Поле описание в номенклатуре
Ø (Волшебник 15.06.2024 19:47)
0 AlexPRM
03.06.24
Добрый день.
В справочнике номенклатура есть поле описание (Объект.Комментарий) в форме элемента справочника номенклатура.
я хочу добавить это поле при печати в счет.
это было раз
два
есть еще там и картинка (Изображения[0].Адрес)
вот и ее тоже хочется добавить в счет.
теперь вопрос.
как правильно это сделать?
в моем понимании я должен сделать
1) реквизит документа - но у меня не получается правильно создать реквизит (при создании я не вижу путь к этому реквизиту) как к примеру Характеристика номенклатуры (СправочникСсылка.ХарактеристикиНоменклатуры)
2) мне нужно правильно указать ему где он должен  находится.
1 AlexPRM
03.06.24
а забыл уточнить.
все это нужно только для печатной формы.
Вы бы ещё уточнили контекст: конфа, что за ПФ.
Ваша тема "Поле описание в номенклатуре" вообще ничего не отражает.
4 AlexPRM
03.06.24
конфа унф.
(4) Версия?
6 AlexPRM
03.06.24
(3) я понимаю что не отображает. вот и хочу понять как сделать.
(6) Сделать что?
8 AlexPRM
03.06.24
в номенклатуре есть поле описание (комментарий) - поле текстового ввода.
я хочу чтобы в печатной форме счета на оплату вставлялась информация из этого поля.
там же в номенклатуре есть раздел куда вставляется изображение.
вот и эту инфу я хочу вывести в печатной форме.
9 AlexPRM
03.06.24
https://ru.paste.pics/R3EI0
1 и 2
1) первоначально поле называлось "описание" в конфигураторе оно называется комментарий.
2) место загрузки изображений
Вы ошиблись
11 AlexPRM
03.06.24
(10) где и в чем?
12 Волшебник
03.06.24
(11) Давайте начнём с сабжа.
Вы ошиблись в теме.
13 AlexPRM
03.06.24
(12) зачем повторятся?
по вопросу есть что подсказать? или ссылки на подходящие мануалы или примеры?
14 rphosts
04.06.24
03:41
(0) "о сколько нам открытий чудных..."
Посмотри как делают в типовых (90% что там сделано норм) - делай так-же.
иди учить матчасть! Объект.Комментарий - это ли не полный путь к реквизиту формы элемента справочника.
(13) ты точно вменяемый? Если тебе влом правильно описать проблему - в твою ветку будут заходить только случайно и большинство увидев что тебе до их времени нет дела - не будет интереса к твоим проблемам.
15 Serg_1960
04.06.24
07:10
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа."(Роберт Шекли, "Верный вопрос")
ИТС "Как вывести на печать картинку, хранящуюся в реквизите? Что нужно добавить для этого в макет?"
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2404/hdoc
"Вывод картинки (изображения) на печать, в макет (табличный документ)"
https://helpf.pro/faq/view/486.html
16 AlexPRM
04.06.24
(15) спасибо.
17 AlexPRM
04.06.24
(14) вот и учу, объект.комментарий - это в справочнике номенклатуры. как мне его правильно прописать в в документе.
я понимаю что я где то что то упускаю.
опрос где и что.
https://ru.paste.pics/R3LRE
или я не в том разделе документа создаю реквизит.
ты точно вменяемый? - я? не уверен.
18 Волшебник
04.06.24
(17) Зачем Вы обвели красным овалом пустое поле "Поиск"?
19 AlexPRM
04.06.24
(15) еще раз спасибо.
20 lEvGl
04.06.24
(18) почему бы нет?
есть возможность, будет простаивать что ли
21 AlexPRM
04.06.24
(18) затем что при выборе в этом поле нет объект.комментарий
(17)(21) Вот Вы всё время говорите "объект.комментарий", а слева я вижу реквизит "Описание1"
Кстати, плохое имя реквизита... Цифра вот эта странная.
23 AlexPRM
04.06.24
24 AlexPRM
04.06.24
(22) это наименование реквизита в документе. ну ок. могу назвать его как угодно.
