v7: 1SQlite возвращает число 44.6599999999999 вместо 44.66 ☑
0 zelenprog
09.06.24
Здравствуйте!
Есть вот такой запрос по табличной части документа:
    лТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |      ДокРеализацияТЧ.IDDOC AS [ID],
    |      ДокРеализацияТЧ.IDDOC AS [Док $Документ.Реализация],
    |      ДокЖурнал.DATE AS [ДатаДок $Дата],
    |      ДокЖурнал.DOCNO AS [НомерДок $Строка],
    |      CASE WHEN ДокЖурнал.ISMARK = '*' THEN 1 ELSE 0 END AS [ПометкаУдаления $Число.1.0],
    |      ДокЖурнал.Closed & 1 AS [Проведен $Число.1.0],
    |      ДокРеализацияТЧ.Номенклатура AS [Номенклатура $Справочник.Номенклатура],
    |      ДокРеализацияТЧ.Количество,
    |      ДокРеализацияТЧ.Единица AS [Единица $Справочник.Единицы],
    |      ДокРеализацияТЧ.Коэффициент,
    |      ДокРеализацияТЧ.Цена,
    |      ДокРеализацияТЧ.Сумма,
    |      ДокРеализацияТЧ.СтавкаНДС AS [СтавкаНДС $Перечисление.СтавкиНДС],
    |      ДокРеализацияТЧ.СуммаНДС,
    |      ДокРеализацияТЧ.Партия AS [Партия $Справочник.Партии],
    |      ДокРеализацияТЧ.Кор,
    |      ДокРеализацияТЧ.ПроцентСкидка,
    |      ДокРеализацияТЧ.ПричинаВозв AS [ПричинаВозв $Справочник.ПричиныВозврата],
    |      ДокРеализацияТЧ.КоличВозв,
    |      ДокРеализацияТЧ.ДатаВыработки AS [ДатаВыработки $Дата],
    |      ДокРеализацияТЧ.НомерПартии,
    |      ДокРеализацияТЧ.ДатаГодности AS [ДатаГодности $Дата],
    |      ДокРеализацияТЧ.КоличествоМарки
    |FROM
    |      ДокументСтроки_Реализация as ДокРеализацияТЧ
    |INNER JOIN
    |      Журнал as ДокЖурнал ON
    |            ДокЖурнал.iddocdef = :ВидДокумента.Реализация AND
    |            ДокЖурнал.IDDoc = ДокРеализацияТЧ.IDDoc
    |WHERE (...)
В некоторых строках числовые значения (Цена, Сумма, СуммаНДС) возвращаются с длинными десятичными дробями.
Например, вместо суммы НДС 44,66 руб. в результат запроса попадает число 44.6599999999999.
При этом в самом документе в этой строке ТЧ стоит сумма НДС 44,66.
Из-за чего это может быть?
В конфигураторе указан формат реквизита "Число", длина = 15, точность = 2.
То есть даже принципиально возвращаемое число не может иметь более 2-х знаков после запятой.
Как бороться с этой бедой?
1 Злопчинский
09.06.24
можно в запросе указать типизацию с точностью, он и округлит
2 Злопчинский
09.06.24
типа (это для 1Sqlite)
ТекстЗапроса = "
        |SELECT sum(ЗаявкаПокупателя.Количество) [Количество :Число.15.3]
3 Djelf
09.06.24
Виноват IEEE-754
4 zelenprog
10.06.24
(3) >> Виноват IEEE-754
Объясни плиз конкретнее в чем причина?
Это же стандарт. Программы (и 1С77 и 1SQLite) должны его выполнять.
Значит, скорее всего дело не в самом стандарте, а в том, что какая-то программа его неправильно обрабатывает.
5 zelenprog
10.06.24
(1) >> можно в запросе указать типизацию с точностью, он и округлит
Можно, конечно.
Но хотелось бы точно знать причину такой ошибки.
Зная причину, можно найти более правильное решение.
6 Eiffil123
10.06.24
(5) наверно sql хранит данные в двоичном формате и при конвертации возникает ошибка. в excel такое тоже случается
7 Aleksey
10.06.24
(4) как раз программа его и выполняет. Вот такой вот стандарт, что на выходе дает такой результат
8 Djelf
10.06.24
Чтобы понять как работает стандарт нужно его сначала прочитать и понять.
И не бегать с флажками - этот формат амно, верните амно, иначе мы все закидывать тут амном.
9 zelenprog
11.06.24
(7) Да вроде там все просто в стандарте.
В Википедии хорошее описание.
Все таки вряд ли проблема в самом стандарте.
В ячейках dbf-файла стоит число "44,66".
Скорее всего, sqlite почему-то неверно читает это значение.
10 Chai Nic
11.06.24
Возможно sqlite работает через интерфейс, который передает числа как float.  Я с таким в com/ole сталкивался, когда нормальная конечная десятичная дробь при передаче внезапно становилась периодической из-за потерь точности.
