Где взять postgre для 8.2
0 Всеволод
06.06.24
Добрый день, пытаюсь поставить базу 8.2 на сервер windows 2012 но вылезают ошибки, нашёл инфу, что дело в более современной версии postgre для работы 8.2 нужна версия postgre 9.1.9. Вот тут вопрос где её можно взять?
1 craxx
06.06.24
(0) а для чего именно 8.2? чем современная 8.3 плоха?
2 Всеволод
06.06.24
22:33
(1) Возможности переписать на 8.3 нет.
3 craxx
06.06.24
(2) режим совместимости поставить какой надо и вперед
4 Всеволод
06.06.24
(3)совместимость не работает, Возможности переписать на 8.3 нет.
5 timurhv
07.06.24
01:18
6 Djelf
07.06.24
05:02
Совместимость это одно, платформа это другое, поддерживаемые версии SQL-серверов это третье. Не стоит все мешать в одну кучу.
(0) Пытается поставить базу на сервер windows 2012, без платформы, как так?
Платформа 8.3 поддерживает базы 8.2, и уже платформа обеспечивает поддержку более новых версий PostgreSQL, вне зависимости от режима совместимости, т.е. нет особых припятствий для установки новой платформы 8.3, поддерживаемого ей релиза PostgreSQL и старой базы 8.2
Но! "но вылезают ошибки", это замечательная диагностика проблемы, почти как
И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
(c)Высоцкий
Ошибка в 1С на клиенте, на сервере, в PostgreSQL, на сервере windows 2012, на клиенте RDP? Пример ошибки...
А это вообще гениально "в более современной версии postgre для работы 8.2 нужна версия postgre 9.1.9"
Что? Как? оО Ты сам то прочти эту фразу повнимательнее и подумай еще раз, что ты хотел этим сказать... А! Видимо установить PostgreSQL последней версии, но понизить в нем совместность. Нет, так это не работает, это не сервер 1С.
7 DrZombi
07.06.24
06:30
Пятница :)
8 Всеволод
07.06.24
(5) пишет: Ошибка доступа у вас нет доступа к данной странице. Уточните пожалуйста ссылку итд. Пробовал зайти в с учётной записью так же пишет что ошибка доступа.
9 Lama12
07.06.24
(8) Вангую. PostgreSQL не настроен. По умолчанию он никого к себе не пускает на борт.
10 Djelf
07.06.24
(9) Ты сначала посмотри куда его в (5) не пускает.
Т.е. чтобы зайти на releases.1c.ru нужно настроить PostgreSQL? Оригинально. А чтобы скачать PostgreSQL, нужно зайти на releases.1c.ru. Это тупик ;)
(7) Вот это наконец пятнично!
11 eklmn
07.06.24
(9) погоди ты, этот индивид не авторизован в 1с, тут даже до скачки пострегса не дошло))
12 eklmn
07.06.24
(7) ты знааал!!))
13 Lama12
07.06.24
(10) (11) 🤦‍♂️
Да. Пятница. 🥤
14 Всеволод
07.06.24
(6) Смотрите, сначала была файловая база на платформе 8.1 я её перенёс на платформу 8.2 сконвектировал штатными средствами 8.2 подлечил её тоже штатными средствами 8.2 далее поступила задача перенести её на сервер там стоит 8.3 и постгри более новы, чтож нет проблем я выгрузил dt и стал грузить, выдало ошибку структура базы разрушена, хорошо я решил проверить на другой то же файловой, создал новую и dt грузанул в неё всё встало как нужно. Ладно пошёл другим путём взял скачал конфиг с файловой и загрузил его в серверную (если что пробовал и dt грузить также)
всё хорошо далее взял обработку переноса данных и с помощью её пренёс базу на 8.3 всё хорошо данные на месте все новот не задача интерфейс старого конфига то не открывается права все слетели и что бы он заработал на да все формы переписать с разделением на Клинт сервер на что времени нет. По этому решил поступить по другому залить dt в 8.2 на сервер но при заливке выходит ошибка ERROR:timestamp out of range CONTEXT: COPY_document113_vt1392.line 1, column_fld1397 также ошибка происходит если заливать через перенос данных. Почитал про это говорят что это из-за disable-integer-datetimes что теперь в новых postgre он включён и никак не выключить только вверсии 9.1.9 он ещё не включен.
15 Всеволод
07.06.24
(11) заходил с авторизацией так же пишет
16 Всеволод
07.06.24
(5) а не можешь пожалуйста его скачать и на Яндекс диск выложить и ссылку скинуть?
17 Lama12
07.06.24
(15) С другого компьютера попробуй.
18 Всеволод
07.06.24
(17) пробовал
19 Djelf
07.06.24
(14) Уже понятнее.
Надо смотреть что внутри документа document113_vt1392.
TOOL_1CD в помощь: https://koder.by/download_tool_1cd.php покажет что там внутри файловой базы.
20 Всеволод
07.06.24
(19) посмотрел через программу базу у меня нет этого документа
21 Lama12
07.06.24
(18) Приведи здесь логин и пароль от ИТС. Потом поменяешь.
Проверим из другой сети.
22 Всеволод
07.06.24
(21) Спасибо, но нет)
23 Djelf
07.06.24
Пятница еще не закончилась!
(20) Объясни, почему у тебя такой документ есть, он выгружается и загружается, а судя по сообщению в (14) он загружается, а ты его не видишь. Возможно спереди нет "_", или есть, или это не "document", а "_document" или "_DOCUMENT", но он должен быть...
Ищи тщательнее!
24 eklmn
07.06.24
Видишь суслика?...
25 Djelf
07.06.24
(24) В тяпницу? Да я и слона не увижу, пока с ним не столкнусь :)
26 arsik
07.06.24
(23) Да херня это все. Когда из DT разворачиваешь базу в скуль имена таблиц любые могут быть. Префиксы только остаются неизменными.
27 Djelf
07.06.24
(26) Тогда как узнать и вычислить?
28 arsik
07.06.24
(14) Файловую в 8.3 сразу конвертни и выгрузи в DT. Нормально должно загрузится.
29 YFedor
07.06.24
(14) Поток сознания не смог осилить до конца, хотя прочитал 3 раза.
Нужно учиться писать по русски.
Но вот я бы сделал так:
1) Уже есть файловая база 8.2
2) Открыл ее с помощью платформы 8.3, если все работает, то и в серверную базу должно выгрузится, причем здесь какое-то переписывание форм на клиент/сервер даже не знаю. - об этом и пишет (28)
3) Если файловая база 8.2 не работает в файловом же варианте на 8.3 тогда работать с файловыми базами пока не заработает на 8.3, нафига серверы мучать.
30 timurhv
07.06.24
(22) Обратитесь к своему франчу, у кого ИТС продлеваете.
Выкладывать файлы с ИТС в публичный доступ запрещено :)
31 arsik
07.06.24
Но это ошибочное решение
Подробности
https://www.upload.ee/files/16721239/postgresql_9_1_9_1_1C_x64.zip.html
32 breezee
07.06.24
Вообще-то на 8.2 не работает постри. Почитайти про блокировки. Либо быстро увольняйтесь, либо говорите руководству что это бред немедленно. Там режим блокировок не тот, у вас вся база сдохнет на блокировках
33 Всеволод
07.06.24
(31) Спасибо тебе добрый человек!
34 Всеволод
07.06.24
(23) Что в этой таблице находиться, что там нужно ремонтировать?
