Массовое внесение ИНН и СНИЛС для контрагентов-физлиц ☑
0 veryom
31.05.24
Здравствуйте.
Есть файл из тысячи строк вида "ФИО ИНН СНИЛС".
Как можно автоматизировано загрузить в «Бухгалтерию государственного учреждения, редакция 2.0», чтобы у каждого контрагента-физлица заполнились поля ИНН и СНИЛС (чтобы не забивать эти поля вручную)? Может быть, какой-нибудь
SQL-запрос?
Обработкой
Промт:
/Есть текстовый файл из строк вида "ФИО ИНН СНИЛС". Напиши процедуру на языке 1С для загрузки данных из файла в справочник "Контрагенты", где ФИО это Наименование контрагента-физлица.
/Добавь проверку на существование контрагента перед созданием нового элемента. Мы будем искать контрагента по наименованию (ФИО).
/При этом не используй запрос, потому что запрос в цикле — это плохо. Используй метод НайтиПоНаименованию(), который определён для объекта Справочники.Контрагенты
### Шаг 1: Создание процедуры для загрузки данных с проверкой на существование
Добавляем процедуру для загрузки данных в модуль обработки или общий модуль, которая будет:
1. Открывать текстовый файл.
2. Читать строки файла.
3. Разбивать строки на части (ФИО, ИНН, СНИЛС).
4. Проверять существование контрагента по ФИО.
5. Если контрагент не найден, добавлять новый элемент в справочник "Контрагенты".
#### Модуль обработки или общий модуль:
Процедура ЗагрузитьДанныеИзФайла(ПутьКФайлу)
    // Открываем файл
    Попытка
        Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
        Текст.Прочитать(ПутьКФайлу);
        // Разбиваем файл на строки
        МассивСтрок = СтрРазделить(Текст.ПолучитьТекст(), Символы.ПС);
        // Итерация по строкам файла
        Для Каждого Строка Из МассивСтрок Цикл
            Если Строка = "" Тогда
                Продолжить;
            // Разбиваем строку на части
            МассивЧастей = СтрРазделить(Строка, " ");
            Если МассивЧастей.Количество() = 3 Тогда
                ФИО = МассивЧастей[0];
                ИНН = МассивЧастей[1];
                СНИЛС = МассивЧастей[2];
                // Проверка на существование контрагента
                СуществующийКонтрагент = Справочник.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(ФИО);
                Если СуществующийКонтрагент.Пустая() Тогда
                    // Создаем новую запись в справочнике "Контрагенты"
                    НовыйКонтрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
                    НовыйКонтрагент.Наименование = ФИО;
                    НовыйКонтрагент.ИНН = ИНН;
                    НовыйКонтрагент.СНИЛС = СНИЛС;
                    НовыйКонтрагент.Записать();
                Иначе
                    // Обновляем существующую запись
                    СуществующийКонтрагент.ИНН = ИНН;
                    СуществующийКонтрагент.СНИЛС = СНИЛС;
                    СуществующийКонтрагент.Записать();
            Иначе
                Сообщить("Ошибка в строке файла: " + Строка);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при чтении файла: " + ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
### Шаг 2: Вызов процедуры
Теперь добавим вызов этой процедуры. Например, добавим кнопку на форму обработки для выбора файла и старта загрузки:
#### Модуль формы:
Процедура КнопкаЗагрузитьНажатие(Элемент)
    // Диалог для выбора файла
    Диалог = Новый ОткрытьФайлДиалог;
    Диалог.Заголовок = "Выберите файл для загрузки данных";
    Диалог.Фильтр = "Текстовые файлы (*.txt)|*.txt";
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
        ПутьКФайлу = Диалог.ПолноеИмяФайла;
        ЗагрузитьДанныеИзФайла(ПутьКФайлу);
### Шаг 3: Тестирование и отладка
1. Запустите обработку в режиме 1С:Предприятие.
2. Нажмите кнопку для загрузки данных.
3. Выберите файл с данными.
4. Проверьте, что данные корректно загружены или обновлены в справочнике "Контрагенты".
### Заключение:
Теперь процедура для загрузки данных из текстового файла в справочник "Контрагенты" реализована с учётом проверки на существование контрагента по ФИО. Если контрагент уже существует, его данные обновляются, иначе создается новая запись. Такой подход позволяет избежать дублирования контрагентов и обеспечивает актуальность данных.
3 maxab72
31.05.24
Кто сказал, что запрос в цикле это плохо?