11 Chai Nic
11.06.24
Лучше кастуй всё в строку и дальше обрабатывай уже их
12 Ёпрст
11.06.24
Орефков давным давно объснял за это на 1cpp, float тама
13 Злопчинский
11.06.24
(11) в свое время, когда не знал 1С, был молодым и очень красивым (сейчас просто красивый - вот до чего 1С довела) - помню впал в жуткий ступор, когда обнаружил что в дбф числа хранятся в виде строковой записи...
14 Garykom
11.06.24
(9) https://habr.com/ru/articles/309812/
sqlite все правильно считает, по стандарту
проблема в двойном преобразовании, смотри примеры в комментах
15 Garykom
11.06.24
(13) это самый правильный способ
еще и дату так же хранить прекрасно
16 zelenprog
11.06.24
(12) >> Орефков давным давно объснял за это на 1cpp, float тама
Не нашел.
Как примерно тема называется, в которой это обсуждается?
17 zelenprog
11.06.24
(13) >> обнаружил что в дбф числа хранятся в виде строковой записи
Я сейчас посмотрел dbf-файл: поле имеет тип "Numeric", длина 16, точность 2.
Значит, там числовое значение.
18 Злопчинский
11.06.24
угу, записанное смвольным значением...
19 Ёпрст
11.06.24
20 Djelf
12.06.24
06:23
Можно подключить decimal Extension https://sqlite.org/floatingpoint.html
Будут больше головной боли, значительно больше!
(9) Вот тебе каркулятор, для лучшего понимания: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
Точность IEEE754 очень высока, вероятность получить +-1 копейку в результате ничтожно мала.
Просто типизируйте до нужного вам результата и забудьте.
Меня больше забавляют баталии на sqlite в стиле как сравнить +0 c -0, или что больше +NaN или -NaN. А тип Infinity это вообще мрак...
Некоторые вещи не решаемы разумными путями, нужно изобретать совершенно новую математику.
21 Ёпрст
12.06.24
07:12
(17) ага, только в sqlite
"В SQLite нет поддержки работы с полями типа numeric. Для числовых полей в SQLite используются либо целые числа, либо double"
22 Djelf
12.06.24
07:33
(21) это я подправил, шк норм как длинное число пролетают, все течет все меняетя...
23 zelenprog
12.06.24
(20) >> Просто типизируйте до нужного вам результата и забудьте.
ОК. Спасибо.
24 zelenprog
12.06.24
И все-таки, мое любопытство не оставляет меня в покое, потому что ситуация не совсем ясна.
Не понятно на каком шаге возникает ошибка.
(18) >> dbf-файл: поле имеет тип "Numeric", длина 16, точность 2.
(21) >> ага, только в sqlite
Вот еще попалась такая статья про типы данных в SQLite:
"Гибкие типы данных в SQLite"
https://antonz.ru/sqlite-types/
SQLite может хранить данные любого типа — вне зависимости от того, какой тип указан на столбце.
... SQLite хранит тип не только на столбце, но и на каждом значении в таблице. Именно поэтому в одном столбце без проблем хранятся значения разных типов. Тип на столбце используется как рекомендация: при вставке SQLite пытается привести значение к рекомендуемому типу, но если не получилось — сохраняет «как есть».
Как я понимаю, 1SQLite - это надстройка над SQLite.
Тип поля в dbf-файле numeric(16,2) - это "свой" тип 1С-ки.
Чтобы прочитать из базы 1С-ки число, 1SQLite должна "знать" форматы, в которых 1С-ка хранит числа.
То есть 1SQLite все-таки "знает" и правильно "понимает" форматы 1С-ки.
Значит, 1SQLite при чтении дробного числа из этого поля, корректно читает из этого поля значение "44,66".
Затем 1SQLite должна это прочитанное значение вставить в "правильном" формате в результат запроса. 1SQLite "понимает", что это значение есть число и преобразовывает его в число 44,66. Так как SQLite умеет работать с типом REAL, то происходит преобразование типа 1С-numeric(16,2) в SQLite-REAL.
На этом этапе, мне кажется, ошибка не может возникнуть.
То есть скорее всего во "внутреннем" представлении результата запроса SQLite это число хранится неискаженное.
Затем 1SQLite должна вернуть результат запроса в 1С-ку в виде таблицы значений. Для этого она снова должна преобразовать число в формат, который понимает 1С-ка: она берет число типа REAL и делает из него ... что? И вот на этом этапе возникает ошибка.
Верно я понимаю?
25 Garykom
12.06.24
(24) >На этом этапе, мне кажется, ошибка не может возникнуть
Вот на этом этапе она и возникает
1SQLite сначала конвертит тип 1С в некий промежуточный тип, а затем в тип REAL SQLite
Что за промежуточный тип хз, вероятно double
В итоге получается изврат: real(double(numeric(15,2)))
26 Djelf
12.06.24
Каркулятор, я же давал ссылку на каркулятор...
А внутри у ней сейчас неонка!
https://en.wikipedia.org/wiki/Kahan_summation_algorithm
И если я еще хоть как-то смогу объяснить дефекты стандарта IEEE754, то алгоритм сложения Kahan/Babushka/Neumaier находится за пределами моего восприятия.
