1CV83 COM Connector + C# Работа с табличной частью ☑
0 AntonKemov
04.06.24
Доброго времени суток, есть вопрос по Com Connector, я получаю табличную часть с 1С:ДО, вот пример кода:
...Инициализация Com Connector
var query = comConnector.НовыйОбъект("Запрос");
query.Текст = "ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ВходящиеДокументы";
var queryResult = query.Выполнить().Выбрать();
while(queryResult.Следующий())
   var date = queryResult.ДатаСоздания; // Тут будет дата
   var comment = queryResult.Комментарий; //Тут будет строка с комментарием
   var questions = queryResult.ВопросыОбращения; //Тут будет табличная часть в виде Com Object, с которой я не знаю как работать, перебор - не работает, и разные методы получения данных тоже
Вопросы обращения - это табличная часть, например вот как она у меня отображается в коде, С# после конвертации xsd схемы в класс:
    [System.Xml.Serialization.XmlElementAttribute("ВопросыОбращения")]
    public CatalogTabularSectionRowВходящиеДокументыВопросыОбращения[] ВопросыОбращения {
        get {
            return this.вопросыОбращенияField;
        set {
            this.вопросыОбращенияField = value;
По итогу вопрос следующий, как мне работать с табличной частью?
Я получаю Com Object и ничего дальше с ним не могу сделать.
1 Галахад
04.06.24
Как-то так:
query.Текст = "ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочник.ВходящиеДокументы.ВопросыОбращения";
2 AntonKemov
04.06.24
Мне нужен перебор входящих документов и всех его ссылок и табличных частей, то есть правильно ли я понимаю, что мне нужно делать подзапрос?
Не могу ли я как-то из того, что я получаю, из всей выборки документов, от туда нормально достать табличную часть, во время перебора, которая пренадлежит объекту без под запроса?
3 Мультук
04.06.24
  qq = questions.Выбрать();
  while(qq.Следующий()) {
    //имхо так
4 Ёпрст
04.06.24
(2) можешь, или как (1).. или как в (0), только как
var questions = queryResult.ВопросыОбращения.Выбрать();
while(questions.Следующий())
{ бла бла бла
5 Garykom
04.06.24
(0) В ДО есть встроенный веб и http-сервис
Используй из C#/.Net его, вместо устаревшего COM/OLE
6 AntonKemov
04.06.24
не содержит определения для "Выбрать"
   в CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
   в System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
При попытке вызвать у табличной части метод выбрать, выдает ошибку выше.
И при попытке ее перебрать тоже возникает ошибка, но формата "IEnumerable не реализован"
7 Ненавижу 1С
04.06.24
Вообще-то в (0) у вас там таблица значений. И ее перебирать надо иначе. Методов Выбрать/Следующий нет
8 AntonKemov
04.06.24
Garykom это безумно хороший вариант, но есть одна проблема, то что COM/OLE используется для интеграции не только с 1С:ДО, но и с 1С:УПП.
Скорее всего я перейду к варианту с веб сервисом, если не найду решения.
9 AntonKemov
04.06.24
Ненавижу 1С, а как необходимо перебирать иначе?
Я пытался вызвать в C# .NET циклы например foreach или for по индексу через индекастор объекта с табличной частью, но выдавало ошибки.
10 Ненавижу 1С
04.06.24
(8) либо foreach (если оно совместимо), либо
for(int i=0; i<questions.Количество();i++)
  var item = questions.Получить(i);
11 Garykom
04.06.24
(8) 1С:УПП еще проще - тупо переход на ERP
Фактически это был намек то ты чем то не тем занимаешься
Требуй для решения задачи программиста 1С и интерфейс к ней, с мануалом
12 AntonKemov
04.06.24
Ненавижу 1С, при попытке реализовать твой вариант возникает такая ошибка, при вызове метода Количество():
не содержит определения для "Количество"
13 AntonKemov
04.06.24
(11) Окей, но с переходом на ERP есть проблемы уже на стороне бизнеса, поэтому буду отталкиваться от того что имею, веб сервис на стороне ДО и на стороне УПП, который необходимо настроить будет.
14 Garykom
04.06.24
(12) Как попугаев?
Просто готовить не умеешь...