важно куда он ссылается. а я не могу его отправить к Комментарию в номенклатуру
25 strange2007
04.06.24
(0) А зачем комментарий номенклатуры в документе? Это просто как информация, что бы пользователи видели или они его менять должны? Если второе, тогда ерунда же получается, номенклатура то не меняется, а документы разные. Т.е. в разных документах будет всегда только текущий комментарий от этой номенклатуры. И это как, один пользователь меняет комментарий номенклатуры и он меняется во всех документах, где есть такая же номенклатура?
Мне кажется пользователи хотели что-то другое
26 AlexPRM
04.06.24
(25) в этом поле описаны параметры изделия. размеры и материалы.
вот для примера
"Конструкция сварная
Допустимая нагрузка – 150 кг
Высота площадки – 1,5 м
Рабочая высота – 3,5 м
Размер площадки - 0,6х0,6 м
Коленная планка (три стороны)
Высота ограждения - 1,1 м
Поручни с двух сторон
Отбортовка площадки (три стороны) - 0,15 м
Колеса - Ф 125 мм, поворотные со стопором - 4 шт
Выдвижные опоры - 2 шт
Материал траверсы - Ст3
Покраска наливная – Ral на выбор
Транспортные габариты:
1,45х1,0х2,42 / 85 кг – 2 шт
1,15х1,0х2,5 / 103 кг – 1 шт"
а в счете на оплату нужно после основной части (до подписи ГБ и Директора)
в еще одну таблицу добавить эту информацию по каждому изделию из счета.
27 AlexPRM
04.06.24
(25) пользователь это я. ну еще иногда бухгалтер сиди когда отчеты в налоговую сдает.
28 AlexPRM
04.06.24
(25) грубо говоря это изменение формы счета на оплату только.
29 AlexPRM
04.06.24
печатной формы на оплату
30 strange2007
04.06.24
(25) Счёт на оплату, это сейчас речь про печатную форму или документ? Если первое, тогда в документ не надо выводить комментарий из номенклатуры. Если надо поменять эти параметры, достаточно зайти в номенклатуру и там поменять
31 AlexPRM
04.06.24
(25) вообще поле называется в справочнике Номенклатура "Описание"
32 AlexPRM
04.06.24
(30) печатную форму
33 strange2007
04.06.24
(30) Тем более. Не надо это описание тянуть в документ.
Вообще, если просто как информацию выводить, то путь будет "Номенклатура.Описание", где "Номенклатура", это название реквизита документа, в котором хранятся данные типа "Справочник.Номенклатура". Если же надо именно изменять это описание для каждого документа, тогда лучше эту информацию хранить в документе, а не в номенклатуре
34 AlexPRM
04.06.24
(33) дак я вроде везде пишу про печатную форму счета. и нужно мне это именно в печатной форме. в конфигураторе это поле идет с путем Объект.Комментарий (это оно так и  было я не трогал)
"Описание" это просто текст перед полем ввода.
35 AlexPRM
04.06.24
(34) а в конфигураторе, если посмотреть справочник номенклатура это поле (реквизит) называется Комментарий
36 strange2007
04.06.24
(34) Как вариант, в запросе надо из таблицы документа выбрать номенклатуру из которой уже выбрать комментарий. И вот полученное выводить в печатную форму.
Если печатная форма штатная, то надо в макете этот путь прописывать, но предварительно надо поглядеть путь до номенклатуры в документе, т.к. там могут быть варианты.
А вообще лучше позвонить спецу и за небольшие деньги он это сделает. Так проще будет
37 AlexPRM
04.06.24
(15) По вашим ссылкам да получилось подтянуть фотку к документу. Но есть нюанс оно подтягивает 1 картинку из списка  если у номенклатуры их несколько.
как сделать какую либо основной что бы брало ее (самый простой вариант конечно переименовка - но это не по красоте.)
38 strange2007
04.06.24
(35) Да. Но в документе скорее всего надо через табличную часть получить номенклатуры и из каждой вытянуть этот самый комментарий
39 AlexPRM
04.06.24
(36) да я честно говоря не думал что это гемморой такой.