27 zelenprog
12.06.24
Кстати, а что типизировать надо?
После типизации в запросе, ТаблицаЗначений заполнилась верно.
Однако, при выгрузке этой ТЗ во внешний sqlite-файл с помощью "УложитьТЗ", в этом sqlite-файле числа опять записались в виде 44.6599999999999.
При выгрузке тоже что-то типизировать надо?
А что? "Укладываемую" таблицу значений? Но ведь она уже должна быть типизирована после возврата из запроса.
28 Злопчинский
12.06.24
(27) ну так вроде же уяснили, что в sqlite нет типа данных numeric
"а что типизировать надо"...
типизируй то что надо, а то что не надо типизировать - не типизируй...
29 Djelf
12.06.24
Общий принцип - типизируй все и сразу.
Ну ёжкин, кот... Дробные числа преобразуются в IEEE754 и с этим ничего сделать нельзя.
Не существует точного представления 44.66 в формате IEEE754, и вчера такого не было и завтра тоже такого не будет.
Можно кастовать как строку, если перфекционизм есть и спать не дает...
30 DrZombi
13.06.24
06:22
(29) Да 👍
(27)
Переходите на 8.4 там такого нет :)
31 DrZombi
13.06.24
06:22
+(30) к (27) Просто когда вы подумаете про 8.3, уже будет 8.4 :)
32 Garykom
13.06.24
07:17
Проблема в использовании не правильного инструмента
Если надо читать напрямую dbf-ки (и делать к ним запросы)
Для этого есть множество правильных инструментов
33 Chai Nic
13.06.24
08:18
(29) Да, почему-то во "взрослых" языках и библиотеках нет поддержки типа данных "десятичная дробь с фиксированной/переменной точностью". Только убогая плавучка. А вот в 1с или в разных СУБД - есть.
34 Гена
13.06.24
Дважды перечитал, но так и не понял, а какая разница как там в кишочках физически работают с числом? Ведь фиолетово как посчитают мне НДС: 44.66 или 44.6599999999999, если я в печатную форму выведу потом рубли и копейки.
35 Chai Nic
13.06.24
(30) В восьмерке, кстати, подобное встречается при соединении через COM, там тоже нецелые числа теряют точность при передаче. Помню, я в своё время делал финты типа ЗначениеИзСтрокиВнутр(ВнешняяБаза.ЗначениеВСтрокуВнутр(ВнешнийДокумент.Итог("Сумма"))), чтобы не получить ошибку.
36 Chai Nic
13.06.24
(34) А если это например себестоимость единицы при массовом производстве скажем шурупов сотнями тысяч штук?) Тут любое округление опасно.
37 Aleksey
13.06.24
(30) 8.4 вышла в декабре 2015 и 1с решила что это тупиковая ветвь и продолжила дальше развивать 8.3
38 dmpl
13.06.24
(31) Скорее 9.3 :)
(34) А если 4466000 или 4465999,99999999?
39 dmpl
13.06.24
(36) У 1С для норматива материальных затрат достаточно 3 знаков после запятой :) И брак у них в целых процентах. Так что не критично.
40 Chai Nic
13.06.24
(39) Вы про типовую, а я про нетленку, где возможно всякое)
41 Djelf
13.06.24
(33) Скорость, скорость, и еще раз скорость.
С 10 ричной системой, которая сделана на основе пальцев, особой скорости не получается достигнуть.
(36) Ты не совсем прав, себестоимость пойдет "на карман", и чем больше мелких шурупов тем весомее карман.
42 zelenprog
13.06.24
(32) >> Проблема в использовании не правильного инструмента
А какие есть для этого "правильные" инструменты?
Я раньше пользовался прямыми запросами 1С++ (ODBCDatabase, ODBCRecordSet). Но примерно год назад мне почему-то показалось что 1sqlite лучше. И с тех пор использую 1sqlite.
43 Гена
13.06.24
Я бы в зоопарках выделил бы клетку  с табличкой "Перфекционист". "С рук не кормить!" Стол, кресло, комп... и пусть он там сидит и высчитывает какая точность числа π ему нужна.
44 Chai Nic
13.06.24
(41) Округление может пройти как в плюс так и в минус. И пустой карман вряд ли понравится хозяину.
45 Chai Nic
13.06.24
(43) Дело не в точности вычислений, а в том чтобы не получать потери точности по вине внешних по отношению к 1с сервисов и библиотек..
46 Гена
13.06.24
Дети дошкольного и младшего школьного возраста имеют право на любой вид рекреационной деятельности при условии, что данный вид деятельности блокирует активацию слёзных каналов.
47 Garykom
13.06.24
(42) 1sqlite работает извращенно
фактически dbf-ки грузятся во ВТ SQLite и запросы к этим ВТ
48 Djelf
13.06.24
(47) Превосходное экспертное мнение, но нет. Это работает по другому.
49 Гена
13.06.24
На первом курсе Физфака МГУ на первой же лабораторной работе отсекают перфекционизм через двойку.
