Хочу через CLI VS Code открыть файл под гитом и заменить в редакторе его содержимое ☑
0 TormozIT
25.05.24
Делаю для конфигуратора команду "Открыть модуль в гите".
Для этого я беру текст из текущего окна модуля и записываю во временный файл.
Нахожу в рабочем каталоге гита аналогичный файл. Отправляю
команду для Visual Studio Code на открытие файла из рабочего каталога. Это работает.
А теперь нужно в открывшемся редакторе VS Code заменить текст на текст из временного файла, куда я сохранил текст из редактора этого модуля в конфигураторе.
В параметрах запуска VSCode не нашел чего то подходящего. Помогайте
C:\WINDOWS\System32>code -h
Visual Studio Code 1.89.1
Usage: code.exe [options][paths...]
To read output from another program, append '-' (e.g. 'echo Hello World | code.exe -')
Options
  -d --diff <file> <file>                    Compare two files with each
                                             other.
  -m --merge <path1> <path2> <base> <result> Perform a three-way merge by
                                             providing paths for two modified
                                             versions of a file, the common
                                             origin of both modified versions
                                             and the output file to save merge
                                             results.
  -a --add <folder>                          Add folder(s) to the last active
                                             window.
  -g --goto <file:line[:character]>          Open a file at the path on the
                                             specified line and character
                                             position.
  -n --new-window                            Force to open a new window.
  -r --reuse-window                          Force to open a file or folder in
                                             an already opened window.
  -w --wait                                  Wait for the files to be closed
                                             before returning.
  --locale <locale>                          The locale to use (e.g. en-US or
                                             zh-TW).
  --user-data-dir <dir>                      Specifies the directory that user
                                             data is kept in. Can be used to
                                             open multiple distinct instances
                                             of Code.
  --profile <profileName>                    Opens the provided folder or
                                             workspace with the given profile
                                             and associates the profile with
                                             the workspace. If the profile
                                             does not exist, a new empty one
                                             is created.
  -h --help                                  Print usage.
