Выбор платформы ☑
0 Sochinec
29.05.24
07:30
понимаю что тема для пятницы но :
стоит сейчас 8.3.22.2501 и работает все ок
есть свободный серверок, скачиваю 8.3.25.1286
ставлю 32 разряда пока
запускаю тест Гилева и получаю ошибку СУБД
выгружаю ЦФ , делаю базу заново
первый раз просто база открылась и закрылась
делаю тест 147 попугаев показало
открываю в 22,2501 - ошибка SQL - хотя база файловая
Какая на данный момент платформа стабильная ?
или пока на 22,2501 - вроде все ок
Но мне необходимо для одной конфы уже что то поновее
1 Winnie Buh
29.05.24
07:51
кстати, пару раз уже тоже столкнулся - если конфа доработанная или подключено своё расширение, то после запуска ИБ на 8.3.25 она потом не хочет запускаться на более низкой версии платформы, хотя до этого на ней прекрасно работала
с полностью типовыми конфами такого нет
2 MaximSh
29.05.24
08:13
(0) если можешь, оставайся пока на 22 ветке
3 Chai Nic
29.05.24
08:24
А ОС на серверочке какая?
4 lEvGl
29.05.24
в 25ой есть форматированная строка в табдоке
5 DJ Anthon
29.05.24
(4) ещё бы колонки добавили... а так придётся перерисовывать все договоры в ворд, толку-то от этой форматированной строки. а еще они только в этом году реализовали штатно механизм шаблонов, который был реализован у меня еще 10 лет назад, теперь опять надо переделывать все.
6 lEvGl
29.05.24
(5) в каком смысле колонки, заголовки?
7 DJ Anthon
29.05.24
(6) нет, вот такое. удалось реализовать все хотелки, кроме колонок. ячейки большого размера трудно редактировать, при программном формировании текста невозможно подогнать их высоту, ширину и прочее. в ворде же есть колонки, где текст перетекает на следующую колонку, а в табдоке такое не реализовать. как и в поле html, да и в любом другом поле. короче, только шаблоны ворд спасут отца русской демократии...
8 lEvGl
29.05.24
(7) Табдок это ж не редактор, это средство вывода, а редактироваться данные где то в форме должны. Потом при выводе сделать такую структуру (картинка), как кажется, непроблематично. Хотя желание заиметь полноценный редактор в платформе вполне логично. Будет, в версии 8.3.(3.14)здец как много.циферки
9 d4rkmesa
29.05.24
(0) Реструктуризацию может запускать нужно? При понижении платформы вроде всегда так работало.
10 DJ Anthon
29.05.24
(8) у меня данные хранятся в макете. неудобно редактировать именно там. на экране большая ячейка не помещается. но колонки эту проблему бы все равно не решили напрямую. зато решили бы косвенно, тогда высота ячейки была бы у меня фиксированной в макете. просто это пипец как некрасиво, пихать в ОДНУ ячейку сразу столько текста, но другого способа сделать перетекание текста на уровне платформы я не представляю. мб, из одной ячейки в другую... хер с ним, не трогайте табдок, сделайте в полехтмл или где-нибудь ещё. может быть, в будущем появится поле ворда )) но вроде они сделали подключение ворда на уровне конфигурации, так что буду смотреть, как там сделано, просто пока еще не обновился
11 Sochinec
29.05.24
12 Sochinec
29.05.24
А предпочтение какой линейки делать 22-25 ? их что то так много стало
13 vladko
29.05.24
с файловыми базами без особых проблем работают 8.3.22 и 8.3.23. Последний УНФ и УТ перевели на 8.3.24, так что скоро и БП переведут на неё.
14 Ivanich
29.05.24
КА, новый релиз длительной поддержки 2.5.17.84 требует платформы 8.3.24.1548, 8.3.25.1286.
Пытался обновиться на 8.3.22.2283 - не получилось. Написал в ТП Рарус (арендуем у них). Ответили - 8.3.24 - не проходит их тесты. Поэтому пока ждём - не обновляемся