Прибор: обычная плашка, которая может менять угол наклона, закреплённый транспортир и брусок из того же дерева. Десяток-другой опытов определения угла, при котором брусок начинает скользить по плашке. Известно, что коэффициент трения равен тангенсу угла наклона плашки.
Так вот, за ответы вроде:
0.562213 +/- 0.039367
сразу выгоняли на повторную сдачу, т.к. правильный ответ:
0.56 +/- 0.04
50 Djelf
13.06.24
(49) Я что-то подобное припоминаю, мне прибор измерения электрона выдал что он размером примерно с футбольный мяч.
Я не поверил - перемерял еще несколько раз, да чтоб тебя, все равно таких же размеров.
Что делать, что делать... подделать показатели прибора и посчитать все задом наперед.
Препод, конечно удивился такой точности измерений, но разброс я заложил туда значительно больше чем у тебя написано, иначе было бы слишком непровдоподобно на таком то старье.
Вот так я и упустил шанс стать первооткрывателем электрона футбольного размера....
51 АгентБезопасной Нацио
13.06.24
(50) Это был не электрон, а глобус для совы...
52 Garykom
13.06.24
(48) Как тогда это работает?
53 Garykom
13.06.24
(49) В данном случае есть логика
Ибо погрешность можно округлить, но вопрос почему до сотых только, хотя и логично т.к. в большую
А в значении коэффициента кол-во знаков после погрешности не имеет смысла
54 Гена
13.06.24
(53) Погрешность заложена в точности прибора, в данном случае - риски транспортира.
Это... в 90-х вваливается в лабораторию какой-то кекс с лопатником денег:
- Мне нужен прибор для измерения вакуума!
- Какой точности? Ну там 10^-2 или даже 10^-5 ?
- Абсолютной!
- Чтобы полный вакуум мог показать!
- Ну это когда стрелка манометра на нуле!
55 Garykom
13.06.24
(54) В данном случае речь о расчетной погрешности
В которой учитывается (прибавляется) погрешность прибора(ов) для измерений
Да если их погрешность велика то можно округлить, но не всегда
А еще есть математическо-статистические методы снижения погрешности...
56 Djelf
13.06.24
(52) 1sqlite не имеет прямого доступа к dbf, эта штука работает за движком обработки таблиц средствами 1С, тут Орефков гениально решил проблему попадания в индексы, то что делается на фоксе через "яяяяяя" и т.п. в 1sqlite не требуется.
Например мускул не будет работать с индексом id+code, если id не указан, а 1sqlite будет работать с таким индексом.
Так, с индексами вроде разобрались, при чтении учитывается индекс и табличка становится сильно уже...
Чтение dbf происходит построчно, было небольшое препинание Орефкова и Hogic`а  как читать эту строку, Орефков сделал это быстрее.
Это не так все происходит, dbf не грузятся в sqlite напрямую, sqlite  ничего про dbf знать не знает.
Потребуются уточнения - сделаю.
57 Garykom
13.06.24
(56) Эмм я ошибся и 1sqlite не грузит все данные из dbf (через движок 1С 7.7) в свои ВТ?
Чтобы затем делать к ним запросы
58 Garykom
13.06.24
(57)+ Я очень сомневаюсь что внутри реализован транслятор запросов sql в запросы 1С 7.7
Или транслятор запросов sql в работу с таблицами (dbf на файловой) через курсоры и поиск записей в dbf (с опорой на индексы)
59 Злопчинский
13.06.24
(52) наверняка через микросервис на Go! ;-)
60 Djelf
13.06.24
(58) Нет, конечно такого нет, всем рулит sqlite с размером мозгов меньше метра.
61 Chai Nic
13.06.24
(50) У ядерных физиков такое бывает, плюс-минус пара порядков иногда считается очень высокой точностью. То есть, утверждение "размер электрона вписывается в футбольный мяч" это очень точно, по сравнению с "он вписывается в десяток световых лет")
62 Гена
13.06.24
(61) Не тот случай. Просто у электрона нет размеров. Для судентов есть лаба по определению ЗАРЯДА электрона по фото его следа в магнитной камере в виде скручивающейся спирали. А далее из заряда просто через формулу высчитывается лоренцевский радиус для заряда.
Где коллега потерял 16 порядков? Скорее всего в перепутке констант в СИ и СГС )
63 Garykom
13.06.24
(60) Вопрос в том сами данные (из таблиц dbf) во временные таблицы sqlite копируются?
Или происходит онлайн чтение через движок 1С 7.7 в момент выполнения запросов?
64 Djelf
13.06.24
(61) Ты меня успокоил, я то думал что отбиватся мухобойкой от электронов это не нормально, а оказывается это в пределах точной науки.
65 Garykom
13.06.24
Узнавать размер электрона это как узнавать "размер" ветра
Хотя у циклона или смерча/торнадо он вполне есть
66 orefkov
13.06.24
Вот это вот фраза "SQLite может хранить данные любого типа — вне зависимости от того, какой тип указан на столбце." - ложь.
Вернее, ее следует понимать так - "sqlite при записи данных не смотрит, какой тип данных был объявлен для колонки и записывает туда то, что ему передали, как есть".
