
17 Gucci76
27.05.24
20:16
(16) почему? Удобно исправлять и дорабатывать
18 Волшебник
27.05.24
Закрываем тему?
19 Gucci76
27.05.24
(16) Перенес код в процедуру при созданииНаСервере (не расширение) - все равно не раскрывается ((
20 Gucci76
28.05.24
Я разобрался.
Если кому интересно - в хранилище значений хранится прошлое состояние свертываемых групп. Плюс создаются новые группы (у них есть суффиксы "_1" - можно увидеть в ЕЩЕ - ИЗМЕНИТЬ ФОРМУ)
21 Gucci76
28.05.24
С раскрытием разобрался.
Но не могу подсветить поле формы.
Есть условное оформление этого элемента.
Пытаюсь его в отладчике отключить, изменяя флаг Использование на ложь, но все равно подсветить не получается ((((
22 Gucci76
28.05.24
Условное оформление документа создается программно.
Если нужный элемент исключить совсем из программного условного оформления, то подсветка работает
Если пытаюсь доработать программное условное оформление - добавляю
ОформлениеПоля.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона", Новый Цвет(255,157,100));
Но оно не срабатывает ((((
23 Gucci76
28.05.24
Разрыв мозга!
Не разберешься с тем, что наворотили 1С.
Программно удаляю условное оформление - все равно не подсвечивает элемент формы.
Но если в него выбираю значение, то есть выделение цветом. И если потом стираю, то опять цвет есть.
А мне то надо до редактирования подсветить - привлечь внимание к этому реквизиту.
ЖЕСТЬ!
24 SleepyHead
28.05.24
(23) Смените бухгалтера, который забывает ввести условия исчисления.
25 Gucci76
28.05.24
(24) Нет таких полномочий ))
Нереально запомнить все моменты, которые надо заполнить.
Особенно если не очень много инвалидов.
Хотел помогатор сделать для бухов. Но придется по другому подойти к этому моменту. Не могу побороть 1С (((
26 SleepyHead
28.05.24
(25) Чек-лист к задаче и обязать проставлять "исполнено".
27 SleepyHead
28.05.24
(25) "Нереально запомнить все моменты, которые надо заполнить."
Истинная правда. Поэтому я делаю первый раз все сам, создаю чек-листы, а потом е*утех, кто не проставляет флажки исполнения.
28 Gucci76
28.05.24
Пусть сами думают как им работать.
Я по возможности стараюсь облегчить работу с ЗУП.
29 Gucci76
28.05.24
(28) Прям как в армии )))
Я более дружелюбный
30 Gucci76
28.05.24
Кстати, в документе Больничный нашел процедуру, которая для инвалида устанавливает код исчисления автоматически.
Тогда как же получается, что клиенты забывают проставлять этот код?
Первое что приходит - что процедура работает при интерактивном выборе сотрудника. А если БЛ создается при обмене с СЭДО, то эта процедура не срабатывает.
31 Гена
28.05.24
Не по тому пути пошли. Плюньте на группу. Сделайте расширением всплывающее предупреждение, что сотрудник инвалид и необходимо проставить коды в такой-то группе. Это более действенный способ.
Всё равно надо вручную отслеживать предел в 5 месяцев по году для болящего.
32 Gucci76
28.05.24
(31) Я сделал подсказку ввода, но она не очень яркая
33 SleepyHead
28.05.24
(28) "Пусть сами думают как им работать.
Я по возможности стараюсь облегчить работу с ЗУП."
Они и придумают - на ваши подсказки никто не обратит внимание.
34 SleepyHead
28.05.24
Это не техническая проблема.
"Автоматизируя бардак, вы получаете автоматизированный бардак". Как раз тот случай.
35 Gucci76
28.05.24
Чтобы обратили - надо не давать провести документ )))
Но это может быть чревато
36 Гена
28.05.24
(32) Вы программист или как? Сделайте не подсказку, а незакрываемое предупреждение, крупно и ярко-красным.
37 SleepyHead
28.05.24
(36) Тогда уж Отказ=истина и перехватить ПередЗаписью
38 Гена
28.05.24
(37) Вам виднее. Нет кода 45 = хрен, а не проведение )
39 Гена
28.05.24
Если кто будет возникать на запрет, то держите свежайший арбитраж:
https://www.v2b.ru/documents/postanovlenie-arbitrazhnogo-suda-severo-kavkazskogo-okruga-ot-24-04/
Там излишне оплаченный БЛ инвалида содрали через суд с предприятия, которое забыло ставить кодировку 45.
40 Gucci76
28.05.24
(36) Я стараюсь минимально править конфу.
(39) Спасибо за ссылку.
Запомню. Покажу клиентам.
41 SleepyHead
29.05.24
05:03
(38) И тогда уже перехватывать события модуля ПередЗаписью, в расширении это работает как-то более предсказуемо, чем в форме.
А для так называемой "подсветки" использовать ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(), там можно указать поле формы, на которое встанет фокус при сообщении об ошибке.