15 Garykom
04.06.24
16 Ненавижу 1С
04.06.24
(12) код покажи, где падает
17 Ёпрст
04.06.24
(6) покажи дерево метаданных, где видно, что есть ВопросыОбращения
18 AntonKemov
04.06.24
<xs:complexType name="CatalogObject.ВходящиеДокументы">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Ref" type="tns:CatalogRef.ВходящиеДокументы"/>
            <xs:element name="DeletionMark" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Code" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Description" type="xs:string"/>
            <xs:element name="PredefinedDataName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="Адресат" type="tns:CatalogRef.Пользователи"/>
            <xs:element name="Валюта" type="tns:CatalogRef.Валюты"/>
            <xs:element name="ВидДокумента" type="tns:CatalogRef.ВидыВходящихДокументов"/>
            <xs:element name="ВидОбращения" type="tns:EnumRef.ВидыОбращенийГраждан"/>
            <xs:element name="ВопросДеятельности" type="tns:CatalogRef.ВопросыДеятельности"/>
            <xs:element name="ГрифДоступа" type="tns:CatalogRef.ГрифыДоступа"/>
            <xs:element name="ДатаРегистрации" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="ДатаСоздания" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="Дело" type="tns:CatalogRef.ДелаХраненияДокументов"/>
            <xs:element name="Дубликат" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Заголовок" type="xs:string"/>
            <xs:element name="ЗапретитьАвтоматическоеДобавлениеУчастниковРабочейГруппы" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Зарегистрировал" type="tns:CatalogRef.Пользователи"/>
            <xs:element name="Источник" type="tns:CatalogRef.ИсточникиДанных"/>
            <xs:element name="ИсходящаяДата" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="ИсходящийНомер" type="xs:string"/>
            <xs:element name="КоличествоЛистов" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="КоличествоПриложений" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="КоличествоЭкземпляров" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="Комментарий" type="xs:string"/>
            <xs:element name="КонтактноеЛицоПереадресовавшего" type="tns:CatalogRef.КонтактныеЛица"/>
            <xs:element name="ЛистовВПриложениях" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="НоменклатураДел" type="tns:CatalogRef.НоменклатураДел"/>
            <xs:element name="Организация" type="tns:CatalogRef.Организации"/>
            <xs:element name="Ответственный" type="tns:CatalogRef.Пользователи"/>
            <xs:element name="Отправитель" type="tns:CatalogRef.Контрагенты"/>
            <xs:element name="Переадресовавший" type="tns:CatalogRef.Контрагенты"/>
            <xs:element name="Повторное" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Подписал" type="tns:CatalogRef.КонтактныеЛица"/>
            <xs:element name="ПодписанЭП" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="Проект" type="tns:CatalogRef.Проекты"/>
            <xs:element name="Подразделение" type="tns:CatalogRef.СтруктураПредприятия"/>
            <xs:element name="РегистрационныйНомер" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Содержание" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Создал" type="tns:CatalogRef.Пользователи"/>
            <xs:element name="СпособПолучения" type="tns:CatalogRef.СпособыДоставки"/>
            <xs:element name="СрокИсполнения" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="СрокОтветаПереадресовавшему" type="xs:dateTime"/>
            <xs:element name="УдалитьЗапретитьАвтоматическоеДобавлениеУчастниковРабочейГруппы" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="УдалитьШаблон" type="tns:CatalogRef.ШаблоныВходящихДокументов"/>
            <xs:element name="Сумма" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="ТребуетсяОтветПереадресовавшему" type="xs:boolean"/>
            <xs:element name="ЧисловойНомер" type="xs:decimal"/>
            <xs:element name="Шаблон" type="tns:CatalogRef.ШаблоныВходящихДокументов"/>
            <xs:element name="ВопросыОбращения" type="tns:CatalogTabularSectionRow.ВходящиеДокументы.ВопросыОбращения"
                        minOccurs="0" maxOccurs="99999"/>
            <xs:element name="ДополнительныеРеквизиты"
                        type="tns:CatalogTabularSectionRow.ВходящиеДокументы.ДополнительныеРеквизиты" minOccurs="0"
                        maxOccurs="99999"/>
            <xs:element name="СубъектыПерсональныхДанных"
                        type="tns:CatalogTabularSectionRow.ВходящиеДокументы.СубъектыПерсональныхДанных" minOccurs="0"
                        maxOccurs="99999"/>
            <xs:element name="УдалитьРезолюции" type="tns:CatalogTabularSectionRow.ВходящиеДокументы.УдалитьРезолюции"
            <xs:element name="УдалитьЭлектронныеЦифровыеПодписи"
                        type="tns:CatalogTabularSectionRow.ВходящиеДокументы.УдалитьЭлектронныеЦифровыеПодписи"
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
Вот XSD Схема 1С:ДО, которая отражает метаданные
19 AntonKemov
04.06.24
var count = questions.Количество() //Тут падает с ошибкой на то, что такого метода "Количество" нет.
20 Ёпрст
04.06.24
в  результате запроса, в ВопросыОбращения будет результатЗапроса, у которого есть метод выбрать().
Показывай больше когда, как применил знания из (3) или (4)
21 Ёпрст
04.06.24
(19) ясен пень. У РезультатаЗапроса нет метода Количество(),
есть только
Выбрать (Select)
Выгрузить (Unload)
Пустой (IsEmpty)
22 lEvGl
04.06.24
+ не забываем пробовать английское написание методов, даже из 1С в 1С по-русски не все работают
Коиличество() - Count()
23 Ненавижу 1С
04.06.24
(22) кстати да
24 AntonKemov
04.06.24
(20) Все получилось, спасибо, использовал английский метод Select()
(21) Select() сработал, спасибо огромное, вы спасли огромное количество моего времени :)
(22) Пробовал и сработало :)
Спасибо огромное всем за помощь, что помогли .NET разработчику разобраться с 1С.
