Добавление генерируемых элементов на генерируемые листы 1с 8.22
0 stslit
06.06.24
Доброго времени суток!
Есть код:
Для инд = 2 По страниц Цикл
		СтраницыФормы = Этаформа.ЭлементыФормы.ПанельМестаЗаказа.Страницы.Добавить(инд, инд, инд);
		ПолеРегистра = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("Надпись"), "НадписьМесто" + Строка(инд), Истина, СтраницыФормы);
		ПолеРегистра.Заголовок = "Что то там";
		ПолеРегистра.Ширина = 64;
		ПолеРегистра.Высота = 22;
КонецЦикла
Если вместо "СтраницыФормы" ставить "ПанельМестаЗаказа", то все появляться на первой вкладке, а нужно распределять элементы по создающимся вкладкам. Причем Все это делается на "Панели" внутри которой есть "панель", где генерируются вкладки.
Есть разбор тут https://infostart.ru/1c/articles/1118319/
и тут https://infostart.ru/1c/articles/1284403/
Как обращаться к сгенерированной странице на панели, что там разместить элементы?
Используется 1с версии 8.22
Нет такой версии 1С
2 stslit
06.06.24
Извиняюсь )
8.3.22
3 eklmn
06.06.24
Этаформа.ЭлементыФормы.ПанельМестаЗаказа.ТекущаяСтраница = СтраницыФормы;
4 stslit
06.06.24
Когда решил обратиться за помощью, то мозг решил подсказать решение))
ЭлементыФормы.ПанельМестаЗаказа.ТекущаяСтраница = ЭлементыФормы.ПанельМестаЗаказа.Страницы.Найти(инд);
(3) Спасибо eklmn это решение тоже работает!
5 stslit
07.06.24
Теперь вопрос, как обойти эти элементы, чтобы собрать с них данные?
Этот вариант не видит новосозданные элементы.
Для Каждого элемент из ЭлементыФормы Цикл
КонецЦикла
6 Смотрящий
07.06.24
00:57
.ПодчиненныеЭлементы
7 stslit
07.06.24
Спасибо (6) Смотрящий, но данный варинт не работает, пишет что нет такого метода. Даже с добалением:
ГруппаФормы = ЭлементыФормы.ПанельМестаЗаказа;
По имени могу обратиться и произвести чтение и запись генерируемого элемента ПолеВводаМестоВес5
При этом, в итераторе есть только то, что было сделано руками ПолеВводаМестоВес1.
Может как то можно обратиться к элементу по имени, где имя задаётся через переменную, что бы считать значения?
(7) Попробуйте квадратные скобки:
Объект[ИмяРеквизита]
9 stslit
07.06.24
Решил вопрос через метод "Найти"
элементН = ЭлементыФормы.Найти("ПолеВводаМестоСтраховка5");
Строка генерируется по известному количеству полей. Могу считать и записать. Почему их нет в итераторе ЭлементыФормы, для меня загадка. Если кто-то знает почему так, буду признателен.
P.S.
Возможно, создаётся пул элементов при запуске формы (для скорости). При генерации элементы в пул не попадают и нужно дать команду перечитать элементы для пула или что-то подобное.
10 stslit
07.06.24
(8) Волшебник Спасибо, так даже удобнее!
Если кто то расскажет, как работать с режимом разметки сообщений, буду признателен)