(3) У профессионалов запросы в цикле не тормозят. Джунам лучше избегать запросов в цикле. ChatGPT пока на уровне джуна.
6 Гость из Мариуполя
31.05.24
о-хо-хо.
Вот только сейчас работал по удаленке с одной барышней.
А перед этим звонил другой барышне.
Прикол в том, что они обе полные тезки (фамилия, имя, отчество совпадают), я их в телефонной книге даже специально пометил, что это разные барышни.
И это у меня, где контрагентов далеко-далеко не тысячи, как у автора. В лучшем случае десятки (ну может под сотню в телефонной книге записано).
И то среди этой сотни нашлись две полные тезки.
прикинул, как будет работать
в случае тысяч..
(6) Ой, да Вы зануда. В любой программе есть ошибки.
8 Гость из Мариуполя
31.05.24
(7) Не, ну у меня реально две полные тезки и я реально сегодня общался ними обеими. Истинная правда, отвечаю, зуб даю.
9 maxab72
31.05.24
Барышни имеют свойство менять фамилию. Вот надо одной (на выбор) и предложить поменять.
10 Масянька
31.05.24
(6) В принципе, не так уже плохо...
Находим первого Иванова И.И. - пишем ему ИНН, СНИЛС.
Далее опять ищем Иванова И.И. и - находим другого (у которого нет ИНН и СНИЛС) - пишем.
И будем иметь двух Ивановых И.И. с разными ИНН и СНИЛСами.
Главное, проверку на заполнение иметь.
Хотя, я (лично) все-таки за доп. параметр (кроме ФИО).
(8) Значит Вам не подойдёт эта программа. Можете переделать на запрос в цикле и если найдено несколько элементов, то пропускать загрузку таких сложных случаев. В данном случае запрос в цикле можно и стерпеть, потому что основные тормоза будут на записи объектов.
12 Волшебник
31.05.24
Дополнительно рассмотрим такой сценарий: если в справочнике "Контрагенты" есть записи с полными тезками, а именно с одинаковыми ФИО (такие записи встречаются неоднократно), следует пропустить загрузку для этих записей и сформировать список пропущенных записей для последующего ручного ввода данных.
### Шаг 1: Реорганизация кода и выделение функций с проверкой на наличие тезок
    // Открываем файл
    ПропущенныеКонтрагенты = Новый СписокЗначений;
    Попытка
            Если ПустаяСтрока(Строка) Тогда
                Продолжить;
            // Получение данных из строки
            Данные = ПолучитьДанныеИзСтроки(Строка);
            // Проверка на корректность данных
            Если Данные = Неопределено Тогда
                Продолжить;
            // Проверка контрагентов по ФИО
            НайденныеКонтрагенты = НайтиКонтрагентовПоФИО(Данные.ФИО);
            Если НайденныеКонтрагенты.Количество() = 0 Тогда
                // Создаем нового контрагента
                СоздатьКонтрагента(Данные);
            ИначеЕсли НайденныеКонтрагенты.Количество() = 1 Тогда
                // Изменяем существующего контрагента
                ИзменитьКонтрагента(НайденныеКонтрагенты[0], Данные);
            Иначе
                // Пропускаем контрагента и добавляем в список тех, которых нужно обработать вручную
                ПропущенныеКонтрагенты.Добавить(Данные.ФИО);
        // Вывод списка пропущенных контрагентов
        Если ПропущенныеКонтрагенты.Количество() > 0 Тогда
            Сообщить("Следующие контрагенты не были загружены из-за дублирования ФИО:");
            Для Каждого Контрагент Из ПропущенныеКонтрагенты Цикл
                Сообщить(Контрагент);
    Исключение
    КонецПопытки;
Функция ПолучитьДанныеИзСтроки(Строка)
        Данные = Новый Структура;
        Данные.Вставить("ФИО", МассивЧастей[0]);
        Данные.Вставить("ИНН", МассивЧастей[1]);
        Данные.Вставить("СНИЛС", МассивЧастей[2]);
        Возврат Данные;
    Иначе
        Возврат Неопределено;
КонецФункции
Функция НайтиКонтрагентовПоФИО(ФИО) Экспорт
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |   КонтрагентыСправочник.Ссылка
    |ИЗ
    |   Справочник.Контрагенты КАК КонтрагентыСправочник
    |ГДЕ
    |   КонтрагентыСправочник.Наименование = &ФИО";
    Запрос.УстановитьПараметр("ФИО", ФИО);
    Вернуть РезультатЗапроса.ВыбратьВсех();
КонецФункции
Процедура СоздатьКонтрагента(Данные)
    НовыйКонтрагент.Наименование = Данные.ФИО;
    НовыйКонтрагент.ИндивидуальныйНалоговыйНомер = Данные.ИНН;
    НовыйКонтрагент.СНИЛС = Данные.СНИЛС;
Процедура ИзменитьКонтрагента(Ссылка, Данные)
    Контрагент = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Убедитесь, что вызов процедуры `ЗагрузитьДанныеИзФайла()` на месте, например:
#### Модуль формы:
4. Проверьте, что данные корректно загружены или обновлены в справочнике "Контрагенты" и что список пропущенных записей выводится правильно.
