Как ограничить программно прикрепление файлов если там уже есть хотя бы 1?
0 vondbond73
30.05.24
Добрый день, настроили программно формирование и прикрепление печатной формы к заказу клиента. Необходимо ограничить прикрепление этих печатных форм если уже есть сформированная.
&НаСервере
Процедура ПрикрепитьФайлНаСервере(Рез)
	Для Каждого Стр Из Рез Цикл
	  ДокументССылка = Объект.Ссылка;
	ДвоичныеДанные=ПолучитьИзВременногоХранилища(Стр.Ключ);
	АдресВХранилище = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные);
	ПараметрыФайла = РаботаСФайлами.ПараметрыДобавленияФайла();
	ПараметрыФайла.Автор = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь.Наименование;
	ПараметрыФайла.ВладелецФайлов = ДокументСсылка;
	ПараметрыФайла.ИмяБезРасширения = "Спецификация к заказу";
	ПараметрыФайла.РасширениеБезТочки = "docx";
	Если ЕстьПрикрепленныеФайлы(Объект.Ссылка) Тогда
	Попытка
		РаботаСФайлами.ДобавитьФайл(ПараметрыФайла, АдресВХранилище);
	Исключение
		ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю("Не удалось добавить файл" + ОписаниеОшибки());
	КонецПопытки;
		ОбщегоНазначения.СообщитьПользователю("Файл " + ПараметрыФайла.ИмяБезРасширения + " успешно добавлен");
		Возврат;
	Прервать;
Функция ЕстьПрикрепленныеФайлы(Ссылка) Экспорт
	МассивФайлов = Объект.ПрикрепленныеФайлы.ПолучитьФайл();
	Возврат МассивФайлов.Количество()>0;
КонецФункции
(0) Не надо ограничивать
2 vondbond73
30.05.24
При каждом сохранении документа формируется новая печатная форма, а не желательно бы
3 vondbond73
30.05.24
Получается так, что плодятся файлы
4 vondbond73
30.05.24
(1) Может можно как-то настроить чтобы только один раз срабатывала функция?
(2) Вам надо искать существующий файл с таким же именем, например, "Спецификация к заказу" и далее спрашивать у пользователя о необходимости замены.
6 vondbond73
30.05.24
Тоже через РаботаСФайлами?
Нет примеров?
Через бесшовную интеграцию с 1С:Документооборот, разумеется.
8 vondbond73
30.05.24
С документооборотом? Документооборота нет, работаем только в УТ11.5
Или я что-то не догоняю?
9 Волшебник
30.05.24
(8) А почему Вы решили, что я в курсе, с чем Вы там работаете? Прикрутите 1С:Документооборот.
10 Garykom
30.05.24
(0) включите версии файлов и обновляйте версию ))
11 vondbond73
30.05.24
Необходимо чтобы когда первый раз нажали на кнопку сохранить, печатная форма сформировалась и прикрепилась, в дальнейшем нет необходимость обновлять или прикреплять новый файл, менеджеры руками будут править если есть такая необходимость
12 vondbond73
30.05.24
(10) Необходимо чтобы когда первый раз нажали на кнопку сохранить, печатная форма сформировалась и прикрепилась, в дальнейшем нет необходимость обновлять или прикреплять новый файл, менеджеры руками будут править если есть такая необходимость
13 Garykom
30.05.24
(12) ну так наймите программиста - в чем проблема?
14 vondbond73
30.05.24
(13) Интерес больше самому сделать
15 Мультук
30.05.24
1) Нужно понять, где 1С хранить информацию о присоединенном файле.
2) Нужно сформулировать условия отбора
Написать запрос
3) На основании запроса пишем функцию
ЭтаПечатнаяФормаУжеЕсть(ссылкаЗаказКлиента)
функция возвращает Булево
4) Дальше думаем в какое место из (0) эту функцию воткнуть
5) Далее отладка
P.S.
Можно почитать модуль РаботаСФайлами
Можно даже весь
Можно начать с РаботаСФайлами.ДобавитьФайл(..)
16 Garykom
30.05.24
(15) у него уже есть функция
допилить чтобы была еще функция
ЕстьПрикрепленныйФайл(Ссылка, ИмяФайла)
и все
17 Garykom
30.05.24
(16)+ банальное условие на
18 vondbond73
31.05.24
(17) Можете чуть подробнее рассказать про условие?
19 Ногаминебить
31.05.24
(0) А вот этот код рабочий? Он же насколько я понимаю наоборот добавит файл только если уже есть прикрепленный?
(19) Ну что Вы придираетесь? Там всего лишь пропущено "НЕ"
21 Ногаминебить
31.05.24
И тогда вроде как решение уже написано. :)
(21) Дело в том, что этого делать вообще не нужно. А если уж искать файл, то учитывать его тип (имя)
23 Волшебник
31.05.24
"Программист 1С может запрограммировать всё, что угодно. Только зачем?" © Гена
24 vondbond73
31.05.24
(19) Код выдает ошибку что не может найти в объекте прикрепленные файлы. Попробовав найти где хранятся прикрепленные файлы, наткнулся на обработку "РаботаСФайлами"
(24) Исправьте ошибку
