осваиваю внешние источники данных
0 BigShmax
30.05.24
методом проб ошибок и букваря  в коняигураторе  подклбючился к БД SQL стороннего продукта. Получил список таблиц в этой БД. включил пару на пробу и сохранил конфигурацию. Но при попытке запросом обратится к одной из табличек  из консоли запросов  получаю предложение пройти подальше с текстом : "Текст запроса: Строка кода 156: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет): Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка ODBC. SQLSTATE: IM002
Номер ошибки: 0
Описание: [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию
ЧЯДНТ
1 BigShmax
30.05.24
драйвер указан "DRIVER={SQL Server};"
Наверное запрос выполняется на сервере, а там нет драйвера ODBC
3 BigShmax
30.05.24
А подключение в конфигураторе идет с машины  где открывается конфигуратор?  а с какой учеткой ?   я думал что и в конфигураторе я ломлюсь от имени сервера 1с
(3) Нет. Конфигуратор — это примерно как толстый клиент
5 BigShmax
30.05.24
так я и из предприятия из толстого у мну УПП.
6 BigShmax
30.05.24
ааа туплю, жарко это ж запрос
(5) Там тоже может быть переход в серверный контекст.
8 VladZ
30.05.24
(0) Конфигуратор в данном случае нужен только для того, чтобы структуру подтянуть.
Подключение к данным идет через предприятие. Там нужно прописать параметры подключения.
9 BigShmax
03.06.24
(8)   это где это в предприятии я могу прописать подключение ВИД?
10 RVN
03.06.24
(9) Функции для технического специалиста -> Управление внешними источниками данных.
При этом надо иметь ввиду, что если база серверная, то драйвера должны быть на сервере и подключение происходит на сервере
11 Ivan_495
03.06.24
https://forum.infostart.ru/forum9/topic54828/
говорят соединение сначала устанвить нужно