Сам sqlite умеет работать только с четырьмя видами данных - целые 64битные числа, текст, блоб (ДвоичныеДанные в терминах восьмерки) и double, т.е. число в формате IEEE-754.
Когда 1sqlite посредством обращения к функциям движка 1С вычитывает данные, ему надо отдать их потом в sqlite только в одном из этих вариантов. Поэтому любое нецелое число приходится преобразовывать в double, что всегда может приводить к потере точности.
Была у меня мысль сделать возможность как-то указать 1sqlite, что такой-то столбец надо отдавать как целое с масштабированием (например, поле 8.3 сначала умножать на 1000 и выдавать в sqlite как целое), но потом я от этого отказался, так как в общем случае sqlite в выражениях всё-равно где-нибудь да применит вещественную арифметику, то есть этот факт всё-равно составителю запроса придётся учитывать.
67 orefkov
13.06.24
Слово "Виртуальные" в названии "виртуальные таблицы" говорит о чём-либо? На то они и виртуальные, что в них нет самих данных, а 1sqlite выдаёт данные только по запросу движка sqlite и только те, которые просят.
Грубо говоря, движок sqlite парсит запрос, разбивает его выполнение на отдельные элементарные операции с таблицами, и дёргает эти операции, типа
"Встань на первую строку из 1sjourn, где iddocdef = стольки-то, а datedoc больше или равно стольки-то и прочитай IDDOC".
Выбираем нужный индекс, находим первую строку, читаем IDDOC, отдаем в sqlite. Он дальше запрашивает - "Найди строку в DHXXXX, где IDDOC=стольки-то". И т.д.
68 orefkov
13.06.24
Ну и потом там команды типа "перейди на следующую строку в 1SJOURN с такими же условиями и ответь, есть такая или уже нет". И так в цикле. 1sqlite просто умеет хорошо подбирать индексы по выдаваемым условиям  и использовать их при навигации по таблицам 1С.
69 Djelf
13.06.24
Гуру пришел, отлично!
Объяснения у Орефкова значительно более четкие и более понятные чем мои.
Хотя хрен тут объяснишь магию работы sqlite "на пальцах".
Ускорение идет за счет того что мы не читаем Объекты, мы читаем сырые данные и как сказано в (67) читаем именно те данные, которые нужны, а не все.
На самом деле это не так, сначала читаем то мы все поле dbf с диска, а потом выкусываем нужные данные, но этим
моментом можно и пренебречь.
Иногда пишу псевдокод на языке 1с для понимания начинающим, навигационный способ выборки вполне подходит для этого.
Отдельно хочу отметить тест Ёпрста (сравнение фокса и 1sqlite).
Пока Ёпрста победить не удалось, фокс превосходен, хотя в монопольном режиме 1sqlite (или в режиме транзакции) побеждает, но это не то что хочется, попытки сделать хинт в стиле (NOLOCK) привели к сбоям движка 1С, пришлось отказаться, не понятно как это освоить.
И... жуть как там Ёпрст в индекс попадает, в 1sqlite это не требуется.
Зато новые плюшки в sqlite прекрасны, фокс с такими выкрутасами не справится...
70 Djelf
13.06.24
Читал как-то Железную Крысу Гаррисона, там хакнули хаб банковских транзакций на предмет слива округления на отдельный счет.
С IEEE-754 запаритесь так зарабатывать, даже в случае хаба.
Что-то накапает, но не миллионы...
71 Garykom
14.06.24
(67) Теперь понял, расширения с виртуальными таблицами
https://habr.com/ru/articles/528882/
Имхо по сабжу выход это в 1sqlite Numeric поля DBF представлять двумя полями виртуальной таблицы
Одно TEXT как исходное, второе REAL преобразование через double
72 zelenprog
14.06.24
(66) >> Сам sqlite умеет работать ... с ... double, т.е. число в формате IEEE-754.
А как выполнятся это преобразование? Какой командой?
Наверно используется какая-то функция языка, на котором написан 1sqlite. Верно?
Это какая-то функция Си или С++?
73 zelenprog
14.06.24
(71) >> Имхо по сабжу выход это в 1sqlite Numeric поля DBF представлять двумя полями виртуальной таблицы
Ты имеешь ввиду, что это надо реализовать "внутри" 1sqlite?
Или это я должен в запросе запросить два поля разного типа для одного числового поля 1С?
Например:
    лТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |      ДокРеализацияТЧ.Сумма AS [Сумма_Число :Число.15.2],
    |      ДокРеализацияТЧ.Сумма AS [Сумма_Текст :Строка],
Что это даст?
74 Garykom
14.06.24
(73) >Ты имеешь ввиду, что это надо реализовать "внутри" 1sqlite?
Угу
>Что это даст?
