Открытие прикрепленных файлов в УПП на РЕД ОС
0 Arrrtem
01.06.24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста куда копать
Есть УПП 1.3, платформа 8.3.23.1912, сервер под управлением Windows, клиент под РЕД ОС 8.
Проблема: не открываются прикрепленные файлы (pdf, docx, xlsx и тд), должны открываться через Р7 Офис, например. Никаких ошибок не появляется, в журнале регистрации пусто, просто при нажатии «открыть» ничего не происходит. (Переводим клиенты с Windows на РЕД ОС, поэтому раньше с такими проблемами не сталкивались).
В УПП на клиенте под Windows все нормально работает.
В ДО 2.1 на платформе 8.3.20.1914 на клиенте РЕД ОС так же все работает.
1 Patriot1C
02.06.24
RedOS 7.3 или 8.0? Я думаю надо откапывать код открытия, во времена УПП над клиентами Linux не заморачивались...
2 Garykom
02.06.24
(0) слеши?
запусти уже отладку, сделай замер производительности при нажатии "открыть"
и тупо поищи там "\"
3 Garykom
02.06.24
(2)+ возможно через ПолучитьИмяВременногоФайла создается каталог, а файл сохраняется с его настоящим именем вместо временного
и в коде платформозависимость типа
ИмяКаталога+"\"+ИмяФайла
А само открытие в Попытке, вот и нет ошибки
4 Arrrtem
03.06.24
(1) РЕД ОС 8.0. А где можно найти код открытия?
5 spiller26
03.06.24
(0) ДО 2.1 на управляемых и писан был под разные ОС, а вот УПП 1.3 писан был под Windows и естественно всё заточенно под Windows, так что как тебе и писали смотри код открытия.
Ну и как вариант написать свой код открытия.
6 Patriot1C
03.06.24
(4) РЕД ОС 8.0 - официально не поддерживается 1С, сам ставил в виде эксперимента. Там в дистре 1С библиотеки старее, ставится через удаление этих библиотек в 1С.
О других косяках пока не знаю.
- Сам УПП не занимался
- Если ты такой Мальчиш-Кибальчиш, то найди код открытия. Ты найдешь легко..
7 DrZombi
03.06.24
(0) Смотрите права доступа.
https://forum.infostart.ru/forum9/topic307593/
