Не работает синхронизация БП-УНФ ☑
0 bvn-2005
06.06.24
БП и Управление нашей фирмой (фреш). Настроена синхронизация. Из Бухгалтерии в пустую УНФ выгружены справочники; в УНФ введены нач остатки. Обновили Бухгалтерию. И перестала работать синхронизация. Пишет: не удалось синхронизировать, см журнал. В журнале:
При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(586)}:ВызватьИсключение НСтр("ru = 'При формировании сообщения обмена данными произошли ошибки. Подробнее см. в журнале регистрации.'");
{Обработка.КонвертацияОбъектовXDTO.МодульОбъекта(237)}:ОбменДаннымиXDTOСервер.ПроизвестиВыгрузкуДанных(КомпонентыОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5080)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьВыгрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиВебСервис.Модуль(391)}:ОбменДаннымиСервер.ЗаписатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, ФайлСообщенияОбмена);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(9510)}:ОбменДаннымиВебСервис.ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазыЧерезWebСервис(Отказ,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(41)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5962)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1692)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1671)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ИсключениеВызванноеИзВстроенногоЯзыка]
Видимо, надо обновить правила переноса... в комплекте обновления Бухгалтерии они есть. Но не пойму, как?
1 Ненавижу 1С
07.06.24
надо посмотреть предыдущую запись журнала регистрации
