Добавляем тег в обработке СБИС | ☑ | ||
happysan
30.05.24
Доброго времени суток!
Обработку СБИС можно скачать тут: https://sbis.ru/help/integration/1C_set/modul/download Вопрос: может кто-то занимался добавлением нового тега (параметра) в выгружаемый файл XML, например, добавить тег "ТранГруз": <СвПродПер> <СвПер СодОпер="Реализация"> <ОснПер НаимОсн="Без документа-основания"/> <ТранГруз СвТранГруз = "Тест_Транспорт"/> </СвПер> </СвПродПер> В каком месте кода это корректнее сделать? |
happysan
30.05.24
Никто не сталкивался с подобным?
2S
30.05.24
В месте, где обрабатывается ТЧ документа и пишется в тег. Ваш кэп.
happysan
30.05.24
(2) Это в курсе, подробнее: имя процедуры?
happysan
31.05.24
Блин, не нашёл что-то(
happysan
31.05.24
Народ, посодействуйте.
happysan
31.05.24
Понимаю, что XDTO-пакет "ON_NSCHFDOPPR_2019" задействован из типовой конфигурации Комплексная автоматизация 2 (2.5.16.107).
(3) Начните с формы, а потом уже имя процедуры. Там этих форм десятки... ХЗ
Aleksey
31.05.24
GreenLab
31.05.24
happysan
31.05.24
(8) На выходе XML-файл, не совсем уловил вашу мысль?
GreenLab
31.05.24
Правда была проблема на УТ10 когда расширяемые функции обработки ВнешниеФункции_Клиент.epf брались только из обработки загруженной в справочник "ВнешниеОбработки". Возможно уже исправили.
happysan
31.05.24
Благодарю, сейчас ознакомлюсь.
GreenLab
31.05.24
Вот пример выгрузки тега вывода из оборота марок при продаже для УПД
Функция сбисПослеФормированияДокумента(Док, Кэш, Контекст) Экспорт Если Контекст.Документ.ДокументОснование.ОперацияВыбытияМаркированныхТоваров <> 0 Тогда Док.Файл.Документ.Параметр.Добавить (Новый Структура ("Имя, Значение", "СвВыбытияМАРК", Контекст.Документ.ДокументОснование.ОперацияВыбытияМаркированныхТоваров)); КонецЕсли; КонецФункции Добавляется в модуль формы "Файл_УпдСчфДоп_3_01" обработки "ВнешниеФункции_Клиент.epf" |
happysan
31.05.24
(13) Спасибо, это в конец файла добавляется, как я понимаю. А если внутри какого-то тега нужно?
happysan
31.05.24
Всё равно думаю, что можно где-то в конфигурации всё это дело перехватить. Пока ищу.
GreenLab
31.05.24
(15) Нельзя. В СБИС все реализовано в обработке и файлах конфигурации. В базе хранятся только данные доп. реквизитов.
happysan
31.05.24
(16) Ну да, это понятно, но файлы конфигурации, получается, можно отредактировать, верно?
happysan
31.05.24
В главном окне обработки СБИС слева колонка, там раздел "Продажа" - "УПД (СФ + Реализация)". Какая форма используется из обработки не пойму. В форму "Файл_УпдСчфДоп_3_01" и в другие формы, где фигурирует аббревиатура "УПД", отладчик при отправке не попадает, только в "ФормаГлавноеОкно".
Aleksey
31.05.24
(17) нельзя. Ну почитай уже матчасть. Обработку писали не 1сники и там нет привычного подхода как в типовых
happysan
31.05.24
Осталось только это выяснить в (18), чтобы знать какую форму добавлять в обработку "ВнешниеФункции_Клиент.epf". Пока никак. Может кто-то в курсе?
Ivan_495
31.05.24
20:17
можно все и структуру отредактировать и добавить, что угодно, только сбис ваши доработки не примет. Или свое на базе СБИСА строите?
happysan
31.05.24
(21) Заказчик такую задачу поставил.
happysan
31.05.24
(18) Или эти формы не задействованы, а лишь заготовки для обработки "ВнешниеФункции_Клиент.epf"?
happysan
31.05.24
(21) Это уже не наша задача)
Ivan_495
31.05.24
Там все в модуле объекта скорее всего.
GreenLab
01.06.24
(19) Вообще то можно переопределить обработку документов не трогая типовые файлы настроек. И тут это описано https://sbis.ru/help/integration/1C_set/modul/api/struct?ysclid=lwvrveoauj296978880
Aleksey
01.06.24
(26) так редактировать типовые файлы конфигурации или не трогая их?