### Заключение:
Теперь процедура для загрузки данных из текстового файла в справочник "Контрагенты" обрабатывает случаи с совпадением ФИО (полными тезками). Для таких записей загрузка данных ИНН и СНИЛС пропускается, а список таких контрагентов выводится для дальнейшего ручного ввода данных.
13 Garykom
31.05.24
А как же дубли по наименованию?
(13) Вы ветку не читаете, а сразу пишете?
15 Garykom
31.05.24
(12) только написал (13) и уже вижу
16 Garykom
31.05.24
(14) Ветку пока читал не обновлял
Решил написать к (2) и уже после отправки обновилась и увидел (12)
17 Garykom
31.05.24
(12) Классический "запрос в цикле"
Лучше сразу строки в ТЗ
Затем эту ТЗ в запрос параметром в ВТ
И к этой ВТ левым соединением добавить/подобрать ссылки
Но учесть так же дубли, использовать группировку
18 Garykom
31.05.24
(17)+ На практике если файлик с данными огромный то разбивать его на куски и разными фоновыми
(17) Это всё не нужно, потому что тормозить будет на записи. Нагородишь программного кода, а профита ноль.
20 Garykom
31.05.24
(19) Тормозить на записи будет меньше
Если убрать лишнее чтение
Особенность блокировок
Ладно, уже всё разобрали. Пусть ТС теперь охреневает
22 Гена
31.05.24
(12) Маленькое замечание: в процедуре СоздатьКонтрагента в зависимости от конфигурации надо обязательно прописать выбор реквизита ЮридическоеФизическоеЛицо или что там в конфе как строго физлицо.
23 ptiz
31.05.24
(2) Как получить доступ к такой нейронке?
24 Asmody
31.05.24
20:26
(23) через постель https://cors.su/klub/
(22) Гена, спасибо Вам за Ваше участие на форуме и вообще вот такие вставки. Без Вас мы немного умрём, а с Вами мы больше живы.
Конечно, тут была речь про массовую загрузку и ТС куда-то слинял. Мы такое не любим. Передайте там.
Мы очень не любим работы в пустоту или в никуда. ТС слинял. Нет обратной связи.
Нет лайков, понимаете?
26 Михаил Козлов
31.05.24
(0) Обработка ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента не подойдет?
ФИО + дата рождения с большой вероятностью уникальны.
27 Сияющий Асинхраль
01.06.24
(2) Ну, кстати, было дело проверял, НайтиПоНаименованию в цикле работало медленнее, чем запрос в цикле :-( ...
28 veryom
01.06.24
Спасибо. Не ожидал такой помощи.:)
Доработал обработку вот так:
Функция ЗаполнитьИННСНИЛС(МассивСтрок)
    ПропущенныеФизЛица = Новый СписокЗначений;
            Продолжить;
        // Проверка физлиц по ФИО
        НайденныеФизЛица = НайтиФизЛицПоФИО(Данные.ФИО);
        Если НайденныеФизЛица.Количество() = 0 Тогда
            Продолжить;
            ИначеЕсли НайденныефизЛица.Количество() = 1 Тогда
                // Изменяем существующее физлицо
                ИзменитьФизЛицо(НайденныеФизЛица, Данные);
            Иначе
                // Пропускаем физлицо и добавляем в список тех, которых нужно обработать вручную
                ПропущенныеФизЛица.Добавить(Данные.ФИО);
    Возврат ПропущенныеФизЛица;
КонецФункции
    МассивЧастей = СтрРазделить(Строка, Символы.Таб);
    Возврат Данные;
КонецФункции
Функция НайтиФизЛицПоФИО(ФИО) Экспорт
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |   ФизЛицаСправочник.Ссылка КАК ФизЛицоСсылка
    |ИЗ
    |   Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизЛицаСправочник
    |ГДЕ
    |   ФизЛицаСправочник.Наименование = &ФИО
    |     И ФизЛицаСправочник.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ";
    Возврат РезультатЗапроса.Выбрать();
КонецФункции
Процедура ИзменитьФизЛицо(НайденныеФизЛица, Данные)
    НайденныеФизЛица.Следующий();
    ФизЛицо = НайденныеФизЛица.ФизЛицоСсылка.ПолучитьОбъект();
    ФизЛицо.ИНН = Данные.ИНН;
    ФизЛицо.СтраховойНомерПФР = Данные.СНИЛС;
    ФизЛицо.Записать();
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
        //ЗагрузитьДанныеИзФайла(ПутьКФайлу);
        Попытка
        Исключение
        КонецПопытки;
        ПропущенныеФизЛица = ЗаполнитьИННСНИЛС(МассивСтрок);
        Если ПропущенныеФизЛица.Количество() > 0 Тогда
            Сообщить("Следующие физлица не были загружены из-за дублирования ФИО:");
            Для Каждого ФизЛицо Из ПропущенныеФизЛица Цикл
                Сообщить(ФизЛицо);
Запустил. Сработало.
