Печать этикетки весового товара (КА-2) | ☑ | ||
zelenprog
04.06.24
Добрый день!
Есть "Комплексная автоматизация 2". Есть весы штрих-слим-200м, есть принтер этикеток. Нужно распечатать этикетку при взвешивании товара. Как это сделать? Как весы подключить к 1С? Есть ли в 1С готовые "инструменты" для этого? Или нужно что-то сам дописывать? Подскажите пожалуйста. |
zelenprog
04.06.24
При подключении оборудования какой надо драйвер выбирать?
Подходит три варианта: - 1С: Электронные весы (NativeAPI) - ШТРИХ-М Электронные весы - ШТРИХ-М Электронные весы POS2 Пока выбрал "1С: Электронные весы (NativeAPI)". А как теперь сделать, чтобы обработка печати прочитала вес из весов? И как добавить этот вес в штрихкод? |
zelenprog
05.06.24
Ребята, подскажите по весам.
Хотя бы общее направление - какие обработки посмотреть, что почитать. |
zelenprog
05.06.24
Нашел тему по весовому товару:
Электронные весы через внешнее событие Там написано: Как известно, в типовых конфигурациях 1С работа с электронными весами (обычными, без печати этикетки) реализована через нажатие кнопки, по которой оборудование подключается, делается его опрос, получается вес, и оборудование отключается. Однако стоит задача в нетиповой конфигурации реализовать работу с весами так же, как работает сканер, то есть через внешнее событие. Но есть подозрение , что, возможно, драйвера весов для 1С вообще не предполагают такую работу. А если повесит вызов весов на обработку ожидания формы, это может привести к сбою работы сканера. Может быть, кто-то уже пробовал подключать обычные электронные весы (без печати этикеток) таким не типовым способом и поделится, что у него вышло? Но решения так и не указано. Где в типовых находится работа с электронными весами? Есть какая-нибудь обработка, которая может показать вес товара, взвешенный на электронных весах? |
lEvGl
05.06.24
(0) средствами типовых - в описании к типовым. своими средствами: берем правильный драйвер, подключаем и работаем с оборудованием. Как? Зависит от реализации взаимодействия оборудования с компьютером. Какая она? В документации производителя. Где документация? На бумаге к весам/ на сайте производителя
zelenprog
05.06.24
(5) >> средствами типовых - в описании к типовым
Общее описание БПО и РМК есть. А вот конкретики не могу найти. Можно ли в типовом РМК просто взвесить товар? Если да, то как настроить такое РМК? У меня это не получилось сделать - в РМК нету команд для взвешивания, есть только команды для работы с ККМ. Если бы получилось в типовой просто сделать взвешивание товара, то я бы полез в код смотреть как это взвешивание выполняется. А так пока не понятно где искать. Есть ли какие-нибудь типовые обработки, которые делают что-то похожее? Где можно посмотреть\почитать как из программного кода 1С прочитать вес с электронных весов? |
Лирик
05.06.24
(5) В документе "ЧекККМ" есть форма "ФормаДокументаРМК". В этой форме есть команда "ПолучитьВес". Должно быть подключено торговое оборудование с типом "ЭлектронныеВесы"
zelenprog
06.06.24
(6) Большое спасибо!
Код нашел, буду изучать и пробовать. |
