Получить значение из ячейки табличного поля ☑
0 Darsky
28.05.24
платформа 8.3, обычное приложение.
имеется внешняя обработка, в ней основная форма, на форме есть таблица ТабличноеПоле с именем Заказы22.
Данные в таблицу берутся из Табличной части.
Необходимо получить данные из ячейки таблицы.
Итак, внутри модуля формы беру табличное поле:
Таб = ЭлементыФормы.Заказы22;
Далее, если брать данные таблицы вот так
ДанныеТаб = Таб.Значение;
- тогда данные берутся из табличной части. Но мне нужно брать данные именно из таблицы формы, притом актуальные (пользователь их мог изменить, ввести свои).
подскажите, как это сделать?
1 mikecool
27.05.24
прочитал два раза, и не понял - в чем проблема? строку получить?
2 Климов Сергей
28.05.24
Область = Таб.Область(Строка, Столбец, Строка, Столбец);
ДанныеТаб = Область.Текст;
3 lEvGl
28.05.24
ТабличноеПоле.ТекущиеДанные
4 Darsky
28.05.24
(1) Данные из всей таблицы. Из ЭлементыФормы типа ТабличноеПоле
(2) не получается вызвать метод Область. я так понимаю, метод Область есть у объекта Табличного документа. а у моего объекта Таб тип ТабличноеПоле
(3) пробовал. но метод ТекущиеДанные возвращает пустое значение с типом данных Неопределено. В синтаксис-помощнике есть такая инфа:
Для табличных полей, отображающих иерархический список в виде дерева, свойство может принимать значение Неопределено.
- Но тут не совсем понятно что имеется ввиду. У меня на форме обычная таблица с данными, никакого иерархического списка. В отладчике же мое ТабличноеПоле Таб выглядит в виде дерева свойств объекта
5 lEvGl
28.05.24
это не метод, это свойство. В какой момент вам надо эти данные получить? Неопределено будет, если ни одна строка в таблице не выделена, не активна. Данные какой строки нужны? Их же может быть много, а может ни одной
то есть, из какой ячейки надо, в какой момент. Опишите как в этой форме должен работать пользователь, что и когда он нажимает
6 Darsky
28.05.24
нужны данные всех строк но только определенного столбца, по нажатию на кнопку (расположена на той же форме что и таблица).
свойство ТекущиеДанные имеет Неопределено даже когда выделяю строку в таблице. точнее, не строку: у меня по нажатию выделяется только ячейка
(6) Циклы умеете крутить?
8 Darsky
28.05.24
(7) да, пробовал. в таком виде ругается, что Итератор для значения не определен:
    Для Каждого Стр Из Таб Цикл
        Сообщить(Стр);
    КонецЦикла
9 lEvGl
28.05.24
(6) данные в табличной части лежат, обращаться к табличной части по имени (отчеству). Берите, в чем проблема. То есть их не надо получать, они уже есть. Что с ними надо сделать?
(8) Попробуйте цикл
Для НомерСтроки = 1 По 1000 Цикл
11 Darsky
29.05.24
(9) к табличной части я обращаюсь без проблем.
но если пользователь изменит данные в таблице (ТабличноеПоле на форме) - данные в табличной части не изменятся. мне нужны данные в т.ч. с учетом измененных пользователем, то есть, данные именно с таблицы формы
12 Darsky
29.05.24
возможно, я что то упускаю.
в таблицу, расположенной на форме, данные подтягиваются из табличной части. при изменении данных в таблице пользователем данные в табличной части не изменяются.
возможно, так понятнее.
но вообще я предполагал что данные можно брать непосредственно из таблицы формы (тип этого элемента ТабличноеПоле), куда пользователь может ввести уже свои значения.
13 Мультук
29.05.24
Учиться, учиться и еще раз учиться (с) Дедушка в кепке
Смотрим рис.1 в синей рамочке написано имя таблицы значений,
где лежат данные.
Сама таблицазначений объявлена на странице "Реквизиты"
Обычно её имя совпадает с именем табличного поля, но не обязательно.
Для каждого строка из ТабличноеПоле1 Цикл
   лКолонка1 = строка.Колонка1;
   лКолонка1 = строка.Колонка2;
14 lEvGl
29.05.24
Это не так. ТабПоле - визуальное представление ТЧ, ТЗ или еще чего-то. Предназначено для Редактирования данных этих коллекций. Что однозначно определяет: если в табполе данные изменены, то они изменены и в ТЧ. Это одно и тоже, только табполе еще глазами видно.
ДатаСет, ДатаГрид и остальное - аналоги 1Сных тч и табполя. Хотя с отношением кто чей аналог не так все.
15 Мультук
29.05.24
>> Что однозначно определяет:если в табполе данные изменены, то они изменены и в ТЧ
Тут либо слово "однозначно" лишнее, либо "ТЧ" нужно менять на другой термин.
P.S.
Даже во времена УТ10 "УстановкаЦенНоменклатуры" отображала не табличную часть,
а данные из таблицыЗначений, куда табличная часть была трансформирована.
То же самое происходит и сейчас, примеров куча (например ЗУП)
16 lEvGl
29.05.24
P.S.
Было такое, да. И меняло это табполе свои данные, то что в реквизите Данные указано. Я же и говорю, что меняет, то, данные чего отображает (ТЧ, ТЗ), а то что там потом трансформация происходит.. ну да и чего).
Вобщем в ОФ связь между источником и ТП однозначная, предупреждая вопрос о колонках без данных - за исключением таких колонок