проблема то у меня в том что я создаю в Счете реквизит (ну печатная форма же из него берет данные?? или нет?)
а отправить этот реквизит к данному полю в справочник номенклатуры не могу.. или я где то что то пропускаю? какую то часть кода, или создаю его вообще не там и не правильно.
40 Ёпрст
04.06.24
(39) Ё...закрой лучше пофигуратор, натворишь щас делов. лепя бездумно Реквизиты в документ (нахрена ? Спрашивается в задачнике).
Если уж так чешется покодить, открой свою печатную форму, и твори там. НЕ трогая ничего в дереве метаданных от слова совсем.
41 Лирик
04.06.24
(37) Не смотрел в 3.0.7 но в 3.0.5 в номенклатуре есть реквизит "ФайлКартинки", в нем обычно "лежит" ссылка на элемент справочника НоменклатураПрисоединенныеФайлы, которая как раз и является "Основной" картинкой номенклатуры.
42 strange2007
04.06.24
(39) Совсем всё перемешалось. В данном случае Счет, это документ?
В общем там такая структура: Есть документ, в нём табличная часть, в строках которой выбраны номенклатуры, в каждой из которых есть комментарий. Далее есть печатная форма, которая берёт документ, в нём табличную часть и из каждой строки вытаскивает номенклатуру. Это два разных механизма. Если в документе создать реквизит, тогда надо менять логику документа (данные же из реквизита должны сохраняться в номенклатуре?), потом менять логику печатной формы. Если речь только про комментарий в номенклатуре и печатная форма стандартная, то я бы макет просто поменял (штатный механизм БСП) и в доп колонке параметр выводил бы что-то вроде Номенклатура.Комментарий (левую часть надо смотреть по готовому параметру)
43 Лирик
04.06.24
(42) Вся проблема в том, что не "есть печатная форма, которая берёт документ", а есть функция или процедура которая "берет документ" и возвращает выборку или таблицу, где уже нет ссылки на номенклатуру, а есть текстовое представление номенклатуры. Вот из этой самой выборки берутся данные для заполнения макета, и именно эти данные доступны для изменения печатных форм в пользовательском режиме БСП. Для того что бы поиметь комментарий номенклатуры в этой выборке, нужно изменить ту самую функцию получения.
В модуле менеджера документа "СчетНаОплату" есть функция УниверсальныйЗапросПоДаннымДокумента (именно та самая)
Там можно посмотреть как формируются данные для печати.
44 strange2007
04.06.24
(43) А если там ВПФ? А если документ там документ "Сщйот", а не "СчетНаОплату"? А если... Тут одни гадания получаются. Поэтому и пытался только общий механизм представить, от которого можно оттолкнуться.
И всё же я склоняюсь к тому, что бы автор обратился к спецу.
45 Лирик
04.06.24
(44) Да не, как я понял хочется пользовательский макет прикрутить (изменить стандартный), а в данных нет "Номенклатура" из которого через точку можно вытащить комментарий (который на форме обозван "Описание").
46 strange2007
04.06.24
(45) АААААААА! Теперь даже я понял!!!!!! Всё, молчу)))))
47 AlexPRM
04.06.24
(40) ну я из тех админов кто делает бэкапы.
и естественно я все это делаю сначала в копи базы
48 AlexPRM
04.06.24
(41) он и там есть, просто как вариант у меня есть изделие и к нему подгружено несколько картинок с вариантами исполнения.
49 AlexPRM
04.06.24
(43) ну примерно понял о чем вы буду посмотреть.
50 Волшебник
04.06.24
(49) Вам нужно обязательно дать обратную связь. Без обратной связи мы не будем жить.
А зачем? Ну набросали вам 50 постов, ну помогли или нет. А вы кто и что? За что, как говорится...
51 AlexPRM
15.06.24
Добрый всем день.
да помогло..
но не все..
вообщем тему можно закрывать.
оставшийся вопрос буду решать уже или в другой теме или не буду использовать pdf
52 AlexPRM
15.06.24
p\s Сообщество mista начинает все больше напоминать форумы пингвиноидов начала 200х
53 AlexPRM
15.06.24
всем спасибо.