Возможность получить строку "44,66" вместо числа 44.6599999999999
Со строкой можно уже работать разными методами
https://stackoverflow.com/questions/14308467/convert-text-to-numbers-in-sqlite
Проблема то в (25)
75 Garykom
14.06.24
(73) Подразумевал примерно так
|	  ДокРеализацияТЧ.СуммаREAL AS [Сумма_Число :Число.15.2],
|	  ДокРеализацияТЧ.СуммаTEXT AS [Сумма_Текст :Строка],
или не оба поля с добавкой (постфиксом) а только одно
76 orefkov
14.06.24
Точно не помню, исходники надо смотреть, но это принципиально. Принципиально то, что в double десятичные числа в общем виде невозможно представить точно. Потому что дроби там идут по степеням двойки, а не десятки.
77 Djelf
14.06.24
Что любопытно, sqlite cli и sqlite expert возвращают 44.66
Если судить по выводу 1.0/3=0.333333333333333 то значение округляется до 15 цифр после запятой
Хм, а в 1sqlite округление происходит при 12 знаках SELECT 44.66 [44_66 :Число.30.12]
Код sqlite expert закрыт, а вот как это делает sqlite cli по коду не понятно.
78 Garykom
14.06.24
Интересно если
sqlite3_result_double(pCtx, atof(val));
тупо поменять на
sqlite3_result_double(pCtx, atold(val));
для сабжа поведение изменится?
79 Djelf
14.06.24
Может и да, но просто так компилятор не получится сменить, а msvc 6.0 не видит atold, хотя вроде в хидерах это определение есть.
80 Garykom
14.06.24
(79) math.h или другую версию stdlib.h нельзя легко подключить?
81 Djelf
14.06.24
Подключить то можно, но выскочит кучка ошибок. msvc 6.0 слишком устарел.
82 Arbuz
14.06.24
83 Djelf
15.06.24
(78) Что-то я вчера не внимательно посмотрел, atold должен выдать long double, а нужен просто double. Не сработало бы.
С консолькой sqlite вроде понятно, в нее 44.66 выводится как строка и при этом как-то округляется, до исходного значения.
1sqlite ведет себя аналогично при типизации :Строка.
А вот с sqlite expert не понятно, typeof(44.66) выдает тип real, но значение все равно 44.66, видать что-то такое хитрое там замутили, хотя он на DevExpress построен, может так там грид устроен.
84 Garykom
15.06.24
(83) имхо проблема в atof(val)
надо отладкой глянуть что оно выдает для 44.66
85 Djelf
15.06.24
(84) Он не может выдать по другому, я уже пару раз давал ссылку на каркулятор: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
Вот что выдает калькулятор, то там и внутри.
Ссылку на расширение decimal extension я тоже давал: https://sqlite.org/floatingpoint.html
Но оно не умеет делить. Как представить совершенно точно 1/3 или число пи?
sqlite пытается стремиться к той точности вычислений IEEE-754 что сейчас реализована. С некоторыми вариациями...
В десятичной арифметики им бы поучиться у 1С, у них то всегда все точно ;)
Сколько вариантов округления насчитаешь?
https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding#:~:text=Rounding%20or%20rounding%20off%20means     ,expression%20%E2%88%9A2%20with%201.414.
В этом то и проблема и решения не существует.
В принципе можно выдавать результат как строку, тогда она будет приближено округлена, затем выделять часть до точки и часть после нее, а потом загонять в представление 1С, но это может нарушить совместимость со старыми версиями 1sqlite, что не приемлимо.
86 orefkov
15.06.24
atof преобразует строку в double, точнее в sqlite уже некуда.
Число 44.66 невозможно представить в double точно.
Бинарное представление double 01000010001100101010001111010111 = 44.659999847412109375
Следующее по величине число в double
01000010001100101010001111011111 = 44.660030364990234375
И между этими числами невозможно записать другое.
Если есть желание получать число текстом и реализовать более точную арифметику в запросе вручную - ну, пробуйте.
Однако на практике я не сталкивался с нерешаемыми проблемами при расчетах в double.
87 orefkov
15.06.24
В семёрке при делении она считает вроде только до 13 знаков после запятой. А так да, сложение/вычитание/умножение выполняется точно в десятичных знаках. Но вычисления нам кажутся точными только психологически, потому что мы привыкли к десятичной записи и в бухгалтерии используем её же. Но допустим, 10 / 3 точно так же невозможно без потери точности представить в десятичной записи, как 4466 / 100 в двоичной. То есть какую бы систему счисления вы не использовали, от ошибок потери точности не уйти, и их надо уметь учитывать.
Любой, кто налоги считал по строкам и по итого, об этом знает.
88 Garykom
15.06.24
(86) Тогда непонятно почему из double 44.659999847412109375 получается в sqlite 44.6599999999999
Вместо 44.060001373291015625
89 orefkov
15.06.24
Потому что 1С при преобразовании из double в CNumeric по дефолту округляет до 13 знаков после запятой.
90 orefkov
15.06.24
У тебя на картинке 44.06, а не 44.66
91 Garykom
15.06.24
(90) сорри ошибся да
92 Garykom
15.06.24
44.66 = 44.659999847412109375
93 Garykom
15.06.24
Тогда в запросах писать вместо
с округлением
|      round(ДокРеализацияТЧ.СуммаНДС, 2),
и все
94 orefkov
15.06.24
Загвоздка в том, что согласно https://sqlite.org/lang_mathfunc.html в sqlite нет функции round. Хотя можно добавить.
