Сколько нужно центральных серверов для отказоустойчивости? ☑
0 breezee
04.06.24
04:08
Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться
https://is1c.ru/about/pc/article/klaster-serverov-1s/
Вот ту написано:
Главное – помнить, что количество работающих в данный момент центральных серверов 1С в кластере должно быть на единицу больше, чем настроенный уровень отказоустойчивости.
При уровне «один» вам нужно уже как минимум три сервера, поскольку вы уже настраиваете кластер, а он по умолчанию отказоустойчивый, и при выходе одного центрального сервера два должны остаться в работе. Но если из строя выйдет еще один центральный сервер – кластер откажет в соединении.
Я немного не понимаю, почему 3? Уровень отказоустойчивости = 1. Тогда Работающих серверов = 1+1 = 2. То есть если 1 сервер выйдет - все соединения перейдут на второй. Зачем нужен 3 сервер?
1 Мимохожий Однако
04.06.24
06:23
Если привести цитату из ссылки полностью, то будет понятно: "Но если есть пожелание, чтобы переброс сеанса на работающий сервер отрабатывал автоматически, и пользователь не видел никаких сообщений и ошибок – чтобы было максимум две-три секунды торможения, и работа опять шла дальше, то выбивайте бюджеты на третий центральный сервер и устанавливайте уровень отказоустойчивости больше нуля. В этом случае с тремя серверами вы сможете перебрасывать сеансы пользователей без перезапуска.
Главное – помнить, что количество работающих в данный момент центральных серверов 1С в кластере должно быть на единицу больше, чем настроенный уровень отказоустойчивости"
Третий сервер нужен для автоматизации перехода
2 breezee
04.06.24
07:27
(1) спасибо но все равно не понимаю ( и так же в случае падения на второй перейдет
3 Ненавижу 1С
04.06.24
07:29
Правильный ответ: 42
4 breezee
04.06.24
08:00
(3) хороший кстати фильм (книгу не читал)
5 Kongo2019
04.06.24
08:06
(2) Потому что второй может умер чуток раньше, и первый уже второй. Поэтому нужен третий. Стандартная схема при расчете отказоустойчивости текущие параметры плюс уровень отказоустойчивости. Вот и получается  - три минимум.
6 breezee
04.06.24
08:22
(5) Второй умирает - работает первый - отказоустойчвиось работает же) Или не так? То есть двух хватит.
Если исходить из того что может упасть еще и второй - тогда действительно 3 нужно. Но при таком подходе надо бесконечное число серверов))
7 Kongo2019
04.06.24
(6) То бишь вариант когда умер первый и вы ждете винты, которые придут через месяц, и тут дохнет второй, по той же причине, заводской брак например, для тебя не реален? И ты молишься что у тебя остался третий. И он доживет когда винты придут.
Прикинь, мы это уже проходили. И поэтому мало того что их у меня четыре в кластере, но есть еще и пятый коробке лежит. На черный день.
8 breezee
04.06.24
(7) Понял, спасибо. Вообще я к экзамену готовлюсь и не знаю как правильно ответить почему нужно 3 рабочих сервера, при отказоустойчивости 1, хотя по книжке (и по презентации с ютуба) их должно быть уровень отказоустойчивости (1) + 1 = 2
9 Kongo2019
04.06.24
(8) Потому что кластер это уже по определению больше чем один сервер, то бишь минимум два. Иначе это не кластер, а просто единичный сервер.
Например, терминальных серверов для удаленки у меня два. Уровень отказоустойчивости = 1. Сдохнет один, народ переходит на второй. Но это не кластер, им приходится самим переключатся. Если я их соберу в кластер и народ и не заметит на какой ходит. Но если хоть один из них сдохнет, то кластер разваливается.
10 Kigo_Kigo
04.06.24
кстати сервер БД желательно тоже отдельно держать от кластера  и РДП
11 Kongo2019
04.06.24
(10) и тоже кластером.
12 Волшебник
04.06.24
(8) забудьте Вы про "уровень отказоустойчивости". Тут вопрос стоит просто: упадёт ли всё нахрен или вытянет. Все ваши уровни отказоустойчивости действительность на кую вертела.
13 breezee
04.06.24
(9) Спасибо! Теперь понятно. То есть кластер это минимум 2 сервера рабочих. Т.к. их минимум 2 уровень отказоустойчивости должен быть 2 + 1 = 3
