Ошибка SBDL ☑
0 Олдж
28.05.24
В УНФ 1.6 при проведении/записи заявок покупателя стала выходить ошибка SBDL тип поля Fld29981 несовместим с типом литерала NUMERIC.
Вроде как особо ничего не менялось. Как найти что это за поле и вкакой таблице оно находится, чтобы разобраться в ситуации ?
ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
2 youalex
28.05.24
Тех журнал
профайлер (если скуль)
3 Олдж
28.05.24
и заодно при записи выходит ошибка
Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
Недостаточно свободной памяти для выполнения операции
4 Олдж
28.05.24
также при записи этого документа
Возможно, сыпется диск
6 Олдж
28.05.24
MS SQL 2016, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1417)
7 arsik
28.05.24
(6) Может просто место на дисках со скулем или 1с закончилось?
8 Олдж
28.05.24
База выгрузилась в DT
но при загрузке ошибка "хост разорвал подключение" через некоторое время.
средствами SQL перенес над другой диск. Осталась ошибка
Исключительно при записи документа заказ покупателя. Прошу подсказать как починить )
9 Олдж
28.05.24
памяти полно, на диске места тоже полно
10 arsik
28.05.24
(9) А ты уверен, что свободной памяти полно.
11 MaximSh
28.05.24
(3) сервер 1С 32 битный? rphost 3 Гб? Тогда надо перходить на 64 бит или меньше запускать клиентов.
12 Олдж
28.05.24
так, Есть расширение конфигурации, где добавлены реквизиты в табличную часть материалы. При отключении этого расширения работает.
При попытке у реквизита (тип "Число") изменить например количество разрядов и сохранить выходить ошибка "Недопустимое состояние объекта" backend D:\Jenkins...
Также прошу подсказать, как починить это расширение?
13 Aleksey
28.05.24
(12) создай новое, а это удали
14 Олдж
28.05.24
(13)правильно понимаю, что надо придумывать как данные переносить, которые хранятся в реквизитах этого расширения ?
15 Ёпрст
28.05.24
(12) открой в скуле табличку таб части , с расширением, оно будет c X.. твори
16 H A D G E H O G s
28.05.24
(14) Нет. Надо позвать специалиста
17 Олдж
28.05.24
Сохранил расширение в cfe
Удалил расширение
Проверяю. Заявка покупателей записывается без ошибок
Создал новое и загрузил (или объединил) с cfe
Сохраняется без ошибок. Принятие создания новых реквизитов
При записи заявки покупателя получаю ту же самую ошибку
Ошибка возвращается потому что cfe  битый выгружается ?
18 MaximSh
29.05.24
08:11
(17) что по вопросам в (11)?
19 MaximSh
29.05.24
08:11
(17) и нет, при удалении расширения таблицы в БД удаляются, потом заново создаются. Можешь провести ТИИ расширения отдельно
20 Ёпрст
29.05.24
(17)Молодец че. всегда так делай. Данные из расширения, что похерил при удалении, не нужны были?
21 Ёпрст
29.05.24
вот это вот всё похерил ты при удалении (не отключении) расширения
22 arsik
29.05.24
(17) Может где то в расширении циклическая ссылка появилась?
PS: Давно уже бы техжурнал настроил и посмотрел в чем проблема.
23 lEvGl
29.05.24
ошибка бдсм
24 Sochinec
29.05.24
То же не раз сталкивался в такими ошибками - по этому реквизиты, константы и т.д. делаю в основной ...