95 Garykom
15.06.24
96 orefkov
15.06.24
А другая загвоздка в том, что round тоже будет возвращать double, а как мы уже выяснили, в double число 44.66 не представимо в точном виде, как ни округляй.
97 Garykom
15.06.24
(96) в sqlite есть тип decimal
но только в памяти/вычислениях
при хранении в базе только integer или real
98 orefkov
15.06.24
То, что вы показываете, это то, что командная оболочка sqlite выводит в результате printf к результату запроса.
Да, человеку работающему с микросервисами на Go, сложно объяснять внутреннее устройство бинарного представления чисел в компьютере :)
99 Garykom
15.06.24
вероятно решить (точнее скрыть-уменьшить) проблему (0) в 1sqlite можно добавив округление в код (78)
до какого знака округлять получать из 1С
нечто вроде
int powered = pow(10, fi.precession());
double dval = round(atof(val)*powered)/powered;
sqlite3_result_double(pCtx, dval);
100 Garykom
15.06.24
(98) 1. в консоли sqlite функция round() есть
https://sqlite.org/lang_corefunc.html#round
2. тип decimal в sqlite есть, точнее NUMERIC
https://sqlite.org/lang_expr.html#castexpr
не понял причем тут "внутреннее устройство бинарного представления чисел в компьютере"?
101 Garykom
15.06.24
(96) да (99) не сработает
102 orefkov
15.06.24
Numeric там фейковый, и он кастит в double.
https://sqlite.org/datatype3.html
"The expression "CAST(4.0 AS INT)" returns an integer 4, whereas "CAST(4.0 AS NUMERIC)" leaves the value as a floating-point 4.0."
Вот оригинальная документация как sqlite работает с числами: https://www.sqlite.org/floatingpoint.html
То, что утилита командной строки, которую вы показываете, выдает 44.66 - результат работы не sqlite, а самой утилиты, которая форматирует вывод. То же самое, как в запросе указывать :Число.15.2
Можете проверить
sqlite> select decimal(round(44.6599999, 2));
44.659999999999996589394868351519107818603515625
103 Garykom
15.06.24
(102) угу ((
виртуальный какой то numeric
введен чисто как заглушка на будущее
104 Garykom
15.06.24
короче это не баг а фича
или свою арифметику для decimal писать в sqlite
или результат при получении из sqlite округлять
но тогда арифметика в запросах может не сходиться с 1Сной
105 Злопчинский
16.06.24
03:24
так вот она где копейка... ;-)
насуммируется неточных "44.66" и набежит округлений на копейку в результате...?
106 MarySue
16.06.24
04:51
(104) при получении результата запроса округляйте спокойно до нужной точности и не волнуйтесь за арифметику, всё сойдётся
PS. сабж высосан из пальца, нет там никакой проблемы.
107 victuan1
17.06.24
vs
Почему количество "девяток" после точки не сходится?
Понятно, точность (разрядность) разная
108 Arbuz
17.06.24
(106) Глоток свежего воздуха в этой духотище.
Уважаемый orefkov разжёвывал и разжёвывал, Djelf даже ссылку на теорию округления дал в (85). Но нет — некоторые не могут, душнят и душнят.
ЗЫ: это вы ещё не затронули проблему точной записи трансцендентных чисел, ребята, в любой системе исчисления.
109 Garykom
17.06.24
(106) В коммуналке количество и цены до 9 знаков после запятой
И то точности не хватает, для дробных человеко-месяцев
Это когда тарифы установлены годовые, а выставить надо с учетом что человек отсутствовал пару дней в месяце
110 Arbuz
17.06.24
(109) Меняйте логику, что-то у вас не правильно в консерватории. Мля, цены считаете до 9 знаков после запятой, лютейшая дичь.
111 MarySue
17.06.24
22:51
(110) +100500
(109) если вы что-то делаете, а оно не получается - попробуйте делать это по-другому
если вы пишете нетленку, в которой результат расчётов чувствителен к 9 знакам после запятой (и при этом вы не рассчитываете для Илона Маска траекторию полёта ракеты до Марса) - вы делаете что-то сильно не то.
112 Garykom
17.06.24
(110) (111) Вы просто не знакомы с предметкой
Я поначалу тоже думал что в консерватории не але и надо по другому
Но оказалось законотворцы слегка того
И просто особенность отрасли
Простой пример всем вероятно знакомый:
Какая сумма НДС при сумме товара 1 копейка?
113 Arbuz
18.06.24
(112) >Какая сумма НДС при сумме товара 1 копейка?
Теперь скажи ещё, что массово выставляете счёта с такими суммами. Если да, ну мало ли, то ндс ноль рублей ноль копеек.
