Вставить картинку в текст письма. ☑
0 Zombi
07.06.24
Пытаюсь отправить письмо с картинкой в тексте письма. Делаю по примеру:
Профиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль;
			Профиль.АдресСервераSMTP = "192.168.0.192";
			Профиль.ПортSMTP = "25";
			Почта = Новый ИнтернетПочта;
			Письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
			Текст =  "
			|<h3>  Привет !</h3>
			|Это  письмо с вложенной картинкой.<br />
			|Картинка:<br  />
			|<img  src=""file:///F:/Base/ШтрТест.png"" /><br />
			|Конец  письма.
			Письмо.Тексты.Добавить(Текст,ТипТекстаПочтовогоСообщения.HTML);
			Письмо.ОбработатьТексты();
			Письмо.Тема = "Уведомление о готовности заказа";
			Письмо.Отправитель = "report@111.ru";
			Письмо.ИмяОтправителя = "НашаОрганизация";
			Письмо.Получатели.Добавить(АдресУведомления);
			Попытка
				Почта.Подключиться(Профиль);
				Почта.Послать(Письмо);
			Исключение
			КонецПопытки;
			Почта.Отключиться();
Письмо получаю вот такое:
https://disk.yandex.ru/i/bBRD1qs4Biny1Q
В отладчике смотрю, после метода ОбработатьТексты вот такой текст письма:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><html><head content="text/html" http-equiv="Content-Type" charset=""></head><body><h3>  Привет !</h3>
Это  письмо с вложенной картинкой.<br>
Картинка:<br><img src="cid:0f647a99-b22a-43f6-a4e6-d8d3b1f18994"></img><br>
Конец  письма.
</body></html>
Вложение письма тоже заполнено:
https://disk.yandex.ru/i/B1RYVwyj1tvgPA
Идентификатор вложения совпадает с идентификатором в теле. Почему в письме картинка битая?
1 Ёпрст
07.06.24
потамучта вот эта хрень не рабочая
2 Ёпрст
07.06.24
воткни ужо картинку в строку base64 и пихай её в html
3 Zombi
07.06.24
ИмяФайла = "F:\Base\ШтрТест.png";
ФайлСФото = Новый ДвоичныеДанные(ИмяФайла);
Так? Дальше как пихнуть в html?
4 Zombi
07.06.24
КартинкаСтрока = Base64Строка(ФайлСФото);
Вот так наверное надо еще... Дальше как быть?
5 Тихий омут
07.06.24
Что то вроде "<img src=""data:image/png;base64,"+КартинкаQRКодаВФорматеBase64+""" width=""150"" height=""150"" alt=""QR код""/>", но это не точно
6 Ёпрст
07.06.24
src=""data:image/jpeg;base64,"+ Картинка64 + """
7 Ёпрст
07.06.24
ну там, png
8 Zombi
07.06.24
Спасибо. Вечером буду пробовать.
9 Zombi
25.06.24
Подниму тему. Проблема у меня с добавлением строки base64 в html.
Код такой:
Текст =  "
            |<h3>  Привет !</h3>
            |Это  письмо с вложенной картинкой.<br />
            |Картинка:<br  />
            |<img  src=""data:image/png;base64,"+ КартинкаСтрока + """ /><br />
            |Конец  письма.
            //ПочтовоеВложение = Письмо.Вложения.Добавить(ИмяФайла);
            //cid = Новый УникальныйИдентификатор;
            //ПочтовоеВложение.Идентификатор = cid;
Проблема в том, что Base64Строка(ФайлСФото) возвращает строку с длинной 959 776. В Итоге на строке Письмо.ОбработатьТексты(); 1с долго думает и валится в непонятную ошибку с вот таким невидимым или прозрачным окном. Сама картинка 600 кб весит. В чем косяк?
10 ЖНЕЦ
25.06.24
(9) попробуй убрать ОбработатьТексты()
11 Zombi
25.06.24
(10) Убрал. Такая же ошибка, только на строке Почта.Послать(Письмо);
12 Ёпрст
26.06.24
(9) скорее всего,  этом:
13 Ёпрст
26.06.24
Вот так пробуй, должно взлететь:
	Текст =  "
			|<h3>  Привет !</h3>
			|Картинка:<br  />
			|<img  src=""F:\Base\ШтрТест.png"" /><br />
			|Конец  письма.
14 arsik
26.06.24
15 Zombi
26.06.24
(13) Так отправляется, но картинка в письме битая, как на скриншоте в (0)
16 Ёпрст
26.06.24
(15) у меня норм. Что с ОбработатьТексты, что без. Видать, от почты получателя зависит
17 Ёпрст
26.06.24
Если путь сетевой к картинке, двойной слеш замени на одинарный
18 Ёпрст
26.06.24
У тяможет, в ящике запрещены влржения и показ картинок, в настройках покапайся, там есть, типа покпзать оригинал письма или покпз картинок
19 Garykom
26.06.24
(17) Сетевые пути с "\\" лучше не использовать
Часто глючит, лучше на букву диска подключать да
20 timurhv
26.06.24
(19) А если получатель на Linux?
Лучше уж в base64
21 Ёпрст
26.06.24
(20) в base64 1с-ина не могёт, пытается всё, что после тэга img искать файло на диске, выдаст ошибку что файл не найден..
22 Максим Нижегородец
26.06.24
Если отправляется в письме HTML и картинка, то картинка должна быть во вложениях письма (И все прокатывает).
23 arsik
26.06.24
Нафига это? Вкладываете в письмо картинку. В html id картинки указываете.
24 Максим Нижегородец
26.06.24
У получателя этой картинки нет, больше сказать не чего. А в html указывается путь к картинке.
25 Zombi
26.06.24
22:51
Нашел причину. Мне прислали для теста штрихкод в формате бмп, а по факту это был пдф переименованный в бмп. Причем при открытии какой то программой открывался и не писал нигде что это пдф. Обнаружил случайно, когда в полученном письме попытался скачать вложение и у меня скачался пдф. Сделал нормальный бмп рисунок и все заработало. Спасибо всем.
22:53
(25) Ага, спасибо за инфу. 👍
27 DrZombi
27.06.24
06:20
(0) Оно в 1С не так вставляется.
У картинки есть ИД.
Вернее при прикреплении картинки у ней можно указать ИД.
И этот же ИД прописывается в теле письма, и вуаля, картинко...
Зырь:
В сообщении, для отправки прикрепляете свое вложение
Используйте Идентификатор, это простой произвольный текст
ИнтернетПочтовоеВложение (InternetMailAttachment)
Свойства:
Данные (Data)
Идентификатор (CID)
Имя (Name)
ИмяФайла (FileName)
Кодировка (Encoding)
СпособКодирования (EncodingMode)
ТипСодержимого (MIMEType)
Описание:
Вложение в почтовое сообщение представляет собой двоичные данные.
//пример генерации СИД-а:
cid_ID_0 = СокрЛП(Новый УникальныйИдентификатор());
//Пример в теле письма.
        Письмо_Тело = Письмо_Тело + "
        |<br/>
        |Картинка 'Аналитическая справка'<br/>
        |<br/>
        |<img height=""592"" src=""cid:"+cid_ID_0+""" style=""border:none;"" width=""1140""/>";
28 DrZombi
27.06.24
06:23
(25) И помни, никакого обращения к файлам, все через двоичные данные :)
29 DrZombi
27.06.24
06:25
+(0) Картинка, которая связана с телом в письме, становится невидимым для получателя, в качестве вложения.