Я как раз об этом что типовые нельзя трогать, а для редактирование параметров нужно создать свои XMLфайлы. Что и описано в матчасти https://sbis.ru/help/integration/1C_set/modul/user_file |
GreenLab
01.06.24
(27) Ну да. Типовую обработку и типовые файлы конфигурации не трогаем вообще. Создаем свои файлы конфигурации и переопределяем все в них и во внешней обработке. Не верно понял ответ в (19)
happysan
03.06.24
А никто не решал ситуацию с просмотром печатных форм в обработках СБИС? Что-то с кодировкой, но где это настраивается?
Couldn't resolve host name: http://?xml%20version=%221.0%22%20encoding=%22windows-1251%22?%3E%3C%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%20%D0%98%D0%B4%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB=%22ON_NSCHFDOPPR___20240603_38b64e98-2fe2-43b7-9fd9-1c7c1b0f2f7d%22%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC=%225.01%22%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3=%22%D0%A1%D0%91%D0%B8%D0%A13%22%3E%20%20%3C%D0%A1%D0%B2%D0%A3%D1%87%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%B4%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80=%22%22%20%D0%98%D0%B4%D0%9F%D0%BE%D0%BB=%22%22%3E%20%20%20%20%3C%D0%A1%D0%B2%D0%9E%D0%AD%D0%94%D0%9E%D1%82%D0%BF%D1%80%20%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%9E%D1%80%D0%B3=%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20"%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20"%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80"%22%20%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%AE%D0%9B=%227605016030%22%20%D0%98%D0%B4%D0%AD%D0%94%D0%9E=%222%D0%92%D0%95%22/%3E%20%20%3C/%D0%A1%D0%B2%D0%A3%D1%87%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%3E%20%20%3C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9A%D0%9D%D0%94=%221115131%22%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F=%22%D0%94%D0%9E%D0%9F%22%20%D0%9F%D0%BE%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%A5%D0%96=%22%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20(%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82) ,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20(%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3)%22%20%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%9E%D0%BF%D1%80=%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%22%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%9F%D1%80=%2203.06.2024%22%20%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%9F%D1%80=%2210.39.16%22%20%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82=%22"%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0"%22%3E%20%20%20%20%3C%D0%A1%D0%B2%D0%A1%D1%87%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%A1%D1%87%D0%A4=%221%22%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%A1%D1%87%D0%A4=%2201.03.2022%22%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%9E%D0%9A%D0%92=%22643%22%3E%20%20%20%20%20%20%3C%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%A1%D1%87%D0%A4%20%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%A1%D1%87%D0%A4=%22-%22%20%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%A1%D1%87%D0%A4=%22-%22/%3E%20%20%20%20%20%20%3C%D0%A1%D0%B2%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%D0%98%D0%B4%D0%A1%D0%B2%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%D0%A1%D0%B2%D0%98%D0%9F%20%D0%98%D0%9D%D0%9D%D0%A4%D0%9B=%22054302743481%22%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%D0%A4%D0%98%D0%9E%20%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F=%22"%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%22%20%D0%98%D0%BC%D1%8F=%22%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%22%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE=%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0"%22/%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C/%D0%A1%D0%B2%D0%98%D0%9F%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%3C/%D0%98%D0%B4%D0%A1%D0%B2%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%A0%D0%A4%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81=%22125167%22%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD=%2277%22%20%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0=%221-%D1%8F%208%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%22%20%D0%94%D0%BE%D0%BC=%223%22%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81=%22%D1%81%D1%82%D1%80.2%22/%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%3C/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%A2%D0%BB%D1%84=%22(495)%20124-02-............. |
DrZombi
03.06.24
(17) Обновление вас не страшит :)
DrZombi
03.06.24
(19) Там больше подход, как в обработках, писанных для консолей запросов с использованием разных фишечек и рюшечек :)
DrZombi
03.06.24
(29) А чего, проблема в (0) уже решена?
Или для экономии места, решили в одном топике обо всем спросить :) :) |
happysan
03.06.24
(30) Предвидел это.
happysan
03.06.24
(32) Они связаны.
dali
03.06.24
(29) Как мне говорила техподдержка сбиса, если выгружаете в файл - нет печатной формы.
happysan
03.06.24
(35) Полезная информация, но странно как-то)