Насчёт "не сталкивались с предметкой" — это зря. Был опыт работы в начале десятых с водоснабжающей организацией на 45к абонентов. Не такая большая организация чтобы держать штат профессиональных разработчиком, но и не такая маленькая чтобы не хлебануть учётных проблем в соответствии с нормативным законодательством. Что характерно, была у них 1С внедрённая какими-то там гениями и тоже считать им приходилось с подвыпердами в ночную смену в мыле, при том, что у них была старая программа на фоксе, которая считала всё легко и непринуждённо, но не учитывала какие-то современные требования. И они хотели чтобы 1С считала также и сверху по-мелочи. После некоторого изучения громадного количества требований нормативки и консультаций с ними, всё им было сделано за пару недель с перекурами двумя прогами. Девчонки расчётчицы были счастливы.
114 trdm
18.06.24
(81) >  Подключить то можно, но выскочит кучка ошибок. msvc 6.0 слишком устарел.
Надо переходить на 7.8 :)
А то настафигели эти ограничения.
115 Djelf
19.06.24
07:40
(114) А и не парюсь особо сильно, это был частный случай, и он бы и не сработал. В тяжелых случаях (curl1c/карлик) использую микс библиотек с разными версиями icl, они линкуются с vc.6 без проблем.
Проблема в том что я не "вкурил" шаблоны, пытался, пытался, но бестолку.
Шаблон ВК Орефкова (он мне очень нравится) мне не получается перевести на что-то более современное, даже ваш хваленый GPT не помогает, вернее выдает такой бред...
Поэтому немного и привязан к vc.6
116 zelenprog
20.06.24
(83) В итоге получается, что оптимальное решение - это сделать типизацию сразу в запросе:
    лТекстЗапроса = "
    |SELECT
Можно объяснить: какая последовательность действий при этом выполняется?
Что (какой движок) будет выполнять эту типизацию-округление?
Выше в обсуждениях есть вот такое описанием работы 1sqlite:
(56) >> 1sqlite не имеет прямого доступа к dbf
(66) >> ... 1sqlite посредством обращения к функциям движка 1С вычитывает данные
>> ... надо отдать их потом в sqlite
>> ... нецелое число приходится преобразовывать в double, что всегда может приводить к потере точности
(67) >> ... 1sqlite выдаёт данные только по запросу движка sqlite и только те, которые просят
>> ... движок sqlite парсит запрос, разбивает его выполнение на отдельные элементарные операции с таблицами, и дёргает эти операции
Значит, последовательность действий следующая:
1) Какой-то метод в модуле 1С вызывает выполнение запроса через 1SQLite.
2) 1SQLite получает текст запроса, передает этот запрос в SQLite.
3) SQLite анализирует текст запроса и запрашивает данные у 1SQLite.
4) 1SQLite для получаения данных вызывает функции движка 1С.
5) Движок 1С читает реквизит из dbf как строку "44,66" (так как выше было сказано, что numeric в 1С-dbf хранится как строка).
6) Затем движок 1С видит, что формат этого dbf-реквизита - это numeric(15,2), и преобразует строку "44,66" в "свой" числовой формат 1С 44,66. Здесь, как я понимаю, пока искажений числа нет.
Данные (включая число 44,66) возвращаются из 1С в 1SQLite.
7) 1SQLite "принимает" данные (число 44,66) от движка 1С и преобразует их в формат SQLite для передачи в SQLite.
Так как SQLite понимает только double, то 1SQLite преобразует число 44,66 в 44,6599999. И передает это число в SQLite.
8) SQLite обрабатывает полученные данные (то есть работает с числом double 44,6599999).
9) Результат выполнения всего запроса передается из SQLite в 1SQLite.
10) Теперь 1SQLite должна вернуть данные в вызывающий метод 1С. Значит, здесь должно быть еще одно преобразование данных результата запроса из формата SQLite в формат 1С.
11) 1SQLite видит, что в тексте запроса для реквизита указан тип с точностью (:Число.15.2), и поэтому округляет double 44,6599999 (полученный от SQLite) до формата 1С 44,66.
12) 1SQLite заполняет ИндексированнуюТаблицу результатами запроса, преобразованными в формат 1С.
А обработка текста запроса в целом выполняется следующим образом:
1) Типизацию в запросе "видит" только 1SQLite.
2) Перед передачей текста запроса в SQLite, 1SQLite преобразует этот запрос (убирает из запроса типизацию).
3) 1SQLite передает преобразованный текст запроса (без типизации) в SQLite.
4) Конечное округление и типизацию результатов запроса делает именно 1SQLite.
Все верно? Правильно ли я понимаю всю цепочку преобразований, по которой проходит это "несчастное" число 44,66?
Если что-то неправильно - поправьте.
117 Arbuz
20.06.24
Из неправильного: форточку открой уже.
ЗЫ: Волшебник а чо это гифки не анимируются? 🤦
118 Волшебник
20.06.24
(117) ибо нефиг
119 zelenprog
21.06.24
(117) >> Из неправильного...
А ты знаешь как правильно?
(117) >> ...форточку открой уже.
У нас же не тюрьма, мы тебя силой не держим :)
"Ты свободен словно птица в небесах" -
иди на природу, дыши свежим воздухом.
