СКД.Ошибка обращения к функции ОМ в обработчике ПриКомпоновке ☑
0 Тенепопятам
05.06.24
В вычисляемых полях имеется обращение к функции ОМ. Отчет при этом формируется корректно. Если же при в обработчик "ПриКомпоновкеРезультата" добавить код
СтандартнаяОбработка = Ложь;
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
                        КомпоновщикНастроек.Настройки,,,
                        Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанных"));
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    Результат = Новый ТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    ДокументРезультат.Вывести(Результат);
То отчет при выполнении ругается на вызов этой функции:
Синтаксическая ошибка "УправлениеОтчетами.ПолучитьНомерГДизГТД"
Почему так происходит и как с этим бороться?
1 Тенепопятам
05.06.24
Если вычисляемое поле из компоновки убрать, то отчет выполняется без ошибки
2 maxab72
05.06.24
А что в вычисляемом поле?
3 Мультук
05.06.24
F1
Инициализировать(<Макет>, <ВнешниеНаборыДанных>, <ДанныеРасшифровки>, <ВозможностьИспользованияВнешнихФункций>, <ОграничиватьПолучениеПолейПоСсылкамПоПравуПросмотр>, <МенеджерВременныхТаблиц>)
Читать до "ВозможностьИспользованияВнешнихФункций"
Оно ?
4 Тенепопятам
05.06.24
Выражение УправлениеОтчетами.ПолучитьРазделГДизГТД(НомерГТД) возвращает значение типа строка. Но это по-моему не важно, потому, что этих выражений несколько, они обращаются к разным функциям из разных модулей и возвращает разные результаты. Ни одно из них в варианте нестандартной обработки не работает и ругается на синтаксическую ошибку
5 Тенепопятам
05.06.24
(3) Спасибо, дружище!
6 Тенепопятам
05.06.24
Делаешь такие отчеты один раз в два года и  от этого каждый раз как первый раз %/
7 youalex
05.06.24
del (уже ответили в (3))
8 Хряк
05.06.24
ааакуеть, у меня сёдня такая же проблема была.
(3) Спасибо, дружище.
9 Волшебник
05.06.24
(8) Совпадение? Не думаю...