Только в форме Справочники-Контрагенты в поле "ИНН" ИНН не отображается, хотя, если открыть контрагента, то ИНН у него установлен. Если нажать "Записать", то ИНН появляется в поле "ИНН" формы со списком Контрагентов.
29 Волшебник
01.06.24
(28) Вы прокидываете объект "Выборка" через кучу процедур. Плохой стиль программирования. Исправьте
30 Злопчинский
01.06.24
(25) а я давно предлагал банить/штрафовать тех, кто вбросил и слинял. Поставить тайм-аут 3 суток, не нарисовался - в бан автоматом на неделю/месяц...
31 Злопчинский
01.06.24
Есть подозрение что всё можно сделать тыканиямт мышат в ИРке
32 Garykom
01.06.24
(29) Разработчики типовых (ERP/КА/УТ11) так не считают
33 Garykom
01.06.24
Чего-то не хватает в данных при записи
Сравнить реквизиты до и после
Или проанализировать запрос ДС на форме списка контрагентов
34 Garykom
01.06.24
(33)+ По идее должны быть служебные процедуры/функции для правильного создания/записи объектов
Через отладку и замер производительности их можно найти
35 veryom
01.06.24
        	Продолжить;
        НайденныеКонтрагенты = НайтиКонтрагентаПоФИО(Данные.ФИО);
			Продолжить;
			НайденныеКонтрагенты.Следующий();
            ИзменитьКонтрагента(НайденныеКонтрагенты.КонтрагентСсылка, Данные);
        Иначе
	Возврат ПропущенныеКонтрагенты;
КонецФункции
    Возврат Данные;
КонецФункции
Функция НайтиКонтрагентаПоФИО(ФИО) Экспорт
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |   КонтрагентыСправочник.Ссылка КАК КонтрагентСсылка
    |ИЗ
    |ГДЕ
	| 	И КонтрагентыСправочник.ВидКонтрагента = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ЮрФизЛицо.ФизЛицо)";
КонецФункции
Процедура ИзменитьКонтрагента(КонтрагентСсылка, Данные)
    Контрагент = КонтрагентСсылка.ПолучитьОбъект();
	ФизЛицо = Контрагент.ЮридическоеФизическоеЛицо.ПолучитьОбъект();
	ФизЛицо.Записать();
&НаКлиенте
		Попытка
		Исключение
    	КонецПопытки;
		ПропущенныеКонтрагенты = ЗаполнитьИННСНИЛС(МассивСтрок);
Теперь в форме Справочники-Контрагенты в поле "ИНН" ИНН стал отображаться.
36 Волшебник
01.06.24
20:17
(35) Соблюдайте правильную лесенку программного кода (отступы)
37 trk415e76
01.06.24
23:48
А я программист - лентяй. Взял типовую загрузку из табличного документа, поставил поиск соответствия по контрагенту и все дела. Она мне и неоднозначности подсветит (дубли, для закостенелых прогов). И загрузит достаточно быстро. Справочник медикаментов в несколько десятков тысяч строк грузил, не вопрос. И цены устанавливал. Для быстроты можно разбить на список на части. В зависимости от производительности компа. Все дела.
38 trk415e76
01.06.24
23:51
И да, для БГУ не забываем установить тип контрагента "7 - Физическое лицо". Для порядка, забывают часто. Потом бухи мучаются с 169/769 формами.
