Можно ли сделать горизонтальные и вертикальные размеры колонок в поле табл. док. равными?
0 Бабачек
28.05.24
Можно ли сделать, чтобы все клетки по горизонтали стали по ширине как вертикальные, по высоте? Квадрат нужен, а не прямоугольник.
1 lEvGl
28.05.24
уже сделали же, на второй картинке
2 Мультук
28.05.24
https://infostart.ru/1c/tools/172826/
Ну или гуглить "размер ячеек пункты миллиметры"
В типовых можно найти, имхо
3 Бабачек
28.05.24
(1) ну это я руками натыкал, а нужно, чтобы при запуске и сразу все, во как
4 lEvGl
28.05.24
вот свойство
ОбластьЯчеекТабличногоДокумента (SpreadsheetDocumentRange)
ШиринаКолонки (ColumnWidth)
но сомнительно как то это все. Высота строки увеличится, если в ней будут данные и стоит автовысота
5 ЖНЕЦ
28.05.24
(0) Сделай макет заранее его и выводи
6 takefive
28.05.24
ТабличныйДокумент.Очистить();
    // ячейки сделаем квадратными
    Для НомерКолонки = 1 По 63 Цикл
        ОбластьКолонка = ТабличныйДокумент.Область("C" + Формат(НомерКолонки, "ЧГ=0"));
        ОбластьКолонка.ШиринаКолонки = Объект.Размер / 2;
    Для НомерСтроки = 1 По 21 Цикл
        ОбластьСтрока = ТабличныйДокумент.Область("R" + Формат(НомерСтроки, "ЧГ=0"));
        ОбластьСтрока.ВысотаСтроки = Объект.Размер * 3;
7 lEvGl
28.05.24
(6) надо 64 колонки если?
да хрень это все, кому оно надо. что он там делает, для чего...
8 Franchiser
29.05.24
00:41
(7) видимо шахматы делает
9 Бабачек
29.05.24
07:17
Для Инд = 1 По 999 Цикл
        Пространство.Область("R" + 1 + "C" + Инд + ":R" +
        Инд + "C" + 1).ШиринаКолонки = 2;
я вот такой гениальный способ применил по итогу
10 lEvGl
29.05.24
(8) все таки оглавление картриджа на денди "999 в одном!"
11 Ёпрст
29.05.24
(9) да уж..
//Для Инд = 1 По 999 Цикл
	//    Пространство.Область("R" + 1 + "C" + Инд + ":R" +
	//    Инд + "C" + 1).ШиринаКолонки = 2;
	//КонецЦикла;
	Пространство.Область().ШиринаКолонки=2;
12 lEvGl
29.05.24
(0) а можно увидеть потом итоговый вариант, для чего делаете? здесь с недавних пор можно картинки цеплять, что такой возможности простаивать
13 DJ Anthon
29.05.24
(12) портирует дум на 1С
14 Бабачек
31.05.24
05:37
(12) хотел сделать построитель визуальных схем и моделей (что-то типо того), чтобы еще можно было ссылки размещать на объекты и переходить, для визуализации какого-то пространства например. Но ссылками пока что-то не пошло и на данный момент - это просто рисовалка, где можно делать надписи
15 lEvGl
31.05.24
(14) в 1С нет своего приличного графического редактора, как и диаграмм например, поэтому лучше активикс чего нибудь. получать эту картинку и сохранять, потом показывать. ваше решение кончено интересно, но практически вяло применимо
